E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Raser
    • Oct 2018
    • 59
    • Fi
    #931
    Aloita lukemalla vikakoodit, muuten aika mahdoton arpoa. Joku foorumilainen voi ne lukaista INPA/ISTA/DIS.
    Ei löytyny koodeja. Ongelma ei ole kyllä edes ilmaantunut toista kertaa. No menee pajalle muutenkin niin saavat siellä tutkailla. Raakaa ajoa vaan niin jos ilmenisi uudestaan ja löisi sitten lukijan kiinni ja katsoisi näkyykö koodeja.
    • vkos
      • Sep 2015
      • 50
      • Keski-Uusimaa
      #932
      Bmw 530d ja ongelmana kulutus ajotietokoneessa.
      Eli nyt hypännyt yhtäkkiä lähemmäs 20litraan satasella ja vain siis ajotietokoneessa.
      Matka-ajossa mittariston viisari näyttää ihan normaalia useimmiten siis 4-6 litran väliä ja nytkin kun nollasin ja ajoin niin viisari näytti tuota 4-6 litraa ja ajotietokone 17,5 litraa satasella?
      Mistäköhän tuo voi johtua? Kulutus on siis normaali ei noin korkea
      2011 F10
      • Raser
        • Oct 2018
        • 59
        • Fi
        #933
        Onko joku jälkiasentanut tollaista bluetooth palikkaa? Tuo liitin sijaitsee vissiin soittimen takana joten se täytyy purkaa auki ainakin? Tuon pitäisi siis tulla auxin tilalle.
        • Tatu S.
          • Jul 2013
          • 77
          • Lahti/Sastamala
          #934
          Originally posted by enins View Post
          Moni tuntee tämän sielunelämän paremmin, mutta itse tarkistaisin ilmastoinnin lauhduttimen paineen (siis oman anturin näyttämän).
          Ainakin joissain vehkeissä ilmastoinnin lauhduttimen paine ohjaa suoraan flektiä. Eli jos painearvo on korkea, niin se voi pakottaa flektin täysille.
          Auto menossa foorumilaisnimimerkki böntille vianetsintään, toivon mukaan syyllinen löytyy..
          e60 530d M57N2, -05
          e36 320i M50B20, -92
          e36 320i M52B20, -93
          • Jube
            • 9636
            #935
            Vaikka ne toimisi, niin eiköhän se umpion pinnat tykkää kyttyrää ja aika nopeasti.
            Miksi?
            Pitkiä valoja käytetään suhteellisen lyhyitä aikoja kerralaan ja ajoviima kyllä varmasti jäähdyttää ja jos ne pinnat nyt sattuisi kärsimään niin veikkaan että auto ehtii paaliin ennen pintojen antautumista, kysmys oli nyt siitä että tykkääkö valomoduli kyttyrää :think
            MB c124 230CE -90 "Badboy"
            • Hattis
              • Apr 2013
              • 166
              Mä katsoisin ekana salavalikosta onko korjauskerroin oikea.
              Valikko 20, defaultarvo 1000
              • vkos
                • Sep 2015
                • 50
                • Keski-Uusimaa
                #937
                Mitäs tuo tarkoittaa jos näyttää eri?
                Ei käynnissä näytti jotain korr verbr 1254 ja käynnissä meni 10er korr arvo 900-990 edestakaisin
                2011 F10
                • Hattis
                  • Apr 2013
                  • 166
                  Se on korjausarvo, jolla saa muutettua kulutusmittarin lukemaa oikeammaksi, jos se näyttää väärin.
                  BMW E60 E61 hidden menu of OBC (on-board computer). Check your BMW 5 Series instrument cluster, check sensor data, adjust fuel consumption.
                  Tosin tuossa on jo niin iso heitto, että ei taida salavalikon arvot olla syypää tähän.
                  Tietysti matka/aika viimeisestä nollauksesta vaikuttaa myös, eli muutaman kilsan matkalla voi näyttää aika mielipuolisiakin lukemia ja tasottuu sitten kun on ajeltu pari sataa kilsaa.
                  • vkos
                    • Sep 2015
                    • 50
                    • Keski-Uusimaa
                    #939
                    2011 F10
                    • Raser
                      • Oct 2018
                      • 59
                      • Fi
                      #940
                      Nyt sain vian päälle ja lukijan heti kiinni. Cylinder 5 misfirea tarjoo. Eli tulppa,puola,suutin?
                      • daro
                        • Jun 2010
                        • 113
                        Öljyt pitäisi vaihtaa lci 530d:hen, dpf on paikallaan edelleen. Nämä ilmeisesti passelit?:
                        Kaksi purkkia (8 litraa) riittää varmaan tuollaiseen?
                        • jhelen
                          • Sep 2015
                          • 248
                          • Ulvila
                          #942
                          8 litraa on siinä ja siinä, 8,25l muistaakseni oikea määrä.
                            Originally posted by Jube View Post
                            Miksi?
                            Umpio on muovia, ja heijastinpinnat on kiinni vai säätötangoilla/moottorilla, joten lämpö ei sieltä kovin hyvin johdu mihinkään. Kun tuplaa lämpökuorman, niin ei ne heijastinpinnat siitä tykkää. Riippuu toki paljon käytöstä, jos pitkät päällä ajetaan pitkiä matkoja, niin vaikutus näkyy nopeammin. Ajoviima osuu vain siihen pleksiin ja se nyt ei tunnetusti lämpöä juuri siirrä minnekkään. Mitä järkeä sinne on edes laittaa 100w polttimoita? Jos sitä valoa kaipaa enemmän, niin laittaa xenonit..
                            Kristallipallo toimii vähän heikosti, niin paha mennä sanomaan. Siirrä puola vitosesta vaikka neloseen ja katso seuraako vikakoodi puolaa. Jos seuraa puola viallinen. Samoin voi testata tulpan ja suuttimen.
                            • Juuså
                              • Oct 2009
                              • 207
                              Riittää 8l litraa. LCI menee vähemmän öljyä kuin PRE-LCI. Ja on passelit öljyt.
                              G31 540d xDrive -18
                              • huupi
                                • Aug 2007
                                • 1200
                                • Tyrnävä
                                #945
                                Noita misfire-vikakoodeja on erilaisia:
                                Ylläoleva tuli minun tapauksessani puolaviasta.
                                Allaoleva tuli jostain muusta, on eri sylinteriltä tai itse asiassa kahdeltakin, mutta samoilta ajoilta (eiliseltä ):
                                Moottorina N52 ja menovetenä viina.
                                I01 i3s 94
