Originally posted by Haju69
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
Kysellääs täällä, että onko kukaan korjaillut noita taittopeilejä? Omassa se perusvika, että kuskin peili ei stoppaa vaan vetää laidasta laitaan. Ilmeisesti se tappi jumissa. Täällä oli viimeisissä viesteissä ilmeisesti helppo ratkaisu poraamalla oikeaan kohtaan niin saa tökkästyä tapin liikkeelle mutta linkki on vanhentunut/ei toimi. https://forum.btcf.fi/forum/mallisar...4m%C3%A4/page5- E90 M3 LCI -09
- E39 530dA Individual M sport -03
+2 Muuta
- F02 730LD M Sport | Carbonschwarz
- E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
- E39 528iA | Oxford Green
- E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
- E32 735iA -91
- E46 325Ci -02| Topasblau
Olen korjannut, mutta purkamalla koko peilin jolloin sen saranatapin tilalle pitää tehdä ontto matalakantainen pultti. Ja piuhat pitää katkaista ja tinata takaisin kasaan.Originally posted by RoniV View PostKysellääs täällä, että onko kukaan korjaillut noita taittopeilejä? Omassa se perusvika, että kuskin peili ei stoppaa vaan vetää laidasta laitaan. Ilmeisesti se tappi jumissa. Täällä oli viimeisissä viesteissä ilmeisesti helppo ratkaisu poraamalla oikeaan kohtaan niin saa tökkästyä tapin liikkeelle mutta linkki on vanhentunut/ei toimi. https://forum.btcf.fi/forum/mallisar...4m%C3%A4/page5
En oikein mistään löytänyt että mihin se reikä pitäisi porata joten tein tuon isomman työn jossa hankalin homma on tuo pultin teko. -->Sorvilla helpoin tehdä.F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
Ei tarvi ite sorvailla ku löytyy ebaystä valmiina. Tilasin joskus tämmöisen laatikkoon siltä varalta, et löytäisin motia kunnostaa tuo:Originally posted by RoniV View PostKysellääs täällä, että onko kukaan korjaillut noita taittopeilejä? Omassa se perusvika, että kuskin peili ei stoppaa vaan vetää laidasta laitaan. Ilmeisesti se tappi jumissa. Täällä oli viimeisissä viesteissä ilmeisesti helppo ratkaisu poraamalla oikeaan kohtaan niin saa tökkästyä tapin liikkeelle mutta linkki on vanhentunut/ei toimi. https://forum.btcf.fi/forum/mallisar...4m%C3%A4/page5
https://www.ebay.com/itm/154653422051
Oiskohan ollu M539 jossain videossa vastaavalla korjattu. Johdot joutuu katkoon et saa liittimet tuosta pultista läpi.
Näyttäis olevan tuossakin:
https://www.ebay.de/itm/283182466327...tion=view_item
Oon tilannu M12x1,5x54mm pultin. Hatarasti muistelisin, et Streten olis videossaan maininnu tuon kooon, mut huom. en oo tätä ite vielä testannu.e61 530xd LCI 3/2007
Hommasin syksyllä -24 lci e61 manuaali xdrive 525xd:n ajoharjoitteluun eli pojan kortin suorittamiseen.
Vaihdoin tuolloin kaikki voimansiirron nesteet samoin tein. Jakolaatikosta tuli ulos alle puolet täyttömäärästä, joka tietääkseni on 0,7 l. Jakolaatikon pinta oli kosteana, joten vuoti jostain.
Koska noita ei järkevillä hinnoilla ole saatavilla enkä tiedä vuotopaikkaa jolloin kaikki mahdolliset tiivisteet olisi vaihdettava, päätin edetä niin, että tarkkailen vuodon suuruutta laskemalla öljyt pois puolen vuoden eli 10 tkm välein. Näin olen myös tehnyt, eli keväällä -25, syksyllä -25 ja viime viikolla vaihdoin öljyt. Joka kerta pois laskiessa ulos on tullut 0,5 l, eli vuotoa on 2 dl puolessa vuodessa/ kymppitonnissa.
