E60/61 Vanne- rengasfit topikki IV
This is a sticky topic.
  • permanent
    • Mar 2004
    • 306
    #421
    Originally posted by ///THe View Post
    225/45/18 hyvä vaihtoehto oem koolle. Pikkasen isompi halkaisijaltaan kuin oem 245/40/18 ja kantavuus riittää varmasti. Toki et maininnut mitä profiilia 215 leveälle renkaalle suunnittelit?
    Jeps, 215/45/18, oli todella edullisesti poistomyynnissä uusi setti HK8
    • Jaandei
      • Oct 2018
      • 21
      • Oulainen
      #422
      Vähän menee OT:ksi mutta onko kokemuksia Triangle Sportex/Rotalla ym. halpisrenkaista? Ens kesäksi sais ulkomailta aika halvalla niin mietin että uskaltaako tilata :think
      • Agee-
        • Dec 2010
        • 594
        • Jns
        #423
        Omassa E61 alla sportexit kesäisin. Hinta-laatusuhteeltaan hyvät renkaat käyttikseen, eturenkaat oli kolmatta kesää alla ja ens kesäks joutuu vaihtaa. Takarenkaita menee yks pari per kesä.
        VW T5 -08
        XC70 -05
        Superb -11
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2332
          Tilaukseen lähti kyseinen style 128 setti, mutta taakse ET 17 kun ET 14 oli loppunu. Hinta ei päätä huimannut, 608e rahteineen Renkaat kerkee vielä kaivella netin syövereistä ens kesäksi.
          Mistä tilasit?
          • Jaandei
            • Oct 2018
            • 21
            • Oulainen
            #425
            Originally posted by toNmbbA View Post
            Mistä tilasit?
            Uued ja kasutatud veljed! Valikus valuveljed paljudele erinevatele automudelitele. Replica, MAK, Denzet, OZ, BBS, Japan Racing ja muud velgede tootjad.
            Tiistaina tilasin ja torstaina vanteet Matkahuollossa.
            • Zeni
              • Jul 2020
              • 332
              • Savo
              #426
              Edulliset näyttää Viron pojilla olevan.
              Ei paljon käytettyjä kannata tällä hintaa katsella.
              Näyttää myös löytyvän Haxerin, Vossenin ja Alpinan replicoita..
              • Antti-
                • Oct 2011
                • 163
                muistaako kukaan OEM alumiinivanteiden pulttien kokoa?
                  • 16457
                  #428
                  M12x1.5
                  26mm Length
                  17mm Hex
                  • Antti-
                    • Oct 2011
                    • 163
                    M12x1.5
                    26mm Length
                    17mm Hex
                    Kiitoksia
                    • Jaandei
                      • Oct 2018
                      • 21
                      • Oulainen
                      #430
                      Voisko e61 alle takarenkaiksi laittaa 275/30/19 tilalle 255/35/19? Vanne on 10". Kantavuus pysyis samana, ympäryysmittakin aika sama. Taitaa olla minimi tuo 255 10" vanteelle. Löytyis vaan enemmän rengasvaihtoehtoja tuolla 255/35 kombolla. Googlen kuvien perusteella 255/35, 10" vanteella ei olis mikään kauhea veny. Viisaammat voi kertoa onko tuossa mitään järkeä. Onko kukaan laittanu tuommosta kokoa?
                      • Zeni
                        • Jul 2020
                        • 332
                        • Savo
                        #431
                        Mulla on tuo 255/35-19 takarenkaana, 10-tuuman Styleillä.
                        Kuvia löytyy sivulta 41.
                        • Jere Rantanen
                          • Jul 2020
                          • 138
                          • Petäjävesi
                          #432
                          e61
                          e61 alle tulossa 19 vanteet joissa kaikissa 20et ja edessä 8.5 ja takana 9.5 leveet, millasta spacerii tarttis et tulis hillitysti kaarelle etee ja taakse ja minkälaista rengastusta pitäs hommaa taakse? eessä on jo 235/35
                            • 16457
                            #433
                            Hillitysti 5mm spacerit.
                            245/35 ja 265/30 renkaat.
                            • furi
                              • 135
                              E61 takavetoon metsästän kesäksi 18-20 tuumaisia kesäpyöriä.
                              Yksi vaihtoehtosetti tuli vastaan, jossa takavanne on 19x9,5" ET25. Tarviiko spaceria väliin, että mahtuu pyörimään? Mikä on minimi ET, jotta tuonlevyinen vanne mahtuu taakse? Entä eteen, jos vanne on 8,5" leveä? Ilman spacereitä siis. Auto siis tuo LCI 520d.
                              Autossa on heinäkuussa katsastus enkä sen vuoksi viitisisi laittaa kesävanteisiin spacereitä.
                              E61 520dA LCI -08
                                • 16457
                                #435
                                Oem style 172 takavanteiden speksit on 9,5x19 ET32. 20mm spacerit sopii näissä hyvin vielä paikoilleen vakio rengastuksella. Ainakin jos ei ole linttaan madallettu.
                                Ja eteen 8,5x19 ET18 samaisella vannemallilla ja fitmentti on hyvä ilman spacereitakin
