Originally posted by Haju69
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
Originally posted by Kiding View PostKokeilin eri laturillaki, sama homma. Kumpikin toimii moitteetta ladatessa eri vermeitä.e39 540iA E85
Originally posted by Kiding View PostOk, mutta ne siis heittää vikatilaan heti, kun kytkee päälle.e39 540iA E85
Originally posted by Jari64 View PostJos akku täysintyhjä ei lataannu ainakaan cetekillä jos ei pakkosyötä jännitettä vähänaikaa. noin 2min.Autokalusto: 320d f30
Originally posted by enins View PostTässä se todennäköisin vika, eli liian tyhjää (isokapasiteettista akkua) koitetaan ladata pienellä laturilla =>vaatii liikaa virtaa ja laturi tulkitsee sen oikosuluksi.e39 540iA E85
Tarkennetaan nyt sen verran, että latailin tuossa talven pakkasilla, kun tulee sen verta pätkäajoa arkisin ja tuohan starttaa sillai tahmeesti kovilla pakkasilla, johtunee startista.
Auto ei siiis vielä tässä kohtaa valittanut alhaisesta jännitteestä.
Huvittavaa, että akkua ei voi ladata akkulaturilla, jos se on tyhjäBMW E61 530D 2008
Originally posted by HTK12 View PostItse olen lataillut melko tyhjää 100Ah akkua 4Ah laturilla eikä se siitä mene vikatilaan heti, menee vasta kun aikaraja ylittyy (oliko nyt joku 12h tms. kun pitäisi tietty varaustaso saavuttaa). Laturihan tarjoaa vaan x määrän virtaa otti se akku sitten kuinka paljon virtaa tahansa. Harva älylaturi pystyy tarjoamaan sitä määrää virtaa, mitä akku ottaisi vastaa. Jos akku pääsee liian tyhjäksi niin älylaturi ei sitä lataa oli sen kapasiteetti 40Ah tai 100Ah. Tällöin pitää laturi laittaa supply tilaan tai sitten antaa jostain muusta vähän virtaa akkuun.
Itsellä on toisena laturina c-tec 3600 ja sen saa vikatilaan muutaman sekunnin sisällä kytkemisestä liian tyhjään akkuun (jopa skootterin 9 Ah). Menee myös vikatilaan, kun koittaa käyttää sitä lisävirtalähteenä yllämainitun skootteriin käynnistykseen.
Toisaalta Bentonin 25 A laturi ei saanut lähes tyhjää 100 Ah akkua alkuladattua (meni heti vikatilaan), mutta c-tec toimi vielä tässäkin.Autokalusto: 320d f30
Originally posted by enins View PostNjoo, en ole mittaillut virtaa tms., eli päättelyyn tuo kommenttini perustui. Jos laturi kuitenkin menee vikatilaan vasta tuntien päästä, niin se indikoi huonosta akusta.
No eihän mitään normaalia pientä älylaturia voi käyttää virtalähteenä käynnistykseen. Laturi menee vikatilaan kun akun jännite romahtaa kesken latauksen ja samalla virta kasvaa. Varsinkin tuollaiset laturit kun tuo xs3600, jossa ei ole edes supply tilaa.
Itsellä on mxs7.0, jossa löytyy supply tila, jolla voi antaa akulle virtaa ellei laturi suostu sitä normaalisti lataamaan liian matalan jännitteen takia. Tuon lisäksi löytyy 60A säädettävä virtalähde, jolla voi sitten tarjoilla vähän reippaammalla jännitteellä reilusti virtaa.e39 540iA E85
Originally posted by Markkanenn View PostTarvitseeko koodata kun vaihtaa ccc:n tilalle lci mallin ccc:n? Esiintyykö lci ccc:ssä samaa ongelmaa, eli jämähtää bmw logoon ja käynnistyy koko ajan vaan uudelleen?e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostKyllä vaihto vaatii koodausta. Lci CCC on paljon luotettavampi kun pre-lci CCC.
A) Korjautan nykyisen CCC:n esim. Romanian pojilla hintaan 200€+36€ postit: https://mca.electricmura.ro/en/repai...idrive-repair/
Kellään kokemuksia tästä?
B) Ostan käytetyn LCI CCC:n. Ebayssä 400-600€.F11 520d -12
