E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • musscle
    • Mar 2011
    • 115
    Katsurilla tuli hylsy käsijarrun heikkoudesta vm. 2006 e60 autoon.
    Laitoin pari kuuukautta sitten uudet palat ja asennusarjan.
    Myöskin levyt ovat alle vuoden vanhat.
    Silti ei ole tehoa, ja on säädetty kengät kiinni rullasta pultin reiästä.
    Kahva ottaa luonnollisen oloisesti kiinni, mutta pitoa kovin huonosti.
    Olen koittanut naittaa paloja rumpuun jarruttelemalla kunnolla liikkeestä. Lämmetessään alkavat ottaa vähän paremmin kiinni, mutta taas kylmänä huono pito
    Mikä eteen?
    • Heguli 31
      • 10197
      • KVLA
      #992
      Minkä merkkiset käsijarrukengät asensit? Jotkut "tarvikesellaiset" voi olla niin kovaa tavaraa kitkapinnaltaan,että toimii juuri noin. Jotkut taas on niin pehmeää,että pitää hyvin,mutta kulahtaa nopeasti.
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #993
        Originally posted by pablo View Post
        On mulla ainakin -06 ikäsessä säätö. Olikohan siinä joku 5 asentoa. Tarkkaan en muista,kun ei ole tullu paljo räplättyä, mut ennen johtosarjan parsimista sen löysin i-drivesta.
        -Anssi
        Hmm, CCC on juuri käynyt korjauksessa, pitäisiköhän koodata se uudestaan läpi.
        Tosin HKL moduulissa on vikaa, joten voi sekin vaikuttaa.
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • 10947
          +1 itse epäilen kanssa käsijarrukenkien olevan huonolaatuiset.
            • 9188
            Mikä eteen?
            Laitoitko sen vaijerin automaattisäädön ensin lepotilaan ennen rummun rullan säätöä?
            • musscle
              • Mar 2011
              • 115
              Jarrukengät on brembot.
              Kun rempan tein en muista olinko jo vapauttanut käsijarrukahvassa olevan lukon vai en, kun ruuvasin paloja lähemmäs rumpua. Voiko sillä olla vaikutusta?
              Pitäisikä palat ruuvata uudestaan kiinni?
              Pienestä vauhdista kun vetää niin tuntuu että toinen puoli perästä niiaa enemmän. Eli jostain syystä siellä on jo jarrutehoeroakin..
                • 9188
                Tokihan se vaikuttaa säätöön.
                  • 10947
                  Jarrutehoero voi karkeasi itse arvioida kun pienessä vauhdissa hiekkatiellä vedät käsijarrukahvasta hitaasti vauhdissa. Järki sitten mukana, ettei auto päädy lepikkoon. Sitten pysäyttää auton ja käy katsomassa missä vaiheessa kumpikin rengas alkoi jarruttamaan. Eihän kädet olleet öljyiset tms. kun laitoit kengät, ettei niiden pinnassa ole öljyä?
                  • musscle
                    • Mar 2011
                    • 115
                    Säädin käsijarrut uusiksi siten että vapautin lukituksen säädön jälkeen. Hyvä tuli. Hämmentävää että käsijarrutuntuma on silti ihan identtinen kuin ennenkin mutta nyt on jarrutehoa vähän paremmin ja perä niiaa tasaisesti jarruttessa liikkeestä.
                    • manfre
                      • Nov 2018
                      • 48
                      • suomi
                      #1000
                      Saakohan jostain ostettua lämmönvaihtimen pelkkää termariosaa? Tilasin saksata lämmönvaihtimen mutta toisin kuin kuvassa tuli pelkkä syyläriosa ilman termaria. Pitänee laittaa tuo menemään takaisin jos sellaista ei löydy.
                      Ihme että edes myydään erikseen tota syyläriosaa.
                      f10 525d 2010
                      • huupi
                        • Aug 2007
                        • 1198
                        • Tyrnävä
                        #1001
                        Onko muuta vaihtoehtoa kuin laatikkoremontti, kun 525ia N52B25 -05 nakkaa sopivan mäkisessä maastossa jatkuvalla syötöllä ratasvaloa ruutuun? Viime talvena tuli kaksi kertaa kunnon pakkasilla kylmillä öljyillä valo 5-6 vaihteen vaihdon yhdeydessä liiasta luistosta. Kesä meni ilman ongelmia ja vaihdatin laatikon öljyt suodattimeen huuhtelemalla. Tässä yhteydessä myös adaptiot nollattiin. Kohta tämän jälkeen huomasin sopivasti kuormittaessa nelosvaihteella (kiihdyttäessä) kunnon nykäyksen isommalle vaihtaessa, kun vaihde ei mennytkään silmään, vaan pienempi. Tästä ei tullut vikavaloa eikä koodia jäänyt muistiin. Nyt kotikulmilta kauemmas mennessä mäkien lisääntyessä tosiaan jokaisessa vähänkään isommassa ylämäessä piti joko ottaa cruise pois ja himmailla vauhtia pois mäkeä noustessa, tai latoa ennen mäkeä pari-kolme pykälää pienempi vaihde, jotta voima riittää nousuun ilman pienemmän vaihteen hakemista. Heti jos laatikko haki pienempää kuormituksen alla niin bling - ratas ruutuun ja jokin pieni vaihde pakotuksella jäi silmään. Tämän jälkeen piti pysähtyä, käyttää virrat pois ja matka jatkui.
                        Automaattilaatikoista mitään tietämättä, mutta täältä lukemani perusteella matka-ajon kierroslukumittarin neulan heittely juoruaa myös laatikon oireista, mitä tuo auto siis myös tekee. Ei paljoa, kai, jotain 100-200 rpm.
                        Autolla on ajettu 104t Japanin kilometriä ja päälle 12t omaa ajoa. Voiko polttoaineen muutos etanoliksi millään aiheuttaa mitään harmia tähän ongelmaan? Muutos tapahtui tässä syksyn aikana, mutta mielestäni tuo mainitsemani nelosen nykäys oli ilmennyt jo aiemmin. Tällä tarkoitan sitä, että alakierroksille tuli selvästi lisää jerkkua viinalla - toisaalta eikö laatikon pitäisi sopeutua tällaisiin muutoksiin, esim. softatut dieselit.
                        I01 i3s 94
                        • Raser
                          • Oct 2018
                          • 59
                          • Fi
                          #1002
                          2007 E61 523 LCI
                          Jahas, elikkäs samat ongelmat jatkuu. Tyhjäkäynti epätasaista ja välillä lykkää auton ns. Limb modeen. Kun sammutti ja käynnisti uudestaan niin pelitti aina jonkin aikaa.
                          Nyt moottorin häiriövalo syttyy melkein heti kun auto on käynyt vähän aikaa. Ja tyhjäkäynnillä kierrokset vaeltaa. Ja moottori "tutisee".
                          Tälläistä koodia pukkaa:
                          30C3 Öljynpainetunnistin
                          -Katkonainen
                          2B05 Typpioksidianturi, lämpö
                          -katkonainen
                          2AAF Polttoainepumppu, uskottavuus
                          -Katkonainen
                          Sitten oli vielä P0304, sylinteri neljä sytytyshäiriö
                          ennen kuin koodit nollattiin löytyi sytytyshäiriötä vähän jokapuolelta. Eli tälläisiä koodeja, 29D0, 29D1, 29CD, 29CC, 29CE
                          Ja 2A2C Sekoituksen säätö. Mutta nämä kun nollattiin pois niin eivät tulleet enää takaisin.
                          Ideoita?
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #1003
                            Tonni täynnä. Uusi topikki avattu: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=381905
