E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3033
    Originally posted by raka75 View Post
    Koitin tätä, ei auttanut.
    Vaihdoin uuden puolan ja moottori rupesi käymään kaikilla sylintereillä ja nyt toimii normaalisti. Moottorin vikavalo vaan palaa edelleen 🤔
    Tässä tilanteessa seuraavaksi voisi seuraavaksi olla paikallaan lukaista vikakoodit BMW:n omalla testerillä.
    Tampere
    • >Jon1<
      • Oct 2007
      • 1054
      Eli toimivat suurinpiirtein näin. Valot automatiikalla niin eivät syty kun käynnistää auton. Sammutat valot ja laittaa parkit niin ne syttyy molemmat. Tähän lisäksi jos sytyttää joko sumuvalot tai ajovalot niin sammuvat. Jos auton käynnissä ollessa vielä esim ensin sammuttaa valot ja vaihdan automaatti asennolle niin toinen saattaa syttyä mutta toinen ei. Ilmeisesti laatu on jossain korvikkeen ja tarvikkeen välimaastossa.
      Veikkaan että nuo uudet ledit on jotenkii liian herkät kaikelle virtamuutoksille tai saavat liian vähän virtaa
      ex:F11 535xd M-Sport
      ex:e61 530D M-Sport
      ex:e38 740i mafia
      ex:e36 328
      ex:e36 320
      ex:e30 320->325
      • MikaSS
        • Sep 2010
        • 202
        • Kokkola
        #888
        Originally posted by Arnolds View Post
        Onko kukaan ja jos on niin miten saanut noi sedanin peruutusvalot kirkkaammaksi.?
        Nyt ei kele näytä mitään kun on pimeetä ja märkää.
        Itse tilasin ebaysta jotku error free reverse back up light ja nakkasin paikoilleen. Johan rupesi peruuttaessa näkemään Muistaakseni T10 kantainen polttimo
        nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
        Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
        • zorb
          • Nov 2015
          • 211
          • Lahti
          #889
          Onko jotain tyypillistä paikkaa tai vikakohdetta, mistä lasinpesunesteet vuotaa pihalle. Vaihteiston kylkeä pitkin näkyy ainakin valuvan noro, kun täytti säiliön.
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            #890
            pitänee tilailla.
            F26 xDrive20d TwinPower
            • m.luukkonen
              • Feb 2011
              • 339
              Avain tipahti taskusta pihalle ja oli siellä 1-3 päivää ennenkuin joku sen löysi. Ei tietoa onko kastunut, mutta ei toimi enää oikein. Kaukosäätö kyllä toimii mutta kun avaimen laittaa virtalukkoon, ei tapahdu mitään kun vääntää. Ei syty edes valot mittaristoon, täysin mykkänä. Onko mitään tehtävissä tuolle avaimelle? :think en ole vielä kerennyt opettaa avainta uudelleen, oisko siinä ratkaisu?
              Edit: toisella avaimella auto pelaa moitteitta.
              Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
              E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
              E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
              E39 525tds Sedan -99
              E36 318iS Coupe -93
              E60 530DA -04
              • raka75
                • Jun 2010
                • 11
                • Akaa
                #892
                Moottorin vikavalo pois? Auto korjattu (puola vaihdettu), mutta moottorinvikavalo palaa edelleen. Auto toimii kuitenkin puolan vaihdon jälkeen normaalisti. Omalla vikakoodinlukijalla ei vikavalo häviä? Vaatiiko tuo jonkun erikoisvikakoodinlukijan vai onko muuta keinoa? Auto nyt kunnossa.
                Ihme tapahtui. Vikavalo ei tänä aamuna enää syttynyt Liekkö vaikutusta kun eilen ajoin hieman pidemmän reissun? No, jokatapauksessa kiitos kaikille vinkeistä
                • PacoCrunz
                  • Sep 2016
                  • 82
                  Muutamia kysymyksiä.
