Originally posted by E39Fin
View Post
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
Ei nää diiselit ole ihan ominta niin kyselen tyhmiä.
Mut nakitettiin korjaamaan kaverin e60 530dA, prefacelift. Juuri vaihdettu uusi ahdin ja vortexhuohotin.
Jostain syystä työntää öljyt ulos koneesta. Vaikea paikallistaa paikkaa kun aivan koko konehuone öljyroiskeita täynnä.
Käy hunosti ja savuttaa valkoista.
Onkohan mitään peruspaikkoja joista porsii? Vai suoriltaan kone pöydälle?Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
Kutosen suuttimelta käyttää piuhan irti, ei vaikutusta käyntiin. Kaikilla muilla käynti huononi.
Täytyy nypätä hehku tai suutin irti ja kurkata kameralla mäntää.Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
:think Menikös ne E60:n faceliftin takavalot heittämällä prefaceliftiin tai päin vastoin? :thinkF26 xDrive20d TwinPower
Muuten kyllä, mutta johdot ei käy. Eli pre-LCI:ssä tarttee adapterikaapelit auton johtosarjan takavaloliittimen ja LCI-takavalon väliin. Toinen vaihtoehto on vaihtaa alkuperäinen valomoduuli LM2:een (ellei ole jo) ja vetää lisäkarva moduulilta takavaloille + moduulin koodaus. Tuo ilmeisesti on niiden sivu-LEDien piuha mikä pre-LCI:stä puuttuu.Originally posted by Arnolds View Post:think Menikös ne E60:n faceliftin takavalot heittämällä prefaceliftiin tai päin vastoin? :think
Originally posted by tabasco View PostMuuten kyllä, mutta johdot ei käy. Eli pre-LCI:ssä tarttee adapterikaapelit auton johtosarjan takavaloliittimen ja LCI-takavalon väliin. Toinen vaihtoehto on vaihtaa alkuperäinen valomoduuli LM2:een (ellei ole jo) ja vetää lisäkarva moduulilta takavaloille + moduulin koodaus. Tuo ilmeisesti on niiden sivu-LEDien piuha mikä pre-LCI:stä puuttuu.
Kiitoksia.
Terve
6v E39 kanssa elon jälkeen tuli haaveisiin hankkia uudempi farmari dieseli... Mitä arvon raati mieltä esim tästä yleisellä tasolla
https://www.nettiauto.com/bmw/525/11870054Bmw 535D e61 -07
Tiefseeblau Metallic
Ex
Bmw 530D e39 -02 Topasblau
Bmw 320i e36 -93 Diamantschwarz
Bmw 325i e36 -92 Mauritiusblau
Bmw 525D e39 -02 Titansilber
6000€ Auto, maksimissaan.Originally posted by Aleeksi View Post6v E39 kanssa elon jälkeen tuli haaveisiin hankkia uudempi farmari dieseli... Mitä arvon raati mieltä esim tästä yleisellä tasolla
Joo ei jatkoon, soittelin niin kuulema maaliskuusta asti seisonu tontilla, katsastettu toukokuussa ja korjauskehoituksetkin korjaamatta... 🙄Originally posted by BMW525Xda View Post6000€ Auto, maksimissaan.Bmw 535D e61 -07
Ex
Toimiiko E61 ”normaalisti” jos varapyöräkotelon kaikki boksit on irti? Vettä kontissa, otin kaikki boksit auki ja suihkein wd40 piirikorteille ja ajatus kuivatella yö saunassa huomista varten, mutta en viitsisi pistää kiinni ennen kuin hakee motonet tms. jotain wurthin elektroniikka spraytä. 1 boksi oli selkeesti lämmin/kuuma 71.60-6 783 256-02 numeroinen steuergerät AHV elektrisch schwenkbar.
Muut ihan kohtis kunnossa vähän hapettumaa korteilla ja MDS CAN BUS laatikko näytti täysin ok:lta. Auto herjasi peräkoukusta, sen valoista, PDC:stä ja rengaspaine valvonnasta, vikailmot luokkaa peräkoukku modulin elektroniikka vika, pdc ja flat tyre monitor system failure.
Korkeudensäätö ei toki toimi ilman boksia, mutta laskeeko persus tms vai pysyykö se nyt tuossa missä on kunnos boksin kytkee kiinni?
Minkä numeroisia sulakkeita ja minkä kokoisia mahdollisesti mennyt? Auto snadisti hankalassa paikassa ja 400km pitäisi vielä ajella kohti kotiakin
. Vikakin löyty, apukuskin puolen vedenpoisto putki tukossa, alapäästä puhaltamalla ei ilma kulje toisin kuin kuskin puolella.
E61 530dA LCI 6/2007