Varsinainen kysymykseni on, pitäisikö jakolaatikon arvot resetoida istalla?
Minulla ei istaa ole ja olen siis vain laittanut uudet öljyt sisään ja jatkanut ajoa. Minun aikana kilsoja on tullut noin 33 tuhatta. Neliveto toimii normaalisti. Ajaessa kuuluu kevyt jollotus kun on 1450 rpm. Tämä ääni on kuulunut koko sen ajan kun auto on minulla ollut, eikä ole muuttunut. Kilometrejä on jo liki 350 tkm, joten pidän sitä normaalin kuluman aiheuttamana. Nuo kierrokset kun osuvat juuri siihen, kun on 6. vaihde ja cruisessa 80 im/h.
Laita cruiseen 83.Originally posted by hietase View PostHommasin syksyllä -24 lci e61 manuaali xdrive 525xd:n ajoharjoitteluun eli pojan kortin suorittamiseen.
Olen vähän skeptinen tähän adaptaatioon liittyen, ainakin tietämättä mitä siinä oikeasti tapahtuu.
Ymmärtääkseni adaptaatio liittyy ennen kaikkea kuluneen öljyn vaihtumiseen uuteen. Eli käytännössä useita kymmeniä tuhansia kilometrejä ajettu öljy, jossa on kemiallisia muutoksia ja ehkä jotain mekaanisista osista irronnutta materiaaliakin vaihdetaan uuteen ja puhtaaseen. Tässä tapauksessa öljyn laatu ei ole muuttunut käytännössä juuri ollenkaan, ainoastaan määrä vähentynyt. Tätä tässä mietiskelin. Korjatkaa jos olen väärässä ja perustelut olisivat kivat.
Kaikkien mahdollisesti vuotavien tiivisteiden vaihto vaatisi jakolaatikon irrotuksen ja erikoistyökaluja. En tuota pysty tekemään, enkä ala korjaamolle maksamaan. Nyt mulla kuluu 30€ puolen vuoden välein ja menee tunti omaa aikaa kun vaihdan vähentyneet öljyt uusiin.
Ja jr66, mulla on aina sopivasti yli, ei tasan. Totesin vain tilanteen josta arvaan ongelman alkaneen.
Se nollaus hakee servon ja sitämyöten kytkinpakan kiinni-auki alueen uudelleen. Käytännössä sen adaptaatiohan kompensoi kytkinpakan kulumaa. Nyt toki möyhäistä ja tarpeentonta nollata, jos uusilla öljyillä jo ajettu pidemmälti. Olisi siis pitänyt tehdä ensimmäisen öljynvaihdon yhteydessä. Mutta jos toimii, niin ei suotta kannata enää.F11 530xd LCI
S2 Avant
E60 530xd:ssä syttyi Abs/4x4 valo etupyörän laakerin vaihdon jälkeen. Valo syttyi vasta kun oli ajanut n. 30km vaihdon jälkeen ja sitten seuraavana päivänä kun lähti ajamaan. Mielestäni abs kehä oli ok kunnossa tuossahan ei mitään merkitystä pitäisi olla miten päin laakeri laitetaan?
Vaihdoin samalla myös kesärenkaat ja jouduin ajamaan tuon 30km niin että renkaissa oli paine eroa ennen kuin pääsin täyttämään. Tässä yksilössä siis rengaspaineen valvonta joka luonnollisesti herjasi.
Mistä lähtisi etsimään vikaa? Vikakoodinlukulaitetta ei itseltä löydy.
näkyy tulevan sateen jäljiltä vettä näpeille, näemmä etummaisen kattovalon kohdilta vuotaa hyttiin, mistähän se sinne päätyy / mikä vuotaa tai on tukossa?
E60 ja kattoluukuton malli.
Audi A7
EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
