Originally posted by HC-Tuning
View Post
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Hyvin onnistuu ilman nosturia kunhan on tukevat pukit ettei ihan tunkin varassa ole. Tuossa hommassa ei tarvitse edes mennä auton alle. Näin ainakin takavetoisissa. En tiedä miten paljon etu vetarit rajoittavat navan kääntymistä ja vaikeuttaa hommaa.Last edited by markok; 08-05-2017, 19:33.BMW 530iA Touring -05
Onko tuo aika mitattu kylmällä vai kuumalla koneella? EX E92 (sama kone) kylmänä mittaus kesti pitkään, mutta kuumana ajon jälkeen tulos tuli aika äkkiä, kunhan kone oli sammutettu.EX E92 325xia -07, EX E60 530xda LCI -08, nykyinen E61 530XDA LCI -09.
Auto kävi tänään vikakoodin luvussa kun airbagin valo paloi.
Nollattiin ja jonkun ajan päästä syttyi uudestaan. Koodi mikä siitä tuli oli 93F7 = Tunnistin, jännitteensyöttö viallinen. Mistäköhän kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
Jossain foorumilla luki joku akun plussakaapeli kun lähtee ja menee takapenkin alle, vaikuttaa airbagiin kuulemma?Ex
E60 530d
E46 330d touring M-sport
E46 325Ci M-Sport
E39 530i M-Sport
Lukaise koodit ensimmäiseksi INPA/ISTA:lla.Originally posted by kimmog View PostAuto kävi tänään vikakoodin luvussa kun airbagin valo paloi.
Jossain foorumilla luki joku akun plussakaapeli kun lähtee ja menee takapenkin alle, vaikuttaa airbagiin kuulemma?e39 540iA E85
Luultavasti. Joku on tosta omasta kiesistä katsonu tarpeelliseks ne poistaa.Originally posted by marsep View PostLähteekö pre lci 535d pakoputkenpäät helposti irti?
varmaan auttaa jos pääsee jollain tökkiin sitä kielekettä mikä painaa sen putkeen kiinni + koittaa puhdistaa jos siellä on jotain sontaa välis.F07 535xd -11
Jep. Realoem kattelin että jotkut klipsit siellä on. Vois vähän kiilloitella niitä vahauksen yhteydessä.Originally posted by jouniu View PostLuultavasti. Joku on tosta omasta kiesistä katsonu tarpeelliseks ne poistaa.
varmaan auttaa jos pääsee jollain tökkiin sitä kielekettä mikä painaa sen putkeen kiinni + koittaa puhdistaa jos siellä on jotain sontaa välis.E61 535d -05 "377/747"
ex. E38 728 -97
Irti lähtevät periaatteessa vetämällä kun asennuskin tapahtuu työntämällä paikalleen. Todenäköisesti vuosien käytön jälkeen ovat kuitenkin juuttuneet paikalleen, jolloin irtoamista edistää kun toisesta päästä naputtelee sopivasti voimaa annostellen jollakin työkalulla ja puupalikalla.Originally posted by marsep View PostLähteekö pre lci 535d pakoputkenpäät helposti irti?HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Originally posted by JaniLap View PostIrti lähtevät periaatteessa vetämällä kun asennuskin tapahtuu työntämällä paikalleen. Todenäköisesti vuosien käytön jälkeen ovat kuitenkin juuttuneet paikalleen, jolloin irtoamista edistää kun toisesta päästä naputtelee sopivasti voimaa annostellen jollakin työkalulla ja puupalikalla.
Itse irrotin omat käyttämällä liukuvasaraa, ei tarvinnut mennä auton alle ryömimään. Muutama napakka napautus niin liukuvat irti.
Kaipa ihan puukalikallakin saisi jos viitsii ryömiä auton alle..E61 530D -06 / FZS1000S -06
Ex. E91 325 Xi -05
Ex. S40 T4 -98
Takapenkkiläisten suulakkeista tulee vain kylmää vaikka säätäisi lämpimälle. Onko takasuulakkeisen säätö jonkun oman vesiventtiilin takana vai mistä vikaa etsimään? Autossa automaatti ilmastointi jos sillä jotain merkitystä.Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Takailmanlämpötilalle on oma läppänsä, jolla säädellään IHKA High versiossa. Kävisin piuha päässä vilkaisemassa.Originally posted by toNmbbA View PostTakapenkkiläisten suulakkeista tulee vain kylmää vaikka säätäisi lämpimälle. Onko takasuulakkeisen säätö jonkun oman vesiventtiilin takana vai mistä vikaa etsimään? Autossa automaatti ilmastointi jos sillä jotain merkitystä.Last edited by HTK12; 12-05-2017, 16:50.e39 540iA E85
:think Pitkästä aikaa tuli käytettyä auton omaa navia Vaasaan mennessä. Yllätys kun aikaisemmin Suomea puhunut gaattori olikin nyt Lontooksi.
En löytänyt ajaessa mistään asetusta takas Suomeksi. Olisko infoa laittaa ja kyseessä Prof navi.:think
Mistä tuon vois vaihtaa takas..F26 xDrive20d TwinPower
