E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • jug0
    • Jan 2014
    • 135
    • Etelä-Pohjanmaa
    #91
    Ei tee vanhalla mitään. Kaikki karttadata on jokaisella levyllä. CCC softa päivitetään sitten piuhan päässä, sitä ei levyllä päivitetä kuten vanhemmissa (E39 jne.).
    Okei, tuota mietinki että onko kaikki karttadatat joka levyllä, kiitoksia.
    • Markkanenn
      • Jan 2016
      • 262
      Originally posted by zorb View Post
      Miten pitkään olet odottanut? Siinähän voi mennä jonkin aikaa ennen kuin menee oikeasti nukkumaan.
      Näköjään menee. Ei tunti riitä, mutta kun oli yön yli koskemattomana oli p valo sammunut.
      F11 520d -12
        Joku siis estää nukahtamisen. Ehjänä pitäisi aika nopeasti nukahtaa.
        • Markkanenn
          • Jan 2016
          • 262
          Näkeekö inpalla mikä sitä pitää valveilla?
          F11 520d -12
          • huupi
            • Aug 2007
            • 1207
            • Tyrnävä
            #95
            Originally posted by huupi View Post
            Mihin kuuluisi olla kytketty maadoituskaapelin toinen pää vänkärinpuoleisen iskaritornin kyljestä lähtevästä noin 30cm mittaisesta palmikosta? Eihän mulla tietenkään tähän hätään kuvaa siitä ole, mutta ehkä joku hoksaa ja muistaa mistä on kyse. Oletettavasti jonnekin lohkoon tai kanteen, mutta silmä ei näe ja youtube tahi realoem ei kerro. E60 525i (N52) 2005.
            Eli tuo punaisella ympyröity pää:
            U11 iX1 xDrive30 -26
            • Caarlo
              • Apr 2015
              • 105
              • 03
              #96
              Löytääkö mistään kotimaan kaupasta hellan d2s ballastia järkevään hintaan? Xenonkaupassa 189e/kpl
              E60 530d -04.
              • Cunttory
                • 1772
                Ota suojakoppa pois ja laita puolan pultin kantaan.
                edit: eihän puolat olekkaan "ännässä" pulteilla, no taisi olla venttiilikopan pulttiin. Sopiva paikka kyllä löytyy kun mallailet mihin ylettää.
                  Ei näe INPA:lla.
                  • jug0
                    • Jan 2014
                    • 135
                    • Etelä-Pohjanmaa
                    #99
                    Kellään tietoa käykö LCI mallin msport takapuskuri 2005 vuoden ei LCI E61 malliin? Onko mitään eroja?
                    • vekkuli
                      • 1368
                      • Liminka
                      #100
                      Tupla
                      F36 420i xDrive
                      E93 ///M3
                      E63 ///M6
                      E60 530dA aka M5
                      Tesla model 3 LR MY22
                      • vekkuli
                        • 1368
                        • Liminka
                        #101
                        Passaahan se.
                        F36 420i xDrive
                        E93 ///M3
                        E63 ///M6
                        E60 530dA aka M5
                        • Markkanenn
                          • Jan 2016
                          • 262
                          Öljynvaihtohuolto ilmoitus on punaisella eli on mennyt ns. yli. Saako tuota enää resetoitua kotikonstein?
                          F11 520d -12
                          • Laku
                            • 17676
                            Saa. Youtubesta löytyy ohjeet. Olethan kuitenkin tehnyt öljynvaihdon sentään?
                            • Markkanenn
                              • Jan 2016
                              • 262
                              Kyllä omatoimisesti suoritin öljyn ja suttarin vaihdon. Katsoin youtubesta monia videoita eikä onnistu. Itseasiassa koko huoltonollaus valikkoon ei edes pääse. Virrat päälle, trippipohjaan, sitten tulee se keltainen kolmio, edelleen trippipohjassa, nyt pitäisi tulla se huoltovalikko mutta sitten suoraan pomppaa päivämäärä valikkoon? En ymmärrä. :think
                              F11 520d -12
                              • izzuL
                                • May 2016
                                • 56
                                • NURMIJÄRVI
                                #105
                                Jostain joskus luin että kuskin ovi piti olla kiinni kun tätä suorittaa ilmeisesti.
                                X5 F15 40e - 17
                                Ex: E70 40d -12
                                Ex: E61 530xd -08
