E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3033
    Originally posted by Demz View Post
    Jäi nyt kuitenkin hieman epäselväksi mikä polttimo tonne nyt sujahtaa, D2S philips vision 4300k 35w...? Ymmärsinkö että tuo on se alkuperäispolttimo? Autona -1/04 530i normixenoeilla.
    Osramin 35 w xenonpolttimo on ensiasennusversio ja pre-LCI -malleissa taitaa olla tyyppiä D2S. Umpion irroitus on yksinkertainen toimenpide, jos asian haluaa varmistaa. Sinällään aivan sama jos sinne Philipsin tms. polttimon haluaa laittaa.
    Tampere
    • Hattis
      • Apr 2013
      • 166
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        #33
        Dipped beam left failurea iski ruutuun ja ensin ajattelin ihan vaan koittaa vaihdella polttimot kummallekin puolelle, vaihdosta kun taitaa olla jo jonkun aikaa kulunutkin. Jäi nyt kuitenkin hieman epäselväksi mikä polttimo tonne nyt sujahtaa, D2S philips vision 4300k 35w...? Ymmärsinkö että tuo on se alkuperäispolttimo? Autona -1/04 530i normixenoeilla.
        2004 mallissa on D2S.
        SISUSTAT modaukset
        • pasianssi71
          • Jan 2014
          • 219
          • Uusikaupunki
          #34
          Autona 530ix vm.06 ja tähän pitäis uusia kaikki jarruosat, eli levyt, palat, käsijarrukengät ym. pikkunippelit.
          Mitenkäs käsijarruvaijerin vaihto? Eli kannattaako varmuudeksi vaihtaa vaikka toimiikin hyvin vielä? Ja onko miten paljon purkua aiheutava toimenpide?
          Mieluusti aina pistäis reilusti vaan kaikki uusiksi kun kerrran alkaa tekemään.
          Toinen kysymys että minkä merkkisiä jarrulevyjä/paloja tuohon kannattaisi ostaa, ja mistä nuo osat kannattaisi tilailla?
          • ark28
            • Nov 2011
            • 105
            Harvemmin tuota käsijarruvaijeria uusia tarvii... omalla pirssillä rullattu nyt 340 tkm samalla vaijerilla :-)
            Itse olen suosinut ATE:n ja Zimmermannin levyjä. Paloina ollut sekä ATEa että Boschia.
            Osia olen tilannut viimeisen vuoden aikana Virosta: www.aeromotors.ee
            Verkkokauppa on viroksi, mutta toimittavat Smartpostin kautta Suomeen. Eli tilaus sähköpostilla ja lähettävät sitten laskun ja kun se maksettu/kuitti heille, niin tavara lähtee. Etuna Saksan tilaukseen on nopeampi toimitusaika.
            K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
              Kuinka pitkään tuolta yleensä kestää saada paketti? Tilisiirto 1-2 työpäivää ja posti sitten 3-4? Profiteilelle maksu luottokortilla ja paketti yleensä ~5 työpäivässä kädessä.
              • ark28
                • Nov 2011
                • 105
                Olen laittanut tilauksen sunnuntai-iltana.
                Aeromotorsilta on tullut lasku mulle maanantaina heti aamupäivällä. Sitten laskun maksu tilisiirtona ja kuitti postissa takaisin heille. Tavarat lähtivät tiistaina Smartpostilla ja paketti meikäläisellä haettavana torstaina taikka perjantaina klo 18.
                Paypalillakin voi toki maksaa, veloittavat hintojen päälle 4%.
                Onhan tuossa hieman enemmän vaivaa itselle, mutta postikulut 10 e ja on tähän mennessä ollut nopeampi kuin profiteile ts. harvemmin sieltä on viikon sisällä paketti ollut noudettavana.
                • fraatti
                  • 4676
                  Omien kokemusten mukaan profiteileltä on turha odottaa viikossa mitään. 1-3 vko realistisempi. Saattaa tosin vaikuttaa tilaako sieltä yhden laakerin vai suuremman satsin tavaraa.
                  F11 535dX LCI
                  • Arnolds
                    • Jun 2005
                    • 3310
                    • Kajjjaani
                    #39
                    Originally posted by janilap View Post
                    osramin 35 w xenonpolttimo on ensiasennusversio ja pre-lci -malleissa taitaa olla tyyppiä d2s. Umpion irroitus on yksinkertainen toimenpide, jos asian haluaa varmistaa. Sinällään aivan sama jos sinne philipsin tms. Polttimon haluaa laittaa.
                    2006 ds1
                    F26 xDrive20d TwinPower
                    • ^^pazi^^
                      • Mar 2013
                      • 134
                      • Iisalmi
                      #40
                      Originally posted by Käyttäjä View Post
                      Mulla vuosi just tohon kumityynyn päälle soosit kun oli polttoaineputki hinkannut reiän siihen lauhduttimeen (osa 10). On kyllä hyvin piilossa siellä takana se paikka ja reikä oli helevetin pieni...
                      Täällä oli sama homma, itsellä löyty sillein et auto pyöri ja sormella tunnusteli et mistä vuotaa nesteet pois ja paikkaus jollain kemiallisella metallilla. Kestänyt nyt jonkun 10tkm jo
                      • Tättärää
                        • Jan 2017
                        • 3
                        Osaisko joku auttaa kun takakontti temppuilee.. elikkäs välillä toimii niin avaimesta kun napista kontissa mutta yleensä joutuu avaamaan avaimella kontinreijästä. Jos avaa avaimella kontista ei mene takaisin kiinni ellei avaimen kaukoavausnappia paina ja lukkosysteemi kolahtaa,tosin jos kontti kiinni ei avaimen napista tapahdu mitään jos vika ”päällä”. E60 siis kyseessä. Jos edes sais vähän suuntaa kun auton tutkimiseen eii kamalasti aikaa intin takia löydy
                        • ^^pazi^^
                          • Mar 2013
                          • 134
                          • Iisalmi
                          #42
                          Mikähän mahto tulla kuskinpuolen peiliin, taitto asennossa oli ja sen jälkeen ei ole enää lukihtunut keskelle. On aika huono ajaa ku ei nää mitään peilistä ja heiluu ajaessa
                          • rotaN
                            • Oct 2015
                            • 211
                            #43
                            siellä on sellanen lukitustappi minkä saattaa olla vaan jumissa/jäässä. wd40 taittokohtaan ja alko toimimaan
                            • ^^pazi^^
                              • Mar 2013
                              • 134
                              • Iisalmi
                              #44
                              Pitääpä kokeilla kun auto ollut yön lämpimässä tallilla kiitoksia paljon
                              • Mlatvala
                                • 3553
                                Korjaantuu satavarmasti sillä.
                                E61 535d alkuunsa viritetty.