                  Saako E60 vm 2006 tehtyä seuraavaa:
                  -Koodattua tupakan sytytinpistokkeissa pysymään virta päällä, vaikka auton sammuttaa, esim siihen asti että irroittaa avaimen pesästään? Jos ei, niin miten tämä olisi helpoin toteuttaa?
                  -Koodattua sivupeilit kallistumaan itsestään alaspäin kun laittaa peruutusvaihteen päälle?
                  -Saako lasinpesuria koodattua niin että ruiskii ajovaloille nestettä vain vaikka joka 6. kerta kun ruiskin vettä tuulilasiin?
                  Kiitokset vastauksista jo etukäteen
                  E60 523ia M-sport -06' @ E85, Stage2 & Xhp
                  Ex: E39 520i Sedan -99'
                  • huupi
                    • Aug 2007
                    • 1207
                    • Tyrnävä
                    #894
                    Jokin (luultavasti kuljettajan oven) kaiutin särisee ja puurouttaa basson toisinaan. Kesäkeleillä erittäin harvoin, mutta keväällä ja nyt taas ilmojen kylmetessä useammin. Mikä näistä yleensä hajoaa - kaiutin, vahvistin, joku muu?
                    E60 -05 pre-lci 676 Hifi loudspeaker system -setillä
                    U11 iX1 xDrive30 -26
                    • HC-Tuning
                      • 292
                      • Itärajalla
                      #895
                      Vika vai ominaisuus? Diisselin paha kitkerä haju kylmänä? Heti kun on taas ilmat viilenny niin alkanut tuo oma 525d haisemaan. Kun auton laittaa käyntiin ja menee pihalle niin tulee kitkerä haju. Lämpimänä ei haise ja lämpimillä ilmoilla ei tätä myöskään esiinny. Useampana syksynä oon samaan asiaan kiinnittäny huomiota. Dpf paikoillaan joskin aika tukkonen jo. Suuttimista ei tietoa mut ei mitään erityistä oireilua niitten suunnilta. Normaalia?
                      • Juuso Karimo96
                        • Mar 2013
                        • 292
                        • Salo
                        #896
                        Monikos laittanu tämmöse downpipen vakion tilalle? Kyseessä siis 535d https://www.bjorkmotorsport.fi/Origa...732,2739&lang=
                        Riittääkös toi 2,75" hyvin vajaaseen 400hv?
                        Entäs kun mulla on ilmeisesti HIFI paketti kun diskannit ja penkin alla subi, mutta bassot käytännössä kokonaan hukassa? Tuntuu käsillä kuitenkin että subi soi mutta ihan hirveältä kuulostaa, vahvistin rikki? Vai normaalia?
                        Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
                        EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
                        EX: Bmw 325i sedan 1992
                        • Supa
                          • 7597
                          #897
                          Onko kukaan perehtynyt mitä eroa E61 530d ja 535d koneen alle tulevalla muovilla. Eli osa 51717200847.
                          Eri osanumerolla mutta kuvien perusteella hyvinkin samannäköinen :think
                          Ja kaikki paikat mihin se kiinittyy autossa on kuitenkin samat kummassakin mallissa.
                          Tuota 530d muovia löytyis hitusen helpommin markkinoilta.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • Bemmister
                            • Oct 2010
                            • 77
                            Tuohon bassovajaukseen tsekkaappa asetukset idriven kautta
                            E61 525 -06
                            Ex. E61 530xd -06
                            Ex. E91 320d -06
                            • Juuso Karimo96
                              • Mar 2013
                              • 292
                              • Salo
                              #899
                              Jos vaikka töysille laittaa niin hiljasella on ja ihan jäätävän kuulonen
                              • Bemmister
                                • Oct 2010
                                • 77
                                Omassa taisi olla nuo tehostukset offilla niin tuntu ponnettomalta, löytyy sielä entertainment settings alta ainakin jos on logic7.
                                E61 525 -06
                                Ex. E61 530xd -06
                                Ex. E91 320d -06
