E60/61 Vanne- rengasfit topikki IV
This is a sticky topic.
  • Terokum
    • Oct 2020
    • 95
    • Riihimäki
    e61 525 xi toukka.
    kesävanteiksi tulossa 19x9.5 leveät vanteet.
    oikeaa ET lukua? jolla vanne tulisi kaarelle ja rengas koko.
    yrittänyt etsiä täältä mutta nelikoita yllättävän vähän
    • Sampoq
      • May 2007
      • 445
      • Orimattila
      E61 xdriven, kiinan vanteet sisäkannuista halki ja nyt olis oem 8x18 et20 tarjolla, sopiiko pyörimään 245/40 renkailla?
      • MikkoJII
        • 1809
        • Lapua
        Alla hieman kuvia omasta nelikosta 18x8 et30 245/40 kumeilla. Alusta vakio.
        Veikkaan, että ei tuu toimimaan ET20. Edessä taitaa tulla jo kaaresta yli ja takana raapii kaareen.
        ET30 edessä:
        ET30 takana:
        E32 750i 11/89
        • Sampoq
          • May 2007
          • 445
          • Orimattila
          [B]ET30 edessä:
          [B]ET30 takana:
          Kiitti!!
          • tulle
            • Mar 2021
            • 2
            • Pudasjärvi
            Auto E61 m-sport 35mm madallettu, vanteiksi tulossa 19tuumaiset jr10 8,5 ja 9,5 leveät, ET kaikissa 20. Mitkäköhän spacerit kannattaisi laittaa että tulisi hyvin kaarelle? Renkaina 235/35 ja 265/30.
            Foorumia selattu kyllä mutta varmuutta en oikein ole kyseiseen asiaan saanut.
            • Heguli 31
              • 10115
              • KVLA
              Madalluksen takia alikokoiset renkaat?
              • tulle
                • Mar 2021
                • 2
                • Pudasjärvi
                Nuo renkaat ne rengasliikkeestä tyrkytti, ilmeisesti olis pitänyt olla 245 ja 275? Kaks viikkoa sitten tullu siirryttyä bemariin, ei oo juuri ehtinyt perehtyä
                • ssoini
                  • Mar 2021
                  • 2
                  • Kauhajoki
                  Vanteet hakusessa
                  Etsinnässä 530d M-sport -05 kesävanteet ja tarttisin apua.
                  Olen aivan ummikko näissä asioissa, joten löytyisikö täältä apuja etsintään Muutaman päivän googlettanut tätä vanneasiaa ja liikkeistä kysellyt. Alkaa järki ja hakusanat loppua.
                  Etsin siis:
                  - 5 puolaisia (esim Etabeta Eros, AXE EX18 satin grey ja Veemann V-fs8 miellyttää omaa silmää). Saa siis olla myös replicaa, en ole tästä tarkka.
                  - varmaankin 18" tai 19"? en suoraan sanottuna tiedä mikä näyttäisi hyvältä. En halua, että vanne on jukelitoon. Mutta nolonnäköönen se on liian pienenäkin Taitaa riippua tämä asia vähän vanteestakin?
                  - Renkaat löytyy (245x45/18) eli pelkät vanteet hakusessa.
                  - Budjetti ihan max 700e.
                  - Käytetty hyväkuntoinen tai uusi.
                  Mulle on liikkeestä tarjottu Etabeta Eros Silver 18", mutta en löydä mistään kuvaa, että olisi 5sen alla.
                  Löytyykö jostain hyvin kuvia 5sarjalaisista, että pääsisi vannetarjontaa kartoittamaan mikä miellyttäisi omaa silmää?
                  • Mr. Kennedy
                    • 47
                    Etsin siis:
                    Äkkiseltään näyttävät samantyylisiltä kuin Vossen CV3:set. Ja niiden kanssa kyllä löytyy kuvia E6x alta.
                    IMO hyvin käyvät, olivat itselläkin toisena vaihtoehtona.
                    ex: E46 316i -03, A6 2.0 TDI -07, E90 330xdA -08
                    nyx: E61 530xiA -08
                    KARJALA CONNECTION
                    • ssoini
                      • Mar 2021
                      • 2
                      • Kauhajoki
                      Kiitos! Ei meinaa löytyä Vossen CV3sesta kuvia kuin 19" ylöspäin, mutta pitää vielä etsiä. Etabetaa ei ymmärtääkseni saa kuin max 18". Tämä on nyt varmaan isoin ongelma, että onko 18"riittävä omalle silmälle. Mutta mistään en löydä kuvia että voisin muodostaa mielipidettä. Alkaa myös tuntua ettei 19" löydy sellaisia, jotka menisi heittämällä/ilman spacereita tuonne alle ETn vuoksi?
                      • Fubar
                        • 214
                        e61 8,5/9,5 19" styke 172
                        En löytänyt vastausta vielä foorumilta seuraavanlaiseen asiaan.
