Originally posted by Heguli 31
View Post
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
Tai irroita liittimestä ja anna mennäF26 xDrive20d TwinPower
- Omasta mielest v-mäinen ja hauska ongelma samalla.
Se että kun kääntyy, niin kestää kiihtyä. Ihan ku ei nostais kieroksia.
- Suoralla tätä tekee välillä ja välillä ei.
2 tonnin jälkee ei ongelmia
N:äl ku on ja painaa tallan pohjaa, niin mietii pitkää ja hetken päästä tärisee ja sit nostaa kierrokset.
Samoin välillä P asennossa, mitta ei aina.
Voisko joku alipaine anturi/letku tehdä?
Polttoaine puolella olla jotain?Last edited by tonnizi; 15-09-2021, 22:04.Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
- Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
Nykyinen:
E61 530d -04
E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
Mitenköhän tää IBS koodaus onnistuu?Originally posted by Heguli 31 View PostLataa akku täyteen ja kokeile ajella ilman IBS piuhaa. Jos toimii,niin uutta peliin tai koodaa kokonaan pois.
INPA:lla vai ISTA ja mistä?Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
Vaimolla tuli E61 (2006) ajossa tauluu seuraava valitus:
Mitä ja miksi? En vielä tiedä käynnistykö uudestaan mutta ajattelin heti varuiks kyselläRemote Control
Remote control not in ignition.
It is possible that engine cannot be restarted, so do not switch off.
Have the problem checked by the joku jotain.
E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
INPA/ISTA:lla et kummallakaan koodaa mitään E-sarjaan. Onko se IBS nyt varmasti rikki?Originally posted by tonnizi View PostMitenköhän tää IBS koodaus onnistuu?
INPA:lla vai ISTA ja mistä?e39 540iA E85
Lähteekö avain irti ajossa?Originally posted by peltone View PostVaimolla tuli E61 (2006) ajossa tauluu seuraava valitus:
LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Vielki ongelma että virrat hävinny, ku auto seissy yön.
Muistakseni ISTA näytti comfort accesille vikakoosia.
Mutta voisin tarkastaa uudelleen vikakoodin.
Mistä kohdasta tuon löytää INPA:lla?
Ja missä tämä comfort acces sydeemi oikein siaitsee?Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
Ei o pitkä aika kun jollain oli foorumilla samaa vikaa, ja comfort access ovenkahva tjsp. siinä kait virtoja imi.Originally posted by tonnizi View PostVielki ongelma että virrat hävinny, ku auto seissy yön.
Koita googlella hakea esim. "site:btcf.fi comfort access ovenkahva akku" ilman "".Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
Mitä tuo comfort acces ees tekee?Originally posted by aae30 View PostEi o pitkä aika kun jollain oli foorumilla samaa vikaa, ja comfort access ovenkahva tjsp. siinä kait virtoja imi.
Ja jos sen ottaa pois, niin meneekö avaimella lukkoo viel ovet.
Muistaakseni comfort accesii anto vikakoodia ISTA.
Mutta vikakoodit meinnasin viel tarkastaa, mutta miltä kohilta löytyy comfort accesii liityvät inpalla?
Tosiaan kone huoneesta kuuluu ääni, vaikka ovet on lukos ja avaimet taskusLast edited by tonnizi; 18-09-2021, 14:10.Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
Minulla ca aiheutti "high rate of battery discharge" herjaa, ja vika oli oikean takaoven kahvassa mistä tuli lopulta vikakoodia, kun pimahti kokonaan ja ovet meni aina lukkoon kun avaimen kanssa meni auton lähelle. Virrat ei tosin loppunut missään vaiheessa.
Inpassa se on passive go system.EX: Ford mondeo -96
"isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
NYT: E61 530xd -08 käyttis
Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
Saako sitä pois millään tavalla vai mikä homma?Originally posted by JiiVee92 View PostMinulla ca aiheutti "high rate of battery discharge" herjaa, ja vika oli oikean takaoven kahvassa mistä tuli lopulta vikakoodia, kun pimahti kokonaan ja ovet meni aina lukkoon kun avaimen kanssa meni auton lähelle. Virrat ei tosin loppunut missään vaiheessa.
Ja jos saa ton comfort acces jollain pois, niin meneekö ovet avaimella kääntämällä lukkoo?
Mistä sen saa pois?Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
Sulake #36 7.5A hanskalokeron sulakerasiasta on comfort accessin sulake. Tämän poiston jälkeen toimii vielä ihan perinteisenä kauko-ohjattuna keskuslukituksena. Ja vaatii avaimen "pesään" käynnistyksessä.EX: Ford mondeo -96
Juu. Jos ton #36 sulakkeen pois, niin meneekö ovet lukkoon ja auki kun laittaa avaimen lukko pesää ja kääntää? Ja lähteekö auto käyntiin normaalisti?Originally posted by JiiVee92 View PostSulake #36 7.5A hanskalokeron sulakerasiasta on comfort accessin sulake. Tämän poiston jälkeen toimii vielä ihan perinteisenä kauko-ohjattuna keskuslukituksena. Ja vaatii avaimen "pesään" käynnistyksessä.Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
Originally posted by tonnizi View PostJuu. Jos ton #36 sulakkeen pois, niin meneekö ovet lukkoon ja auki kun laittaa avaimen lukko pesää ja kääntää? Ja lähteekö auto käyntiin normaalisti?
En ole kokeillut, mutta ei tuon lukkopesän pitäisi olla missään kytköksissä comfort accessiin, ja mitä tarkoitat normaalisti, jos tarkoitat että ei tarvi laittaa avainta pesään, niin ei, se on osa comfort accessia, tarvii laittaa avain pesään, niin sitten lähtee.EX: Ford mondeo -96
