Originally posted by Heguli 31
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
Itsellä aktiivivakkari mutta alle 30km/h vauhdissa ja sillon lyö virhe ilmoituksen että putsaa lyhyen kantaman anturit tjsp. En vaa oo oikee tajunnut et miten se onnistuu, ideoita?Nyt mennään:
bmw e46 330i cabrio
bmw e46 330d
ex
bmw e36 328 coupe
bmw e30 327 cabrio
bmw e36 316
Originally posted by Heguli 31 View PostJos sinulla on active cruise,niin varmista että tutka edessä on puhdas. Itsellä sohjoinen tutka aiheutti satunnaisesti häröä.
Itsellä saattaa joskus tehä sitä ettei lähde päälle. Vähä aikaa ajaa nii lähtee sit kyllä. Mistähä tollanen vika johtuu et välillä toimii ja välillä ei?
Mitäs mun pitää uusia kun omassa autossa huutaa riikkari ku laittaa virrat päälle? Vähän aikaa sitten huomasin et johdot oli irti kun ei toiminut töötti ja ne kun laittaa kiinni nii tosiaan huutaa kokoajan. Kuulema joskus lyöty suutuspäissään rattia edellisten omistajien johdosta
Originally posted by ^^pazi^^ View PostMitäs mun pitää uusia kun omassa autossa huutaa riikkari ku laittaa virrat päälle? Vähän aikaa sitten huomasin et johdot oli irti kun ei toiminut töötti ja ne kun laittaa kiinni nii tosiaan huutaa kokoajan. Kuulema joskus lyöty suutuspäissään rattia edellisten omistajien johdosta
Mielikuva siitä, kun tuo rattiin lyöminen tapahtunut
Eiköhän tuo selvinne, kun otat irti ratista sen keskus/tööttiosan. Lähtee irti varmaan nätisti kampeamalla, niinkuin muissakin autoissa.
-Anssi
Himmenevät sivupeilit
Saakohan noista himmenevistä sivupeileistä valutettua loputkin LCD-nesteet pihalle? On meinaan noin puolet valunut per puoli ja itselle riittää että olisi kirkkaat vrt 200e himmenevät.BMW e91 325d -07
V70 MK3 2,4d -09
ex Transit -09 raksapaku
ex BMW e61 530dA-04 Ei viikkoa ilman vikaa
ex volvo s60 -04
ex BMW e46 320d -02
-Anssi
Sieltä kait ne foliot paskana ja sen takia huutaa. Ei kellää ois paskana olevaa bägiä mistä sais ne foliot? Rahaakin sais sellasesta, ei kiinnostaisi ostaa uutta bägiä ton takia
muutenki edellisen omistajan jäljiltä saa vaikka mitä pikkusta laitella
Olisko ideoita mikä on rikki/millä saa ilmat pois jarruista? Oli satulat irti e61 ja nesteet valui pois. Nyt on ilmattu letku/pullo systeemillä ja inpalla monta tuntia tuloksetta. Jarrut toimii, mutta poljin painuu pohjaan ajossa. Ilmaa ei tule vaikka kuinka ilmaa, nestettä vedetty läpi varmaan reilu 10litraa.
Työntämällä paineella jarrunestettä läpi kun samalla ilmaa INPA/DIS/ISTA:lla abs-yksikön. Paineistaminen onnistuu esim Eezi-bleed. Motonetillä taisi olla joku vastaava myynnissä.Originally posted by Bimmer145 View PostOlisko ideoita mikä on rikki/millä saa ilmat pois jarruista? Oli satulat irti e61 ja nesteet valui pois. Nyt on ilmattu letku/pullo systeemillä ja inpalla monta tuntia tuloksetta. Jarrut toimii, mutta poljin painuu pohjaan ajossa. Ilmaa ei tule vaikka kuinka ilmaa, nestettä vedetty läpi varmaan reilu 10litraa.e39 540iA E85
Tuosta sain itse avun kun x vitosen jarruputkijumpan jälkeen samaa pähkäilin.
Kysytään täältä eka. Mistä johtuu että puhaltaa alkuun nätisti lämmintä molemmille puolille, ja jossain vaiheessa puhaltaa apparin puolelle ihan perkeleen kuumaa. Heater control valve vaihdettu uuteen ja vikakoodit nollattu. Kunto tulee päälle antaa vikakoodia ”heater valve control right / left” :think
Mitä muuta sieltä pitäis ihmetellä. Voisiko toi eberin asennus jotenkin sekoittaa :thinkHelkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Onko mulla vaan ongelmia vai yleinenkin oire tuo sedanin bensaluukun jumiminen kun pikkusenkin pakkasta on. Aika rasittava oire. Luukku heiluu kyllä edestakaisin kun sitä painelee mutta ei vaan aukea. Avain käteen ja laittaa lukkoon/auki niin sitten ponnahtaa auki.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Mulla jumi entises e60 kans, piti rämpätä joskus minuutin ajankin ovia kiinni ja auki et aukas sen tankinluulunOriginally posted by Haju69 View PostOnko mulla vaan ongelmia vai yleinenkin oire tuo sedanin bensaluukun jumiminen kun pikkusenkin pakkasta on. Aika rasittava oire. Luukku heiluu kyllä edestakaisin kun sitä painelee mutta ei vaan aukea. Avain käteen ja laittaa lukkoon/auki niin sitten ponnahtaa auki.
toimiiko se nappi kunnolla? Itellä jumi välillä sekin ettei noussut, uus tais olla jonkun 7€ ku nykyiseen e61 laitoin sen
Pesun yhteydessä hyvää lukkoöljyä sinne lukitustappiin ja siihen avausnastaan niin toimii myös pakkasella.Originally posted by Haju69 View PostOnko mulla vaan ongelmia vai yleinenkin oire tuo sedanin bensaluukun jumiminen kun pikkusenkin pakkasta on. Aika rasittava oire. Luukku heiluu kyllä edestakaisin kun sitä painelee mutta ei vaan aukea. Avain käteen ja laittaa lukkoon/auki niin sitten ponnahtaa auki.F26 xDrive20d TwinPower
Näihin kun kirjoittaisi sen vikakoodin selitteen, niin olisi hieman helpompi vastata, harva muistaa ulkoa mitä mikäkin koodi tarkoittaa.Originally posted by Markkanenn View PostVikakoodit 00A458 ja 00A43E, mitähän mahtaa tarkottaa?e39 540iA E85
