E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Hartsai
    • Jan 2018
    • 60
    Haluatko siis virtalukon mukaan ohjatun syötön?
    Sillon kun autossa on virrat päällä niin kamerassakin virrat. Se on tällä hetkellä tupakansytyttimessä kiinni joka toimii hyvin mutta haluaisin piuhat piiloon. Tupakansytyttimen sulake on kontissa ja sinne asti en ehkä haluais piuhoja vetää.
      • 9232
      Hanskalokeron jännitesyötöt ovat käytännössä kaikki jatkuvan virran syöttöjä. Ohjatut esim. Terminal 15 tai 30g syötöt tulee kaikki kontin sulaketaululta. CAS:lta tulee suoraan osa ohjatuista syötöistä, esim. OBD-pistokkeen Terminal 15 (virrat 2-asennossa).
      • Hartsai
        • Jan 2018
        • 60
        Siltä tuo omanki testaamisen perusteella vaikutti. Googlettelin tuota asiaa niin nous esiin tuo taskulamppu joka on mahollisesti hanskalokerossa. Siitä katkeaa sähköt ilmeisesti 15min sammutuksen jälkee e60 joissain autoissa. Pitää käydä tsekkaa löytyykö sitä edes eurooppamalleista. Jenkkimalleissa se ainakin on.
          • 9232
          Tuo taskulampun latauspistoke on yksi hyvä vaihtoehto. Siihen tulee korimodulilta Terminal 15 syöttö.
          • Hartsai
            • Jan 2018
            • 60
            Juu, löyty omasta autosta. Lamppua ei löytynyt mutta peitelevyn alta löyty liitin. Laitoin mittarin kiinni siihen niin että näkyy autosta ulos ja 15min ajastimelle. Kävin just kurkkaa ja oli jännite laskenu nollaa. Nyt jätin 5min ajastimella sit sinne ja sama homma.
            Heti kun ovet avas niin hyppäs jännite 12.xxV
            • tabasco
              • 851
              • fin
              #861
              Joo, tämä on hyvä paikka ottaa sähkö kameralle. Itsellä ei lamppua ollut, vaan pelkkä peitelevy, jonka takaa löytyivät lampun latauspiuhat. Niistä sähkö tarvikemallin tupakansytytinpistorasialle ja siihen kameran laturi kiinni. On toiminut käytössä jo parisen vuotta.
              Hyvää on myös se, että kameran voi herättää avaimesta kaukosäätämällä, ja tuo että kamera tallentaa varttitunnin auton lukitsemisen jälkeen.
              • tabasco
                • 851
                • fin
                #862
                ...niin ja hansikaslokerosta on helppo viedä johto tuulilasin yläreunaan a-pilarin verhoilun takana. Kunhan vie sen bagin takaa siten, ettei bagin toiminta häiriinny siitä. Loppumatkan voi jemmata kattoverhoilun taakse.
                • sakke39
                  • Aug 2014
                  • 60
                  • Finland, Salo
                  #863
                  E60 2008.
                  Peilien lämppärin laittaa päälle, niin radio menettää kuuluvuutensa. Radio alkaa kohisemaan, onko vika vai ominaisuus? Jos vika, niin millä korjata?
                  Peilit ainakin sulaa tai kuivuu tehokkaasti, että toimii sen puolesta.
                    • 9232
                    Originally posted by sakke39 View Post
                    E60 2008.
                    Tarkoitat ilmeisesti takalasinlämppäriä. Peilien lämmitys toimii automaattisesti.
                    • sakke39
                      • Aug 2014
                      • 60
                      • Finland, Salo
                      #865
                      Joo, takalasin. Luulin et ois molemmat samas.
                      • edva
                        • Jan 2018
                        • 357
                        • Pirkkala
                        #866
                        Additional water pump
                        Lisävesipumpulta vikakoodi, mutta vaikuttaako tuo edes mihinkään kun ei ole webastoa eikä Rest-nappia ilmastoinnin paneelissa? 80e osa kuitenkin. Sigun auto.
                        e61 530xd LCI 3/2007
                          • 9232
                          Vaikuttaa jonkin verran nesteen kiertoon sisäkennolle sekä ilmaantumiseen, jos jäähdytysjärjestelmää joutuu remontin jäljiltä täyttämään.
                          • edva
                            • Jan 2018
                            • 357
                            • Pirkkala
                            #868
                            Laittelen tilaukseen ja katotaan huomaako muutosta Kiitokset taas nopeesta vastauksesta.
                            • Hartsai
                              • Jan 2018
                              • 60
                              Itse mielelläni kytkisin sen johonkin josta katkeaa sähköt kun autossa ei ole virrat päällä. Turhaan nauhottaa joka pysähyksen jälkeen 15 min tyhjää. Mulla on kamerassa akku jonka varassa kamera alkaa nauhottaa jos joku vaikka törmää parkkipaikalla autoon.
                              • jmp2002
                                • 5729
                                • Rovaniemi
                                #870
                                Mites saa pronavin hälytys ääniä pienemnällä esim. Kellon pilahdus kun pissapoika loppu? Järkyttävännkoballa äänet ja ei oo tämä e60 viellä yhtåänn tuttu...
                                E30 325i Touring -89
                                E30 325i touring -88 m50tbo
                                G20 330e M-Sport -20