                        Ostin talvella e61 bemariin (vakio m-sport alusta) style 172 19" vanteet. Euset 8,5" leveät ET18 ja takana 9,5" leveät ET32. Renkaat edessä 245/35 ja takana 275/35.
                        Nämä olleet aikaisemmalla omistajalla alla e60 korissa jota jopa hieman madallettu.
                        Kun laitoin vanteet äsken tuon farkun alle niin tunkilla (täysi ulosjousto) takarenkaan sisäreuna otti hieman sisälokariin kiinni.
                        Pihassa pyöritellessä ei kuulunut hankaavaa ääntä, mutta heti kun kadulle lähtee niin kuuluu kerran kierroksella (?) selvä ääni että joku ottaa kiinni (tämä tuntuu erikoiselta kun luulisi että laahaus kuuluu koko ajan jos joku hankaa kiinni lokariin tms..).
                        Netistä kun katsoin niin tuolla --> http://www.bmwstylewheels.com/bmw/172
                        On erikoiselti touringille ilmoitettu ainoastaa tuo 8,5 tuumaa leveä vanne..
                        Onko siis kellää kokemusta noista 9,5 leveistä vanteista e61 alla? Vaatiiko sittenkin 10mm spacerin jotta toimii? Onko sedanin ja farkun pyöränkoteiloissa tai taka-akselistossa jotain eroja?
                        Lähden nyt uudestaan tunkkaamaan autoa ja ihmettelemään noita takavanteita, mutta äsken en ainakaan renkaasta löytänyt mitään jälkiä kiinni ottamisesta..
                        Voi tietysti olla että kävi perinteinen ja jarrukilpi tms. nyt ottaa kiinni levyyn tai joku kivi meni juuri sopivasti sinne kilven väliin kun kadulle lähdin..
                        Erikoiselta tämä nyt kuitenkin hieman tuntuu ja kaipaisin hieman uskon vahvistusta kanssaharrastajilta..
                        E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
                        • furi
                          • 135
                          Takarengas on OEM kokoa korkeampi (275/30), eli 10mm spacerilla varmaan selviää. Tuolla etllä ei varmaan ulkoreuna ole lähellä vielä?
                          E60 ja E61 ei eroa noin, mutta nelivetoisessa on isompi et luku vanteissa.
                          E61 520dA LCI -08
                          • Fubar
                            • 214
                            Kiitokset, en tajunnutkaan että ei ole OEM koko kun myyjä väitti olevan enkä itse enää tarkastanut.
                            Itse tutkintaan liittyen. Oikealla puolella oli ottanut rengas kiinni sisälokariin. Tajusin tämän vasta kun vasemman irrotin että seillä ei ollut mitään jälkeä missään ja äänikin kyllä kuului tulevan oikealta kun ajoin tuossa kotikadulla.
                            Hyllyssä oli sattumalta 16mm ja 20mm spacerit (tätä en edes muistanut ennen kuin talliin menin ).
                            Ensin kokeilin oikealle tuota 16mm lättyä ja sillä ulosjoustossa otti vielä lokariin kiinni. Sitten kokeilin 20mm lättyä ja enää ei ottanut kiinni. Tuolla 20mm levyllä tuli rangas aika tasan kaarelle. PItää vielä joku ilta leikkiä inpalla ja katsoa ottaako kaareen kiinni kun laskee ilmaa pusseista pois.
                            Jos olisi tajunnut heti että oli ottanut kiinni vain toiselta puolelta niin olisin varmaan tutkinut sitä sisälokaria tarkemmin. Oletettavasti siinä on jotain persiillään kun toisella puolella ei ota kiinni. Luultavasti tuolla 16mm spacerillakin olisi pärjätty ja voi olla että mitään lättyä ei edes olisi tarvittu kun tosiaan se toinen puoli oli ok.
                            Mietin jo sitäkin että olisiko renkaassa ollut runkovika tai muu pullistuma sisäreunassa, mutta sen olisin kyllä talvella huomannut kun vanteita aikani kuluksi tallissa vahasin..
                            • teemuasd
                              • Aug 2014
                              • 21
                              • Pyhäntä
                              E60 20x10" taakse 0et
                              Mitenkä rajusti tuollainen 10" leveä tulee kaaresta yli 0et :think Vaihtoehdot ET luvuilla on kieltämättä huonot kun seuraava luku on lähempänä 40 ja vaati spaceria melkolailla. Eteen 9" et15 taitaa olla ihan sopiva?
                              Onko mitään mahdollisuutta miedon madalluksen kanssa miettiä tälläisiä vanteita ilman mahdottomia teinivenykumeja.
                              E36 320i Individual Santorinblau
                              • Rale
                                • Jul 2005
                                • 1483
                                • Porvoo
                                Siellä oikealla puolella tulee tankille täyttöputki. Eli sen kohdilta ottaa liian korkean profiilin rengas kiinni. Jos et luku on iso.
