E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
    On yleistä, että autoista löytyy näitä vikakoodeja, joissa kilometreinä juurikin 524tkm. Ei syytä huoleen. Lienee softabugi, vai miksi noita tulee ehkä joku täällä tietää.
    +1 Näitä näkee aina välillä. Itsekin veikkaan softabugia.
    • jug0
      • Jan 2014
      • 135
      • Etelä-Pohjanmaa
      #122
      Tekeekö samaa kaikilla ovilla? Jos ei,niin viittaisi oven katkaisijaan.
      Tekee kaikilla ovilla samaa joten ei katkasiassa vika.
      • Akron
        • Jul 2017
        • 167
        Nollasin omasta E61 öljynvaihdon mittariston kautta ja iDrive näyttää nyt 30 000km seuraavalle vaihdolle. Saako tuota öljynvaihtoväliä muutettua INPA:lla tai ISTA:lla?
        Current: F10 528iA '11
        EXs:
        E38 740iA '95
        Subaru Impreza 2.0R '06
        E61 520dA '07
        • Jakke-80
          • Nov 2009
          • 9
          Olen itsekkin sitä mieltä jo, että tämän täytyy olla softabugi. Sen verta yleiseksi asia on tulkittavissa, koska muutkin ovat tehneet samoja havaintoja. Kiitos vastauksista.
          Oma johtopäätös on myös se, että tähänkin ikään olen nähnyt sen verta monta bemmiä, niin paljon kun vähänajettuja, että tuo minun kulkine ei mistään kohtaa näytä yli 200tkm ajetulta. On pahemmassa kunnossa olevia äffäläisiäkin pienemmillä kilometreillä tullut vastaan. Huoltokirjakin puhuu puolestaan. On bemariliikkeen leimaa niin Itävällasta kuin Suomestakin, joten tarvittaessa voi vielä keventää sydäntään kysymällä avainlukulistaa vaikka paikalliselta merkkiliikkeeltä.
          E46 330d, 2001
          E61 525d, 2006
          E61 525xd, 2009
          F34 320i, 2014
          F11 520d, 2013
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3033
            Voi ainoastaan resetoida laskurin. Määräintervallin muutos edellyttää koodaamista ao. moduuliin.
            Tampere
            • Akron
              • Jul 2017
              • 167
              Jos sen määräintervallin koodaa/koodauttaa, palaako se tuolle oletusasetukselle jos taas resetoi mittariston kautta?
              EXs:
              E38 740iA '95
              E61 520dA '07
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3033
                Koodaamalla oletusasetus vaihdetaan toiseksi, jolloin mittariston resetointi ainoastaan nollaa laskurin eikä palauta tehdasasetusta (30 tkm).
                Tampere
                • Kossu Allu
                  • Dec 2016
                  • 222
                  Originally posted by Markkanenn View Post
                  Kyllä omatoimisesti suoritin öljyn ja suttarin vaihdon. Katsoin youtubesta monia videoita eikä onnistu. Itseasiassa koko huoltonollaus valikkoon ei edes pääse. Virrat päälle, trippipohjaan, sitten tulee se keltainen kolmio, edelleen trippipohjassa, nyt pitäisi tulla se huoltovalikko mutta sitten suoraan pomppaa päivämäärä valikkoon? En ymmärrä. :think
                  Originally posted by jug0 View Post
                  Piä vielä senkin jälkeen pohjassa kun pomppaa päivämäärä valikkooon, pomppaa siitä sitten eteenpäin vielä.
                  Nollauskertojen maksimäärä muistaakseni on se 30 kertaa ja sen jälkeen pitää ohjelmallisesti (ainakin ISTA:lla onnistuu) muuttaa nollauskertojen määrä tai disabloida kokonaan öljynvaihtoväli. Öljynvaihtovälin disablointi onnistuu muistaakseni vain > 300 tkm ajetuille.
                  E91 320d -07 M-Sport
                  211hv / 430nm
                  E60 525dA -06 "M-Sport"
                  M57TU2D25, GA6HP26
                  238hv / 510nm
                  M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
                  • Kossu Allu
                    • Dec 2016
                    • 222
                    Vahvistetaan vielä kanssa, että bugi on varmasti kyseessä. 3 kpl vastaavanlaisia nähteenä, aiheuttajana näissä ollut LM moduuli.
                    211hv / 430nm
                    M57TU2D25, GA6HP26
                    238hv / 510nm
                    • E39Fin
                      • Jan 2013
                      • 1763
                      • HKI/Orimattila
                      #130
                      Mikä ihme aiheuttaa sen, että öljynvaihdon huoltovälin nollaus ei onnistu. Muka onnistuu nollaus ja sit ei kuitenkaan. :think
                      Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                      E39 523iA Oxfordgreen
                      • |vallu
                        • Oct 2007
                        • 196
                        • Kauhajoki
                        #131
                        Onko takalasin avauksen napilta otettu liitin irti ettei se aukee?
                        E91 LCI 320d M-sport '09 Black sapphire metallic
                        E61 530d '05 Titangrau II
                        E46 320d Sedan '00 Schwarz II
                        E46 320d Touring '00 Topasblau Metallic
                        E39 525tdsa Touring '98 Oxfordgreen
                        E36 325tdsa Touring '99 Stahlbau metallic
                        E36 318is coupe '92 Mauritiusblau
                        E36 316i Sedan '93 Schwarz II
                        • rotaN
                          • Oct 2015
                          • 211
                          #132
                          530d heitti tauluun increase emission, ja keltainen häiriö valo jäi mittaristoon. egr ja dpf poissa, pönttö tyhjennetty. saako inpalla mitään selville? ilmeisesti voi johtua monestakin eri asiasta?
                          • jug0
                            • Jan 2014
                            • 135
                            • Etelä-Pohjanmaa
                            #133
                            Ei toimi takalasin avausnappi, eli hyvin mahdollista. Sekö aiheuttaisi tommosta? Jos sieltä liitin irti, onkos johtosarjasta yleensä johto rikki vai minkä vuoksi se yleensä poistetaan käytöstä?
                            • fraatti
                              • 4676
                              Ainakin E90:ssä 30d pikipannussa on bugi moottorinohjaussoftassa alkupäänversioissa. Resetti ei onnistu kun kilsoja on yli 300tkm. Moottorinohjaimen softan päivityksen jälkeen onnistuu nollaus.
                              Onko tällä tuupattu +300tkm?
                              F11 535dX LCI
                              • revote
                                • Aug 2013
                                • 1886
                                • Hollola
                                #135
                                Onko oven sisällä herkästi jäätyvää vaijeria tai muuta mekanismia joka jäätyisi?
                                Olen tehnyt nyt kaksi remppaa kartturin oveen lämpimässä hallissa, molemmilla kerroilla ovi on toiminut ja sitten auto pihalle ja kun on mennyt seuraavana ovea kokeilemaan niin ei aukea enää.
                                | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
