E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Bemmiee39
    • Jul 2016
    • 78
    Tulipa autoon tutustuessa mieleen kysymys bluetoothista. Autossa on se köyhempi pienempi näyttö.
    Miksen voi laittaa ruksia kohtaan "bluetooth communication active"?
    Eikai joku boksi oo entinen? Missä sellainen sijaitsee? Onko bluetoothille sulaketta?
    Ja varustelistassa on: 644 Prep. For. Mob. Ph. Bluet. Interf.
    Eli eikö tuo tarkoita että pitäs olla mahdollisuus yhdistää puhelin bluetoothilla?
    • Raser
      • Oct 2018
      • 59
      • Fi
      #962
      Umpio on muovia, ja heijastinpinnat on kiinni vai säätötangoilla/moottorilla, joten lämpö ei sieltä kovin hyvin johdu mihinkään. Kun tuplaa lämpökuorman, niin ei ne heijastinpinnat siitä tykkää. Riippuu toki paljon käytöstä, jos pitkät päällä ajetaan pitkiä matkoja, niin vaikutus näkyy nopeammin. Ajoviima osuu vain siihen pleksiin ja se nyt ei tunnetusti lämpöä juuri siirrä minnekkään. Mitä järkeä sinne on edes laittaa 100w polttimoita? Jos sitä valoa kaipaa enemmän, niin laittaa xenonit..
      Kristallipallo toimii vähän heikosti, niin paha mennä sanomaan. Siirrä puola vitosesta vaikka neloseen ja katso seuraako vikakoodi puolaa. Jos seuraa puola viallinen. Samoin voi testata tulpan ja suuttimen.
      Puola vikahan se oli. Nyt hyrrää taas normaalisti. Seuraava selvitettävä asia olisi pienimuotoinen "tärinä" tyhjäkäynnillä. Ei siis mitään penkkiä vatkaavaa, vaan pikkaisen tärisee, heti kun jalan pistää kaasulle ja nostaa pikkaisen kierroksia niin ei tärinää enää ole. Testeri ei anna vikakoodeja mistään. Olisiko kanssa bemaristeilla ajatuksia mistä kannattaisi lähteä etsimään?
      Tuolta löytyy vielä videota tuosta tutinasta. https://photos.app.goo.gl/AJHtaLvU8jdDz1eN8
      puhelimen mikrofoni vetää äänen melkoisen kovaksi, joten laskekaa volumea. Huonosti näkyy kyllä tuossa videossa tuo tutina. Toisessa videossa näkyy tuo savutus. Mielestäni ei kyllä öljyä syö, joten mistäköhän voisi johtua.
      • Babitzin
        • Jul 2009
        • 463
        Moi,
        saako sumuvaloja koodattua mitenkään pois käytöstä kokonaan. Näyttöön heilahtaa turha "bling" aina kun käynnistää.
        Nimim. m5 keulakonversio tehty.
        F20 118i M-sport
        E63 M6
        Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3033
          Sumuvaloja ei voi kokonaan poistaa käytöstä, koska samalla menisi takasumuvalo, joka on pakollinen varuste.
          Käytännössä tämä muutos kannattaa toteuttaa koodaamalla edestä sumuvalojen tarkastusilmoitukset pois, niin auton tieliikennekelpoisuus säilyy.
          Tampere
          • Kruiseri
            • Aug 2012
            • 55
            Pyyhkijän moottorin ensimmäinen akseli pyörii tyhjää. Mikä neuvoksi? Video oireesta:
            E60 530d M-Sport
            Cbr 1100 Xx Blackbird
            • Bemmiee39
              • Jul 2016
              • 78
              Onko kokemuksia?
              • Purni
                • May 2007
                • 917
                Saako E60 -08 koodattua peilejä siten et kun lukitsee ne kääntyisi "kiinni" ja kun avaa ovet niin aukeaisi?
                Kesämiina: E39 M5 S/C
                Talvimiina: E70 X5 530sd
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3033
                  Riippuu peileistä, mutta jos autossa on varusteena tummentuvat sivupeilit (optio S430A) ja lisäksi nk. Comfort Access (optio S322A), niin sivupeilit on koodattavissa kääntymään ovet kaukosäätimestä lukittaessa "kiinni" ja lukituksen avatessa kääntymään "auki". Peilien osalta tämän varusteen olemassaolon voi todeta myös kuskinovessa sijaitsevasta peilien kääntönapista.
                  Tampere
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16545
                    • Leppävirta
                    #969
                    Riippuu peileistä, mutta jos autossa on varusteena tummentuvat sivupeilit (optio S430A), niin sivupeilit on koodattavissa kääntymään ovet kaukosäätimestä lukittaessa "kiinni" ja lukituksen avatessa kääntymään "auki". Tämän varusteen olemassaolon voi todeta myös kuskinovessa sijaitsevasta peilien kääntönapista.
                    Toimiiko tämä myös ihan alkupään malleissa jos on nuo ko. peilit? Eli itsellä tuo - 03. Mitäs tuosta tarvii koodailla sitten?
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3033
                      Jos autossasi on nuo edellä mainitsemani optiot, niin tämä on käytössä KGM-moduulin koodauksella Beiklappen_b_komfortsch = aktiv.
                      Tampere
                      • Purni
                        • May 2007
                        • 917
                        Löytyy mainitsemasi varusteet. Millä toi koodataan...NCS?
                          Sillä juuri.
                          • Purni
                            • May 2007
                            • 917
                            Sillä juuri.
                            Onko mitään hyvää ohjetta antaa kun ei ole toi ncs niin tuttu
                            • Kossu Allu
                              • Dec 2016
                              • 222
                              Mulla oli täysin sama ongelma. Takakontista oli palanut Bluetooth boksin sulake, sen kun vaihdoin ni alkoi kaikki rokkaamaan taas
                              E91 320d -07 M-Sport
                              211hv / 430nm
                              E60 525dA -06 "M-Sport"
                              M57TU2D25, GA6HP26
                              238hv / 510nm
                              M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
                              • Bemmiee39
                                • Jul 2016
                                • 78
                                Onko se sulake siis kontin sulakerasiassa?
