E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • freezee
    • Mar 2014
    • 26
    e60 Webasto sim moduuli
    Mistäkähän löytäisin sim-moduulin, vänkärin puolella ikkunassa on antenni kyllä. thermotopevo asennettu edellisen omistajan toimesta ja ei tullut kesällä ajatelleeksi asiaa kun puhelinohjaus on..
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3033
      Originally posted by Vesa View Post
      Missä sijaitsee LCI-520D:n (kaverin auto) moottorin lämpötila-anturi? Anturi ilmeisesti sökö, kun nakkaa kylmän moottorin välittömästi limb-modeen ja herjaa moottorin lämmöistä.
      Osa numero 7 kuvassa:
      Tampere
      • PacoCrunz
        • Sep 2016
        • 82
        Originally posted by Must1 View Post
        Mulla samoja hommia (N53 kone). Carly antaa noissa tilanteissa "cylinder misfire" vikakoodeja: 29CF, 29CE, 29CC, 29D1.
        Suuttimia veikkasivat huoltoliikkeessä.
        Vajaan parin viikon päästä sain hoitoajan, mutta todennäköisesti pistän jo valmiiksi uudet suuttimet tilaukseen kun säästää reilun pari sataa kun ostaa ite ne vs paikallinen varaosaliike. Ja kilsoja itellä takana +250tkm, niin johan niillä onkin ajettu.
        Tuosta päästäänkin sopivasti kysymään täällä itseäni paljon fiksummilta, että mitä muuta kannattaisi tuossa samassa yhteydessä uusia kun konehuoneen puolella tuohuavat?
        Esim. tulpat, puolat?
        Vika voi olla myös korkeapainepumpussa tai puolassa. Suuttimia en kyllä uusisi ”varmuuden vuoksi”. Puolavian saa suht helposti selvitettyä siirtämällä misfireä antavan puolan toiseen sylinteriin ja katsoo siirtyykö vika mukana. Korkeapainepumpun vian saa selville katsomalla livedatasta pumpun paineita, että putoaako koskaan alle sallitun. Helposti n53 koneen kanssa saa tuhlattua hirveesti rahaa kun ei aluksi karsi pois muita mahdollisia vian aiheuttajia.
        E60 523ia M-sport -06' @ E85, Stage2 & Xhp
        Ex: E39 520i Sedan -99'
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3033
          Hyvä kommentti, ja itsellenikin tuli ensimmäisenä puolavika mieleen ja niitä ihmettelisin ennen muita toimenpiteitä.
          Tampere
          • Vesa
            • Jan 2010
            • 363
            Kiitos! TIS:n mukaan aika iso työ vaihtaa:
            https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...l-unit/BlAXr5M
            Nykyiset:
            BMW F11 535DA xDrive -15
            Toyota Yaris Hybrid -20
            Exiä noin 60 kpl...
            • fraatti
              • 4676
              Toisella on N47 ja toisella M47 kone valittuna?
              F11 535dX LCI
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Originally posted by Arnolds View Post
                Kiitos
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3033
                  Katsopa tällä ohjeella N47 -moottoriin.
                  Tampere
                  • henkka86
                    • 111
                    • Savonlinna
                    #924
                    Onko normaalia, että tuossa e61 530d:ssä mittariston salavalikossa kuskinpuolen polttoainetason anturi näyttää nollaa vaikka ainetta on 1/4 tai vajaa puolitankkia? Apumiehen puoleinen anturi taas näyttää oikein ja auto pelittää muuten.
                    nykyiset
                    f15 x5 m50d -14
                    e70 x5 m50d -13
                    ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
                    ex. f25 x3 30d M-sport -12
                    ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
                    ex. e60 525ia M-sport -06
                    ex. e61 530da touring -05
                    ex. e46 330d touring M-sport -02
                    ex. e39 535ia -97
                    ex. e34 525i -91
                    • Vesa
                      • Jan 2010
                      • 363
                      Kappas, silmät haritti tissiä selaillessa. N47:sta oli kysymys. Kiitos
                      Nykyiset:
                      Exiä noin 60 kpl...
                      • lil_vili
                        • Oct 2018
                        • 1
                        • lahti
                        #926
                        Tästä löysin jotain juttua mutta aattelin nyt vielä kysyä. Eli tänään aamulla auton sammutettuani syttyi punainen ratin ja lukon kuva ja näytölle tuli teksi: "steering lock fault. Electronic steering wheel lock is not disabled once the engine has been switched off. Engine cannot be restarted. If the engine running, do not switch off" Auton rattilukko toimii normaalisti ja auto käynnistyy. Vikakoodit kaveri luki ja nollasi, varoitus ei poistunut ja ei näyttänyt mitään erikoista, parin polttimon lisäksi. Eli olisiko tämä nyt sen EVL nollaus kyseessä, ja jos on niin olisiko Lahden lähettyviltä ketään kuka tämän voisi tehdä.
                        Niin ja kyseessä siis e60 523 vm2007
                        • Jube
                          • 9636
                          #927
                          Tykkääkö pre-lci e61 kyttyrää jos laittaa auton omiin pitkiin 100w polttimot?
                          Sillä kyselen kun ainakin Mersujen sam yksiköt on kranttuja polttimoista :think
                          MB c124 230CE -90 "Badboy"
                          • Tatu S.
                            • Jul 2013
                            • 77
                            • Lahti/Sastamala
                            #928
                            Onko foorumilaisilla kokemuksia/tietoa jatkuvasti täysillä kierroksilla huutavasta sähköflektistä? Flekti alkaa välittömästi käynnistyksen jälkeen pyöriä niin lujaa että kabiiniinkin kuuluu moottorin äänen yli. Näin siis myös pakkasaamuina... Ei anna vikakoodeja, flekti testiajettu testerillä. Purkaamolta koitettu toista flektiä, sama homma senkin kanssa. Ilmastointi toimii, puhaltaa kylmää ja kuumaa, ilmastointi pois päältä käynnistäessä flekti lähtee täysillä kierroksilla päälle. Auton piilovalikoista katsottuna ajossa lämmöt nousee max 86 asteeseen, Carlyllä katsottuna sama lukema. Onko tässä vikaa haettava jo DDE:ltä saakka vai mistä mahtaa mättää..? Autona siis 530dA M57N2 koneella.
                            e60 530d M57N2, -05
                            e36 320i M50B20, -92
                            e36 320i M52B20, -93
                              Vaikka ne toimisi, niin eiköhän se umpion pinnat tykkää kyttyrää ja aika nopeasti.
                              • enins
                                • Apr 2009
                                • 523
                                • Rauma
                                #930
                                Moni tuntee tämän sielunelämän paremmin, mutta itse tarkistaisin ilmastoinnin lauhduttimen paineen (siis oman anturin näyttämän).
                                Ainakin joissain vehkeissä ilmastoinnin lauhduttimen paine ohjaa suoraan flektiä. Eli jos painearvo on korkea, niin se voi pakottaa flektin täysille.
                                Autokalusto: 320d f30
