E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
Mitä moduulia tarkoitat? KBM vai CAS? oli kumpi vaan, niin vaatii ohjelmoinnin. Käytettyä CAS ei ihan joka pajalla ohjelmoida autoon.Originally posted by jug0 View PostVoiko rikkinäinen korimoduuli aiheuttaa keskuslukituksen kauko-ohjauksen toimimattomuuden? Pitääkö uusi/käytetty korimoduuli ohjelmoida autoon?e39 540iA E85
Ilmastoinnin auto-asennon logiikka, eli kun laittaa auton kylmänä käyntiin niin ei juuri puhalla mitään. Lämmetessään alkaa nostamaan kierroksia pikkuhiljaa. Onko tämä ihan normaali logiikka jolla tuo toimii, eli ei juurikaan puhaltele kun neste on vielä kylmää?Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
E39 525tds Sedan -99
E36 318iS Coupe -93
E60 530DA -04
Toimii juuri noin. Turhaa sitä kylmää ilmaa kylmän kennon läpi on puhaltaa. Nostaa puhallusnopeutta sitä mukaa kun kenno lämpenee ja sieltä on lämpöä saatavissa.Originally posted by m.luukkonen View PostIlmastoinnin auto-asennon logiikka, eli kun laittaa auton kylmänä käyntiin niin ei juuri puhalla mitään. Lämmetessään alkaa nostamaan kierroksia pikkuhiljaa. Onko tämä ihan normaali logiikka jolla tuo toimii, eli ei juurikaan puhaltele kun neste on vielä kylmää?530d E61 Saphirschwarz
Kiitos pikaisesta vastauksesta.Originally posted by samppa.re View PostToimii juuri noin. Turhaa sitä kylmää ilmaa kylmän kennon läpi on puhaltaa. Nostaa puhallusnopeutta sitä mukaa kun kenno lämpenee ja sieltä on lämpöä saatavissa.
Toinen kysymys: Onko järkevämpää ostaa vararengas (se minikokoinen, tuohon peräkonttiin ei mahdu mikään täysikokoinen rengas, sen verran matala paikka sille renkaalle) vai kompressori + paikkausaine?
Jos ajatellaan, että joutuu ajamaan esim. 40 km minikokoisen renkaan kanssa, tästä ei automaattiloota taida tykätä jos se joudutaan vaihtamaan taka-akselille? Paikkausaineella ei toki isoimpia repeytymiä saa paikattua, mutta rengaskoko pysyisi samana ja näin vältettäisiin laatikon vikatilat?Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
E36 318iS Coupe -93
E60 530DA -04
Kylä sillä pienellä renkaalla nilkuttaa pajalle kunhan muistaa ettei vauhtia pidä.Originally posted by m.luukkonen View PostKiitos pikaisesta vastauksesta.
Omassa on juurikin tuo pieni rengas kontissa.F26 xDrive20d TwinPower
Itsellä etsinnässä vararengas + tunkki. Tuntuu vaan olevan suolainen hinta uutena, yli 200€. Jospa käytettynä löytyisiOriginally posted by Arnolds View PostKylä sillä pienellä renkaalla nilkuttaa pajalle kunhan muistaa ettei vauhtia pidä.
E36 318iS Coupe -93
E60 530DA -04
Esim http://www.autopurkaamot.com/naytaos...4,33,528&sivu=Originally posted by m.luukkonen View PostItsellä etsinnässä vararengas + tunkki. Tuntuu vaan olevan suolainen hinta uutena, yli 200€. Jospa käytettynä löytyisi
Ja kysymällä löytynee se tunkki myös.F26 xDrive20d TwinPower
Mistähän rupeaisi uutta webastoa hommaamaan nykyisen tilalla joka on oikosulussa. Laakkosella uusi vajaa 1400€ eikä kyllä nyt raaski ostaa kun pitää muutakin laittaa autoon
Jos jollekkin on jäänyt toimiva weba nii voisin ostella pois
autona siis 535d -05
Kato webaston malli sen tyyppikilvestä ja käytä googlea. Eiköhän noita löydy toimivia käytettyjäkin varsin kohtuullisella hinnalla, jos uuden hinta on liikaa.Originally posted by ^^pazi^^ View PostMistähän rupeaisi uutta webastoa hommaamaan nykyisen tilalla joka on oikosulussa. Laakkosella uusi vajaa 1400€ eikä kyllä nyt raaski ostaa kun pitää muutakin laittaa autoon
autona siis 535d -05G31 540d xDrive -18
Steptronicin manuaalipuoli ei mene päälle? Tänään kun ajelin niin eipä pystynyt manuaalipuolta käyttämään. Menee vaan sport-asentoon mutta itse ei pysty vaihteita vaihtamaan.. laatikko vaihtaa normaalisti ja pelaa muutenkin todella hienosti :think Käynnistin uudelleen mutta ei ainakaan silloin auttanut asiaan?Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
E36 318iS Coupe -93
E60 530DA -04
Vastaan itse itselleni:Originally posted by m.luukkonen View PostSteptronicin manuaalipuoli ei mene päälle? Tänään kun ajelin niin eipä pystynyt manuaalipuolta käyttämään. Menee vaan sport-asentoon mutta itse ei pysty vaihteita vaihtamaan.. laatikko vaihtaa normaalisti ja pelaa muutenkin todella hienosti :think Käynnistin uudelleen mutta ei ainakaan silloin auttanut asiaan?
Youtubessa seikkailtuani näyttää siltä, että jotkut/jokin johto on mennyt poikki tuolta laatikon valitsimen kyljestä.Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
E36 318iS Coupe -93
E60 530DA -04
Onko kellään heittää jotain tiedonmurusia mistä johtuu kun angel eye -rinkuloille ei tule virtaa? LM:ssä kaikki johdot kiinni ja muuten kaikki valot pelittää. Ei näy carlyllä vikakoodia eikä herjaa idrivessä mitään. Ajellut tässä vuoden tolla pre-lci 530d:llä johon edellinen omistaja oli laittanut lci:n umpiot jolloin ne angel eyet ei tietenkään toimi. Eilen tuli uudet pre-lci:n sopivat umpiot ja nyt vasta tuli tajuttua ettei sinne anneleille tule edes virtaa...
e60 530d M57N2, -05
e36 320i M50B20, -92
e36 320i M52B20, -93
Valomodulissa enkeleiden virransyöttö lukossa.Originally posted by Tatu S. View PostOnko kellään heittää jotain tiedonmurusia mistä johtuu kun angel eye -rinkuloille ei tule virtaa? LM:ssä kaikki johdot kiinni ja muuten kaikki valot pelittää. Ei näy carlyllä vikakoodia eikä herjaa idrivessä mitään. Ajellut tässä vuoden tolla pre-lci 530d:llä johon edellinen omistaja oli laittanut lci:n umpiot jolloin ne angel eyet ei tietenkään toimi. Eilen tuli uudet pre-lci:n sopivat umpiot ja nyt vasta tuli tajuttua ettei sinne anneleille tule edes virtaa...F36 420i xDrive
E93 ///M3
E63 ///M6
E60 530dA aka M5
Tesla model 3 LR MY22
