E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Jezzee
    • Feb 2016
    • 11
    • Ylihärmä
    #826
    Syttyykö mittaristoon turvajärjestelmien merkkivaloja?
    Voisi olla paikallaan lukea vikakoodit BMW:n omilla testereillä (esim. INPA), niin saattaisi mahdollinen vika olla helpommin paikallistettavissa.
    Pitää kokeilla bemarin testeriä seuraavaksi, joo mittaristossa loistaa airbagin ja turvavyön merkkivalot
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      #827
      Kampeamalla reunasta irtoaa. Vilkaise myös ohjetta.
      Pystyskö noita modaamaan miten helposti niin että ne vois laittaa M-sport puskuriin kakspuoleisella "teipillä" kiinni? Tarvittaessa.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        #828
        Myös noiden vikakoodien nollaus (INPA) saatas auttaa asiaa jos sitä ei ole osien vaihdon jälkeen tehty.:think
        • Jezzee
          • Feb 2016
          • 11
          • Ylihärmä
          #829
          Joo kokeillaan seuraavaksi delphin ohjelma ei antanut noita nollata ollenkaan.
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3033
            Kyllähän tuollaiset saa kiinni puskuriin vaikka jollakin muoviliimalla (tai periaattessa ihan millä vaan haluaa kokeilla), mutta lupaan että on sen jälkeen mahdollisimman itse tehdyn näköinen viritys. Jos mielipiteen haluat, niin hylkää kyseinen kokeilu.
            Tampere
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              #831
              Mutta jos katsastus setä haluaa heijastimet niin jotain pitää tehdä ja ottaa sitten pois
              • Tompd
                • Mar 2013
                • 130
                • Ylöjärvi
                #832
                Onko tietoa saako näihin jostain päin tilailtua valmiita ambient valo paketteja sisälle?
                Audi R8 V8
                BMW G12 740Le M-Sport
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3033
                  Mielestäni takaumpioissa olevat heijastinpinnat täyttävät vaatimuksen (takaheijastimen tulee olla punainen väriltään, niitä on oltava kaksi kappaletta ja heijastimen etäisyys auton ulkoreunasta korkeintaan 400 mm ja sijaintikorkeus enintään 750 mm tienpinnasta), jolloin erillisiä puskurin alaosaan sijoitettavia heijastimia ei edellytetä.
                  Tampere
                  • E39Fin
                    • Jan 2013
                    • 1763
                    • HKI/Orimattila
                    #834
                    Arnoldsilla tais olla ne vaaleat umpiot, eikö niissä sitten ole heijastimia?
                    Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                    E39 523iA Oxfordgreen
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      #835
                      Tosin nyt on normaalit valot paikallaan.
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #836
                        Alkoi puhallin seilaamaan ja välillä starttaa puhisemaan vasta kun manuaalisesti kääntää 5-7 nopeudelle.
                        Vikakoodit carsoftalla:
                        9c54 AUC sensor
                        9c6c Suply, peripherals 12V
                        Onko puhallinmoottori, etuvastus vai mikä ?
                        Palataan tähän jälleen. Tänään puhallin pimeni totaalisesti. Jätin manuaalisesti puhaltimen täysnopeudelle ja asfalttireikään ajaessa lähti pöhisemään nätisti. Taitaa olla puhallin finaalissa ?
                        Mukavassa paikassakin tämä puhallin:
                        https://www.pelicanparts.com/techart...placement.htm#
                        • Mirska
                          • Aug 2012
                          • 112
                          Originally posted by walopower View Post
                          Jos on ollut oikosulkuvika niin sitten valomodulin oikosulkulukitus pitää avata. Tässä tapauksessa adaptiivisten valojen modulien koodaus on se mitä tarvitaan, jos lamppu/moduli on vaihdettu toiseen.
                          Vika oli mekaaninen, tarkistin valomoduulin inpalla eikä siellä ole mitään koodeja ainakaan. Saatta olla kyllä että stepper motor on mennyt vaikkakin korkeudensäätö toimii valoilla edelleen oikein vai onko sen säätö ja kääntyminen tehty eri moottorilla?
                          Toinen kysymys, mutta eri aiheesta. Jos öljytasonanturi on kaput niin antaako se vikakoodia jatkuvasti? On tullut siitä vikakoodi muutaman kerran, mutta nyt jonkun aikaa nollaamisen jälkeen pysynyt poissa. Hommasin jo uuden ja mietin nyt vaihtaisko öljyt ennakkoon että saisi sen samalla kiinni.
                          F10 528iA
                          Ex. E39 528iA, E60 530iA, MB CLK55 AMG, CLS350, E60 530iA, F30 328iA
                          • enins
                            • Apr 2009
                            • 523
                            • Rauma
                            #838
                            Tuo oire viittaisi puhaltimen hiilien olevan loppu. Sen verran suuritöinen homma tuo puhaltimen esiin kaivaminen, ettei kannata pelkkään hiilenvaihtoon ryhtyä. Puhallin ja säädin uusiksi.
                            Autokalusto: 320d f30
                            • revote
                              • Aug 2013
                              • 1886
                              • Hollola
                              #839
                              Hommasin Carlyn ja luin sillä vikakoodit. Ennen nollausta se antoi tukun koodeja, myös kaikista hehkuista. Nollauksen jälkeen nuo koodit poistuivat.
                              Kysymys kuuluu, kuinka luotettava Carly on, voiko luottaa että hehkut ovat kunnossa?
                              Kysyn tätä siksi että kylmäkäynnistyksessä pukkaa jonkin verran sinistä ja käy hetken epätasaisesti.
                              Pre-LCI 535d
                              | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                                • 9232
                                Pre-LCI 535d
                                Ei ne hehkujen koodit tule uudestaan, ennen kuin hehkuja yritetään seuraavan kerran aktivoida. Carlysta en tiedä, mutta BMW:n testereillä hehkut saa erikseen aktivoitua esim. tällaista tarkistusta varten.
