E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3033
    Originally posted by jmp2002 View Post
    Mites saa pronavin hälytys ääniä pienemnällä esim. Kellon pilahdus kun pissapoika loppu? Järkyttävännkoballa äänet ja ei oo tämä e60 viellä yhtåänn tuttu...
    Tutustupa iDriven valikkoihin - siellä ne säädöt on.
    Tampere
    • Hattis
      • Apr 2013
      • 166
      Pre-Lci ei ole käsittääkseni säädettävissä, LCI on.
      • Haju69
        Administrator
        • 16545
        • Leppävirta
        #873
        Vaihdoin nuo ajovalojen pleksit. Siinä tietenkin samalla siis vaihtui ne pienet oranssit ledit siinä ylälaidassa. Ne syttyvät jos käännän valot/parkit päälle. Kun auton käynnistää niin ne sammuvat. Mikäs jippo näissä nyt on?
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • raka75
          • Jun 2010
          • 11
          • Akaa
          #874
          Moottorin vikavalo pois? Auto korjattu (puola vaihdettu), mutta moottorinvikavalo palaa edelleen. Auto toimii kuitenkin puolan vaihdon jälkeen normaalisti. Omalla vikakoodinlukijalla ei vikavalo häviä? Vaatiiko tuo jonkun erikoisvikakoodinlukijan vai onko muuta keinoa? Auto nyt kunnossa.
            Auto ei ole kunnossa, kun se vikavalo palaa. Se sammuu kun vika on korjattu. Mitä vikakoodia sieltä tulee? Mikä auto kyseessä? Millä yritit nollata koodeja?
            • raka75
              • Jun 2010
              • 11
              • Akaa
              #876
              Po302 sylinder 2missfire. Auto 2006 525xi. Luin koodin autosnap-lukijalla. Vaihdoin puolan ja auto toimii. Vikavalo vaan ei sammu? Koodi on edelleen sama?
              • daro
                • Jun 2010
                • 113
                Ainakin diisselissä otti hetken viankorjauksen jälkeen että vikavalo hävisi, olisiko viidennellä käynnistyskerralla ollut poissa. Koodeja en kyllä yrittänytkään nollata.
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3033
                  Akun miinusnavan voisi irroittaa vähäksi aikaa ja kiinnittää takaisin, josko sammutaisi vikakoodin jos vian aiheuttaja tuli puolan vaihdolla kuntoon?
                  Tampere
                    Ei ole edelleenkään kunnossa, kun ei koodia saa nollaamalla pois (olettaen, että tuolla lukijalla nyt yleensä tekee mitään).
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16545
                      • Leppävirta
                      #880
                      Oisko kellään ideaa? Mikä mättää ja miten ratkaistaan?
                      • >Jon1<
                        • Oct 2007
                        • 1054
                        syttyykös ne jos käynnistyksen jälkeen käyttää valoja pois ja laittaa uudestaan päälle?
                        ex:F11 535xd M-Sport
                        ex:e61 530D M-Sport
                        ex:e38 740i mafia
                        ex:e36 328
                        ex:e36 320
                        ex:e30 320->325
                        • raka75
                          • Jun 2010
                          • 11
                          • Akaa
                          #882
                          Koitin tätä, ei auttanut. Auto rokkaa niinkuin pitääkin mutta vikavalo paloo edelleen. Vian taustasta sen verran, että auto prötäs ihan hemmetisti ja sillä ei pystynyt ajamaan. Vikakoodinlukija antoi viaksi po302 missfire, eli kakkossylinterin kipinässä ongelma. Vaihdoin uuden puolan ja moottori rupesi käymään kaikilla sylintereillä ja nyt toimii normaalisti. Moottorin vikavalo vaan palaa edelleen 🤔
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16545
                            • Leppävirta
                            #883
                            Eli toimivat suurinpiirtein näin. Valot automatiikalla niin eivät syty kun käynnistää auton. Sammutat valot ja laittaa parkit niin ne syttyy molemmat. Tähän lisäksi jos sytyttää joko sumuvalot tai ajovalot niin sammuvat. Jos auton käynnissä ollessa vielä esim ensin sammuttaa valot ja vaihdan automaatti asennolle niin toinen saattaa syttyä mutta toinen ei. Ilmeisesti laatu on jossain korvikkeen ja tarvikkeen välimaastossa.
                            • Arnolds
                              • Jun 2005
                              • 3310
                              • Kajjjaani
                              #884
                              Onko kukaan ja jos on niin miten saanut noi sedanin peruutusvalot kirkkaammaksi.?
                              Nyt ei kele näytä mitään kun on pimeetä ja märkää.
                              F26 xDrive20d TwinPower
                                Tuo koodi ei kerro, että ongelma on kipinässä, kertoo vaan ettei sylinteri 2 sytytä. Koodi voi tulla kun vika on suuttimessa, tulpassa, venttiileissä... Eli se auto ei ole edelleenkään kunnossa. Ei se vikavalo siellä huvikseen pala.
