E60/61 Vanne- rengasfit topikki IV
This is a sticky topic.
  • furi
    • 135
    Oem style 172 takavanteiden speksit on 9,5x19 ET32. 20mm spacerit sopii näissä hyvin vielä paikoilleen vakio rengastuksella. Ainakin jos ei ole linttaan madallettu.
    Ja eteen 8,5x19 ET18 samaisella vannemallilla ja fitmentti on hyvä ilman spacereitakin
    Kiitos, nämä auttaa
    Autossa on tuo varuste S226 Sports Suspension Settings, mutta tuo ei taida juurikaan madaltaa autoa?
    E61 520dA LCI -08
    • furi
      • 135
      Originally posted by furi View Post
      Kiitos, nämä auttaa
      Vannevalinta alkaa selkeytymään, eteen tulossa 9x19 et 20 ja taakse 10x19 et 15, ja renkaiksi oem koko 245/35 ja 275/30. Mietin vain tuota etupäätä, miten hassulta näyttää ilman mitään tiputusta? Takanahan on ilmajouset.
      E61 520dA LCI -08
        • 16491
        #438
        Tuossa on likimain samat speksit. ET vaan 24 joka vanteessa.
        Orkkis koon renkaat on tosiaan hieman pienen näköiset näissä. Noissa kuvissa vielä isompaa rengasta.
        • ///THe
          • Oct 2009
          • 837
          Ennemminkin laittasin eteen ET15 ja taakse ET20 noilla spekseillä. Tulisi suhteessa molemmat päät samalleen kaarelle. Takana ET15 on siinä ja siinä voiko satunnaisesti raapia kaareen. Riippuu pitkälti rengasmerkistä/-mallista, kuinka pullea kumi on.
          Keulaan löytyy madaltavia jousilautasia, joilla saat tiputettuan.10-15mm, jos et halua madallusjousia tai coileja laittaa. Oliko tässä msport jouset, paljonko napa-kaari mitat? Perää voi hienosäätää testerillä.
          X5 F15 ///Msport
          CRX 2gen +25psi
          • furi
            • 135
            Noh, tuollaisella spekseillä ne vanteet on, eipä siinä juurikaan vaikutusmahdollisuutta ole. Eteen voisi tietysti saada tuon ET:n spacerilla.
            Tosiaan mitään coileja tai madallusjousia en ajatellut tässä vaiheessa. Ei siis ole M-Sportteja, vaan ilmeisesti tuon varustekoodin sisältö on jäykemmät iskarit, mitä nyt olen yrittänyt tutkia netistä. Tuo maltillinen 10-15 mm voisi toimia alkuun.
            E61 520dA LCI -08
            • Jere Rantanen
              • Jul 2020
              • 139
              • Jämsä
              #441
              Hillitysti 5mm spacerit.
              245/35 ja 265/30 renkaat.
              tuleeko vai 5mm lätyllä sopivasti kaarelle edestä ja takaa?
                • 16491
                #442
                Hillitysti, sopivasti. Miten sen nyt ottaa. Mutta ne sopii vielä pyörimään.
                • Heguli 31
                  • 10197
                  • KVLA
                  #443
                  Miksi ei taakse 275 leveät ja jättää sen 5mm lätyn pois? Olisi vähän lähempänä halkaisijat toisiaan. No ainakin itse laittaisin...
                  • furi
                    • 135
                    Vihdoin pääsi mittailemaan kun jäät on hiukan sulaneet pihalta. Tosin kovin tarkkaa tulosta en saanut mitattua, mutta 34 cm paikkeilla molemmat puolet oli. Millä tavalla kannattaisi tehdä, jos haluaisi mitata tarkasti navan keskeltä kaareen? Nyt koitin katsoa bemarimerkin keskeltä suoraan ulospäin suurin piirtein kaaren tasalle ja siitä mittanauhalla ylös.
                    E61 520dA LCI -08
                    • ///THe
                      • Oct 2009
                      • 837
                      Noilla mitoilla se on jo normi msportia hieman matalampi. Taitaa olla jotkut miedot madallusjouset keulassa ja perää tiputettu ohjelmalla. :think Tuolla korkeudella näyttää vallan jo hyvälle.
                      X5 F15 ///Msport
                      CRX 2gen +25psi
                      • furi
                        • 135
                        Hyvä homma, täytyykin ihmetellä renkaanvaihdon yhteydessä mitä renkaan takaa löytyy :think
                        Itseasiassa kävin vielä uudestaan, kun epäilytti ettei sorapiha ole ihan vaaterissa kuitenkaan. Tein myös niin, että pidin navan kohdalla levyä, jota vasten mittasin. Edessä oli kuskin puolella 34,5 ja hanttarin 35 paikkeilla tällä kertaa. Mittasin myös takaa, ja kuskin puolella oli 36 ja hanttarilla 35,5 senttiä. Täytyy varmaan mennä ihan tasaiselle lattialle, kun ehtii. Mikä näissä on vakiomitta normi/m-sport alustalla?
                        Vannehommaan sen verran päivitystä, että päätinkin ottaa nyt 18 tuumaset alle kun löysin hyvät halvalla kesän kestävillä kumeilla 8,5 et 15 eteen ja 9,5 et 20 taakse. Syksyllä voi sitten kietaista talvikumet noihin ja vuoden päästä ostaa uudet 19” vanteet kesäksi.
                        E61 520dA LCI -08
                        • ///THe
                          • Oct 2009
                          • 837
                          Nuo mitat kuulostaa normi msport korkeudelta. Vanteet istuu myös noilla spekseillä varmasti hyvin
                          X5 F15 ///Msport
                          CRX 2gen +25psi
                          • Zeni
                            • Jul 2020
                            • 332
                            • Savo
                            #448
                            255/30-20
                            9-tuumaa leveä, ET20
                            Onko kokemusta mahtuuko edessä pyörimään, yksi tuttu väitti että mahtuu, mutta aika leveäksi menee omasta mielestä? :think
                              • 16491
                              #449
                              Originally posted by Zeni View Post
                              255/30-20
                              Plärää muutamia postauksia taaksepäin.
                              9x19 ET24 255/40 renkaalla meni helposti.
                              • Zeni
                                • Jul 2020
                                • 332
                                • Savo
                                #450
                                Kiitos!
