E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • JiiVee92
    • Mar 2017
    • 1053
    • Kouvola/Myllykoski
    #1396
    Pakosarjalta egr-jäähylle menevä putki alkoi ratketa ja osakuvan mukaan koko jäähdytin näyttäisi menevän vaihtoon, aeromotors listaa valioksi nissenssin, pierburgin ja mahlen, onko merkitystä minkä näista valikoi?
    Orkkis osanro 11717794245
    EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
    NYT: E61 530xd -08 käyttis
    Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
    • VilleP
      • 2777
      Ei liene. Orkkiksena ollut pierburghia ja Mahlea ainakin(joita uudemmissa vaihdettu tehtaan piikkiin...). Nissens ihan oem laatuinen ainakin kennoissa.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • JiiVee92
        • Mar 2017
        • 1053
        #1398
        No aika näyttää miten kestää, menin nyt "halvin on paras" periaatteella ja ostoskoriin meni nissens.
        • tuukkamantyla99
          • Jun 2025
          • 28
          • Tampere, Finland
          #1399
          Ongelma: E61 LCI aktiiviohjaus menee sekaisin joka kerta kun ajaa sateessa. Onko vinkkejä mistä vesi pääsee häiritsemään tätä mahtavaa systeemiä?
          Apukuskin puolen eturenkaan takana oleva liitin vaihdettu hapertuneesta alkuperäisestä Motonetin vesitiiviiseen malliin. Ollut tän liittimen ympärillä vaikka minkälaisia virityksiä ettei vesi pääse vaikuttamaan mutta onko jotain muita paikkoja mitä tutkia? Voiko apukuskin jalkojen alla olevaan boksiin mennä kosteutta siten että poikkeuksetta seuraavana päivänä rattia pyörittelemällä alkaa taas pelaamaan eli ehtii kuivumaan välillä jopa vain muutamassa tunnissa?
          Sateessa tarvitsee ajaa vain n. 10min ennenkuin tulee valot tauluun ja active steering faulty.
          Vikakoodit mitä antaa yleensä:
          6137- motor position sensor
          614A- motor position angle not initialized
          6146- AL unit cannot change to active mode, undervoltage.
          Kuivalla kelillä ei kertaakaan ole temppuillut, joten tuskin johtuu akusta. Joku liitos vaan kastuu ja virta ei kulje. Mutta mikä?
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3025
            Ohjainlaitevialta kuulostaa ja lattiaverhoilun alapuoli on oivallinen paikka kerätä ja ylläpitää kosteutta.
            Tampere
            • tuukkamantyla99
              • Jun 2025
              • 28
              • Tampere, Finland
              #1401
              Kaikki neljä panoraamakaton tyhjennysränneistä toimi oikein eikä apparin penkin alta ei löytynyt kosteutta. Vesi siis pääsee vaikuttamaan muualta.
              Lokarin takana oleva hammastangon johtosarjan liitin näytti ulkopuolelta siltä että sadevesi sitä oli uittanut mutta liitin oli kuitenkin kuiva sisältä.
              • Max5
                • Oct 2026
                • 2
                • Vaasa/Tampere
                #1402
                Seuraavanlainen vika/puute -05 prelci E60:ssä: automaattivalot ei toimi, vaan a-asennossa xenonit ovat koko ajan päällä (vihreä indikaattorivalo palaa), riippumatta kuinka kirkas keli on. Valosensorin toiminta tsekattu lukijalla ja arvot vaihtelee kun vie kättä anturin eteen ja pois päivänvalossa. Eli olisiko kyse heikosta kalibroinnista vai onko varusteita jäänyt tehtaalle? Listauksen mukaan S896 eli daytime driving lights kuitenkin ruksittu, myöskin idrivesta löytyy valintakytkin päivävaloille.
