Originally posted by Mlatvala
View Post
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
Originally posted by ^^pazi^^ View PostEi auttanut lämpimässä oleminen eikä wd.. saako tuota purettua jotenkin helposti ja onko siinä peilin etuosassa joku luukku :think muuten on hapettunut ja maalit karissut isosta osasta peilistä mut sellanen neliö on hyvässä kunnos.
Elä heti luovuta, itellä samaa vikaa. Pidä vaan peilistä kiinni ja painele sitä peilit sisään nappia, voi joutua 10 kertaakin kääntään peiliä oikeaan asentoon, kunnes naksahtaa siihen hahloon ja löytää oikean asennon.
Joo painelin tänään monta kertaa nappia ja sit ei enää tapahtunut napista mitään:think äsken kävin ajamassa ja kokeilin et toimisiko nappi, peili kääntysisään ja jurrutti vähä aikaa kunnes kuului naps. Nyt toiminee peili taas normaalisti
kiitoksia vaan kaikille neuvoista
Takakontin johdot kannattaa tarkistaa. Usein johtoja poikki johtosarjasta.Originally posted by Tättärää View PostOsaisko joku auttaa kun takakontti temppuilee.. elikkäs välillä toimii niin avaimesta kun napista kontissa mutta yleensä joutuu avaamaan avaimella kontinreijästä. Jos avaa avaimella kontista ei mene takaisin kiinni ellei avaimen kaukoavausnappia paina ja lukkosysteemi kolahtaa,tosin jos kontti kiinni ei avaimen napista tapahdu mitään jos vika ”päällä”. E60 siis kyseessä. Jos edes sais vähän suuntaa kun auton tutkimiseen eii kamalasti aikaa intin takia löydy
Kellään samaa vikaa ollut?Originally posted by toNmbbA View Poste60 ovi nytkähtänyt, joskus kuskin oven ylänurkka ottaa takaoven tiivisteeseen kiinni. Saikos tätä jotenkin säädettyä vai meneekö saranan lämmitys / taivutus hommaksi ? :think
Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Originally posted by Maddiih View PostEi suatana nyt ku tässä sitä hajonnutta letkua räpläilly ni egr pään pikaliitin löystyny että tahtoo falskaa ni jumalauta ku vinkuu ku kiimanen kissa. Sitte ku sen työntää takasi pohjaa ja yks kiihytys normaalin kuulonen ja taas vikisee
Edit: siis se sokkaliitin
Edit2: nyt vedin nippari viritelmällä ”vetämään” letkua ettei pääsis tulee sieltä ulospäin tulemaan jos sen pari päivää sais menee ennenku uus osa tulee
Edit 3: eipä se silti tiiviinä pysy taitaa se tiiviste falskaa nii pirusti että ujeltaa vähä ku ilmapallosta päästää ilmat vidduhun
Auto taas kuosissa eli ahtovuoto korjattu
kyllä on niin taas eri auto ku toimii normaalisti
Bmw e61 530d -04
E60 hanskalokerosta tippui se pyöreä lukkopesä lokeron sisälle ja nyt koko ajan lukkoasennossa. Miten tuo olisi helpoin tiirikoida että tuhoa tulisi mahdollisimman vähän?
En pääse tarkastamaan, niin kuinka paljon menee E60 520i -03 zf:n 6-loviseen manuaalilootaan öljyä?
Koneeseen ajattelin perus magnatecit, perään syntrax 75w-90.
Mikä laatikkoon on paras? Vai kannattaako öljyjä vaihtaa jos ongelmia ei ole, tarkistaa vain määrä? Löysin täältä jostain aiheen keskustelusta väitteen, että manuaalilaatikko muka tykkäisi vanhoista orggis öljyistä?
Ei äkkiä kuulosta kovin järkeenkäyvältä..
E61 530xd -08.
Ongelma, pissapojan säiliön määrää herjaa koko ajan, että on vähänä,
Säiliö kuitenkin täynnä nestettä.
Joku anturi tai vastaava rikki ehkä?
Mistä lähteä vikaa etsimään?
Kysyn nyt ensin täältä, jos vaikka yleisempikin ”ominaisuus”
Anturi hyvinkin. Vaihtoon suosiolla, jos ei kontaktipintojen puhdistus auta. Puhditusta kannattaa kokeilla ensin.Originally posted by Janna View PostOngelma, pissapojan säiliön määrää herjaa koko ajan, että on vähänä,
Joku anturi tai vastaava rikki ehkä?HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Originally posted by permanent View PostRadio piippaa merkkiäänen aina tasatunnein, yritin valikosta muuttaa asetuksia mutta ei löytynyt oikeaa tai ääni ei poistunut. Miten saa poistumaan?
Kellon asetuksista ”hour memo” -kohdasta täppä pois niin lopuu piippailu.Originally posted by permanent View PostRadio piippaa merkkiäänen aina tasatunnein, yritin valikosta muuttaa asetuksia mutta ei löytynyt oikeaa tai ääni ei poistunut. Miten saa poistumaan?Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
e91 320d -11 Alpinweiss III
e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
e39 520i -97 touring Schwarz II
e34 525i -89 Luxorbeige metallic
e34 520i -89 Diamantschwarz
Työkaverilla LCI e61 sähköisellä takaluukulla, kuskin puolella on luukkua ylös työtävä hydrauliikka pumppu. Hydrauliikka pumppu kiinnittyy luukkuun semmoisella kuulan avulla ja se ei pysy siinä kuulassa.
Tämä kohta siis. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa? Kuula maksaa muutaman kympin ja hydrauliikka osa 500-800€G20 330e M-Sport ’20 Dravitgrey metallic
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
