E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
    Originally posted by Purni View Post
    Onko mitään hyvää ohjetta antaa kun ei ole toi ncs niin tuttu
    Eipä ole nyt mitään linkkiä tähän heittää, mutta käytännössä kaikki tuollaiset koodaukset, joissa muutetaan parametri x menee samalla tavalla. Eli valitaan profiili, luetaan auton tiedot, luetaan haluttu moduuli, tehdaan tarvittavat muutokset tiedostoon ja koodataan sillä auto. Eli esim. vaikka valoherjojen pois koodaus tehdään täysin samoin. Ei väliä onko kyseessä E39/E60/E90 jne. Moduulin nimi ja parametrin nimi muuttuu, muuten homma toimii täysin samoin. Näitä koodausohjeita löytyy vaikka kuinka youtubestakin.
    • Joskariii
      • Nov 2018
      • 1
      • Pori
      #977
      Helouu! Onko INPA:lla, tai muulla ohjelmalla mahdollista päästä radion taajuuksiin käsiksi? Oma 04vm E60 löytää vain taajuudet 89,1 - 89.9mhz asti. Eli noin kolme, vai neljä kanavaa :think
      Myös kanavien nimiä ei näyttö kerro, vaan näyttää taajuuden vain keskinäytöstä.
      Vaikuttaakohan asiaan se, että auto tuotu Japanista?
      BMW 530i E60 -04
        • 9232
        Japanissa käytössä eri taajuusalue FM-radiolle. Koodaushommia.
        • Kossu Allu
          • Dec 2016
          • 222
          Originally posted by Bemmiee39 View Post
          Onko se sulake siis kontin sulakerasiassa?
          Kyllä, siinä akun yläpuolella. Kaaviot löytyvät googlettamalla, jos eivät ole tallessa
          E91 320d -07 M-Sport
          211hv / 430nm
          E60 525dA -06 "M-Sport"
          M57TU2D25, GA6HP26
          238hv / 510nm
          M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
          • -Nasse-
            • Jan 2008
            • 130
            • Valkeakoski
            #980
            Peräloosterin boksit
            Mikähän boksi tuon töpselin perään kuuluu? Herjaa ainakin vetokoukunsähköjä, liittyyköhän siihen?
            Kuva näköjään väärinpäin.
            • Babitzin
              • Jul 2009
              • 463
              Sumuvaloja ei voi kokonaan poistaa käytöstä, koska samalla menisi takasumuvalo, joka on pakollinen varuste.
              Käytännössä tämä muutos kannattaa toteuttaa koodaamalla edestä sumuvalojen tarkastusilmoitukset pois, niin auton tieliikennekelpoisuus säilyy.
              Jeps,
              tämä toimenpide onnistui Haju69 toimesta.
              F20 118i M-sport
              E63 M6
              Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
              • manfre
                • Nov 2018
                • 53
                • suomi
                #982
                lämmönvaihdin pitäs vaihtaa. Kannattaa vissiin ainakin jäähdytinneste putket lutata mut entäs ne öljyputket mitkä tulee laatikolta, kantsiiko niitä lutata?
                f10 525d 2010
                • Juuså
                  • Oct 2009
                  • 207
                  Ei niitä oikein saa lutattua, eikä sille ole tarvetta. Öljyä tulee ehken desi pois, se ei merkkaa mitään jos muuten ei ole laatikko vuotanut ja valutellut alle alarajan.
                  G31 540d xDrive -18
                  • daro
                    • Jun 2010
                    • 113
                    Eilen öljyä farkun takaluukun avausmoottoriin lisätessä huomasin että jostakin pumpun tienoilta oli vuotanut öljyä.
                    Onkos tuohon olemassa jotain korjaussarjaa tai vaihtoehtoisesti, onko jollakulla tiedossa esimerkiksi passelien o-renkaiden mittoja?
                    • e60 530d
                      • Nov 2018
                      • 2
                      e60 530d vm. 06 idrive ei wörki kunnolla
                      Elikkäs vähänaikaa sitten ostettu vehje ja aluksi näyttö pelitti moitteettomasti mutta nytten on ruvennut tapahtumaan niin että kun kääntää tai painaa nupista jotain niin näytössä tapahtuu vasta noin minuutin tai kahden päästä.
                      Ilmeisesti johtuu jotenkin kylmästä kelistä koska kun vie läpimään halliin niin jonkun ajan päästä alkaa toimimaan normaalisti.
                      Mikähän mahtaa olla ongelmana onko kellään ollut samanlaista vikaa?:think
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 3033
                        Originally posted by e60 530d View Post
                        Elikkäs vähänaikaa sitten ostettu vehje ja aluksi näyttö pelitti moitteettomasti mutta...
                        Näissä CCC-yksiköissä on ikääntyessään kaikenlaisia vikoja, joista on foorumilla useita keskusteluja käyty aiemmin (esim. täällä , täällä, tuolla ja tuolla).
                        Kotimaiset osaajat näitä korjailee ja on niitä käynyt mm. Romaniassakin saakka huollossa.
                        Tampere
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          #987
                          Pre-lci e61 ja sähköinen takaluukku, pitäisikö idrivestä löytyä avauskulman säätö?
                          Takaluukun avaus ja sulku on täysin pimeä tällä hetkellä, mutta HKL vastaa ja antaa poistaa sulkeutumisen vikakoodin, vikakoodeja ei tule mitään samantien nollauksen jälkeen.
                          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                          • pablo
                            • Dec 2005
                            • 732
                            On mulla ainakin -06 ikäsessä säätö. Olikohan siinä joku 5 asentoa. Tarkkaan en muista,kun ei ole tullu paljo räplättyä, mut ennen johtosarjan parsimista sen löysin i-drivesta.
                            -Anssi
                            • Johannnes
                              • Jan 2018
                              • 6
                              • finland
                              #989
                              Mulla kuuluu täysin sama ääni omasta 535deestä. Osaako kukaan sanoa mistä lähteä etsimään vikaa?
                              • Wangel436
                                • 1029
                                • Ylöjärvi
                                #990
                                E61 lci-takaluukun suojaverho
                                Onko e61 lci-ssä sähköinen takaluukunsuojaverho,joka menee ylös ja tulee myöskin alas sähköllä, jos autossa on sähköinen kontinavaus. Vai muistanko ihan väärin?? pre-lci:ssä se pomppaa kyllä ylös,mutta käsin vetämällä pitää nykäistä alas.
                                Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                                E61 530D ///M-sport
