E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Uudet kysymykset aiheesta tänne. Vanha topikki löytyy tuosta: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=394637
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
  • ALAnolla8
    • Jul 2016
    • 24
    • Öl
    530XD e60 -08 jarruremonttiin ostoslista?
    Pitäisi sigun 530 xd tehdä jarruremontti lähiaikoina. Osaisko joku koostaa mulle ostoslistan, niin tietäisi tilata kerralla kaikki tarpeelliset osat? Levyt ja palat tarkoitus uusia joka nurkkaan. Kannattaako samaan konkurssiin uusia muuta?
    530XD e60 LCI -08 M57-D30 M-Sport
    • jhelen
      • Sep 2015
      • 248
      • Ulvila
      Käsijarrun osat ainakin
      • ALAnolla8
        • Jul 2016
        • 24
        • Öl
        Mitkä näille on osanumerot?
        • Heguli 31
          • 10031
          • KVLA
          Jep,kaikki mitä rummun sisältä löytyy. Ei maksa maltaita.
          • furi
            • 135
            Säädin tuossa käsijarrua, kun katsastuksessa löytyi vain 0,4kN/1,4kN voimat. Kaikissa säätöohjeissa mitä löysin, niin säätöratas oli alhaalla, mutta tuossa omassa se olikin satulan vieressä molemmin puolin, eli n. 90 astetta sivussa. Kiristelin jarrut piukkaan ja ainakin toimii, mutta onko aiempi omistaja kasannut noi väärin?
            E61 520dA LCI -08
              • 16351
              http://bmwfans.info/parts-catalog/E6...es_value_line/ siitä settinä vähän jos haluaa hifistellä niin kaikki jarruromut
              • TailuKruu
                • Oct 2010
                • 37
                Oisko kellään hajua passaako e39 narinahrla työkalu myös e60? Ainaki ite hela on täysin sama
                • edva
                  • Jan 2018
                  • 301
                  • Pirkkala
                  Vaihdoin käkkäriin uudet kengät eilen ja samalla lailla säätöruuvit oli perän puolella 90 astetta. Mut oli pakko ottaa levyt pois, koska ruuvin reiästä tihraamalla ruosteen seasta ei erottanu mikä on ruskee kökkäre on säätöruuvi eikä se ois edes pyöriny. Kulutuspinnatki oli ruostunu irti
                  Löysäsikkö jousen käsijarrun kahvan alta?
                  e61 530xd LCI 3/2007
                  • furi
                    • 135
                    https://www.youtube.com/watch?v=YgMlBzdKLyA
                    Korkee aika vaihtaa siis
                    Kyllä löysäsin, olipa sekin yks stnan operaatio, kun millään ei meinannu saada sopivaa vipua jousen painamiseen
                    E61 520dA LCI -08
                    • E39Fin
                      • Jan 2013
                      • 1761
                      • HKI/Orimattila
                      Mistähän nykyään kannattaa katsella alustan osia E60 alle? Vaikutti ainakin äkkiseltään olevan kaikkialla suomessa hinnat lähinnä ihmeellisiä, kun maksais etupään tukivarret sekä vakaajan osat yhteensä 7-800€, vanha auto ja mallisarja kuitenkin jo.
                      Lemförderiä tai trw:tä kun vielä sais niin oisin onnellinen…
                      Vakaaja kolkottaa edessä kuin viimeistä päivää ja näkyi olevan 380tkm ajetussa kaikki etupään puslat alkuperäisiä niin kai sitä vois vaihtaa.
                      Edit: myykö laakkonen tms näihin realoem mukaisia korjaussarjoja tukivarsiin?
                      Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                      E39 523iA Oxfordgreen
                        • 16351
                        Lemförderiä nyt löytyy vaikka autodocista/Aeromotors
                        • tumper
                          • Jul 2015
                          • 9
                          e60 jarruletkun osanumerolla OEN 34 32 1 159 890 tuntuu löytyvän kahdenlaista letkua noiden kartioiden osalta, toinen on kovera ja toinen suora. Autossa on kiinni tuo suora, mutta vastaavaa ei kuitenkaan tunnu Suomesta löytyvän. Onkohan noilla miten käytännön eroa kun kuitenkin samalla osanumerolla molemmat? Kuvassa vasemmalla kovera ja oikealla suora pää.
                          E60 550i
                            • 9156
                            Liekö nyt kuitenkin niin, että kuvissa eri päät. Suoralla tasopinnalla kiinnitys satulaan, kartiolla jarruputkeen. Toki se jarruputkeen tuleva on yleensä suoraan naaras ja jarruputkessa urosnippa.
                            • tumper
                              • Jul 2015
                              • 9
                              Ainakin näissä letkuissa on toisessa päässä kierteet ulkopuolella ja toisessa sisäpuolella, kun taas mun kuvassa on 2 eri päätä joissa kierteet ulkopuolella. esim:
                              https://www.autodoc.fi/maxgear/9871512
                              E60 550i
