E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • revote
    • Aug 2013
    • 1886
    • Hollola
    #841
    Ei ne hehkujen koodit tule uudestaan, ennen kuin hehkuja yritetään seuraavan kerran aktivoida. Carlysta en tiedä, mutta BMW:n testereillä hehkut saa erikseen aktivoitua esim. tällaista tarkistusta varten.
    No nehän tulivat nyt takaisin kun laitoin auton käyntiin.
    Voiko olla että kaikki hehkut ovat rikki vai voiko vika olla siinä jossain boxissa?
    | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
    • Juuså
      • Oct 2009
      • 207
      Vaihat suosiolla kaikki hehkut ja boksin samalla kertaa. Ja parhaat on alkuperäisenäkin käytetyt Berut. Tästä edullisesti berua.
      G31 540d xDrive -18
      • revote
        • Aug 2013
        • 1886
        • Hollola
        #843
        Saksa ei taivu, onko tuossa boxi mukana?
        • Juuså
          • Oct 2009
          • 207
          Kyllä
          G31 540d xDrive -18
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            #845
            On hehkupoxi mukana.
            Vaikka olisi pelkkä poxi hajalla kannattaa ne hehkut vaihtaa samalla, ikää alkaa olla sinunkin autossa jo hehkuilla niin ei ne kauaa enää kestä.
            Suomesta saman paketin (poxi+hehkut) saa 180€-220€ hintaan.
            • revote
              • Aug 2013
              • 1886
              • Hollola
              #846
              Juu kaikki ajattelin vaihtaa. Ne on on jo kertaalleen minun aikana vaihdettu, kestivät sen noin pari vuotta.
              Kunkahan hehkut ovat jumineet kiinni tässä ajassa?
              • Juuså
                • Oct 2009
                • 207
                Ei pitäs olla. Koneen ajat lämpimäks ja varaat kaikki työkalut äärelle ja mahdollisimman nopeasti otat imusarjan irti ja alotat avaamaan hehkuja. Kannattaa ostaa crc frostia ja sillä jäädyttää hehkut ennen avausyritystä, niin auttaa kummasti. Hehkun kiristysmomentti lukee hehkutulpan paketin päädyssä, eli tarvitset pienen momenttiavaimen. Itse hifistelin ja laitoin uusien hehkujen kierteisiin ja kartioon siihen tarkoitettua tahnaa, jotta seuraava vaihto olisi helpompi. Foorumilta löytyy vielä tarkempi ohje hehkujen vaihtoon kun käyttää hakua.
                G31 540d xDrive -18
                  • 9218
                  Ja jos kaikilta hehkuilta tulee vikakoodi, vika voi olla myös ohjaimen jännitesyötössä. Eli se kaapeli kannattaa vaihtaa samalla. Nr.1
                  • Nutcase
                    • Nov 2010
                    • 281
                    • Kymenlaakso
                    #849
                    Meneekö näihin vakkarinviiksi vakio rattiakselimuoveihin leikkaamalla aukko vai pitääkö hommata sitä varten omat muovit?
                    Ilmiesesti se vakkari pelittää viiksi laittamalla ja koodaamalla varustelistaan?
                    Keskuslukituksen kaukosäätö ei toimi, avainpesästä aukeaa kyllä.
                    Myös radio on todella hiljaisella ja viimeeksi asetettu kanava ei ole ennallaan sammuttamisen jälkeen.
                    Olisiko tässä avainten akku sökö?
                    400tkm 520i potilaana...
                    • Laapander
                      • Aug 2011
                      • 39
                      • Harjavalta
                      #850
                      Tänään hain postista kyseisen paketin. Tilasin myös uudet tiivisteet imusarjaan samalla.
                      EBAY.DE
                      Vähän halvemmalla olisi saanut pelkät tiivisteet, mutta so not
                      BMW e91 325d -07
                      V70 MK3 2,4d -09
                      ex Transit -09 raksapaku
                      ex BMW e61 530dA-04 Ei viikkoa ilman vikaa
                      ex volvo s60 -04
                      ex BMW e46 320d -02
                      • Silvio
                        • Feb 2007
                        • 293
                        #851
                        Ohjekirjaankin selattu mutta saako CCC pro naviin ihan pelkkää karttanäkymää ilman erkseen asetettua navigoinnin kohdetta? Että kartta näkyisi ajellessa?
                        • Tommix
                          • 5543
                          • S:t Karins
                          #852
                          Saa, ainakin 3 sarjalaisissa mulla pyöri kartta koko ajan siinä pikkuikkunassa.
                          Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
                          Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
                          ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
                          Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
                          • Silvio
                            • Feb 2007
                            • 293
                            #853
                            Yllättäen taas käyttäjässä vika, samoissa valikoissa pyörinyt monta kertaa mutta sieltähän se kuitenki löytyi kun vähän käytti järkeä...
                            • Hartsai
                              • Jan 2018
                              • 60
                              Tuleeko tonne e60 hanskalokeron sulakerasiaan joka ikiseen sulakkeeseen virta kokoajan vaikka auto ei ole käynnissä? Sulakehaarottimella yritän sieltä sähköä ottaa dashcamille mutta pikasella kokeilulla tuntus että joka hiton sulakkeeseen tulee kokoaja sähkö. Toi haarotin mitotettu max 10A sulakkeelle niin en yli 10A sulakkeita kokeillu.
                              Onko jotain muuta fiksua paikkaa josta vois nätisti ottaa sähköt dashcamille?
                                • 9218
                                Haluatko siis virtalukon mukaan ohjatun syötön?
