E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Tommi
    • 289
    #631
    Originally posted by aae30 View Post
    mitä vittua onko näiden ostajat saaneet ilmaisia ämpäreitä ottamalla hopeana, vai mikä näiden värijakaumaa näin vääristää?!?
    Tämä voi olla mahdollista. Sininen ja punainen vois olla kiva väri:think
    Nyt: e61 lci 530da m-sport; e34 m5 3,8 -92
    Ex:e39 540i 4,4 m62 6-gang -97; e30 320i 2,0 m20 -86
    e30 320i 2,0 m20 -85 "Zender"; e34 520i 2,0 m20 -89
    • VilleP
      • 2784
      Mihin tuo aee30 viesti liittyy? Liikaa kaljaa?
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3038
        Originally posted by mehtojarvi View Post
        Mitähän pitäisi tehdä, taas tuo vm04 535d kaikki huollot näyttää vaan viivaa ja ei anna muuttaa niitä,tulee takaisin viivaksi,eikä seuraavaksi huollon päivämääräksi esim. Valittaa jarrupaloja takaa ja yleisesti jarrujen huoltoa,mittaristossa palaa jarrun merkkivalo punaisena,liekö siitä johtuen,katsastus edessä ihan kohta.. ja nämä kaikki tuli kun auto oli täysin virraton n.kuukauden, niin ja autoon vaihdettu cic,pelannut kuitenkin sen aikana.
        Näissä vanhemmissa saattaa vaatia testerin päässä käyttämistä ohjainlaitteiden täsmäyttämiseksi. Akku lienee hyvässä kunnossa?
        Tampere
        • 205/65-15H
          • Mar 2008
          • 1425
          #634
          Yritin vaihtaa talvirenkaat tänään alle. Jäi yritykseksi kun en uskaltanut käyttää enempää voimaa, alkoi teleskooppi avain taipua ja tietty on myös riski että korkkaa kulmat pultista kun avain on biltema-laatua. Kokeilin myös auton omalla Z-avaimella mutta oli tiukassa. Näin siis molemmat takarenkaat jotka oli pari päivää sitten irrotettu ja laitettu kiinni jarruputkirempassa yleiskorjaamolla. Eturenkaat oli omilta jäljiltä ja aukes nätisti. Eipä ole ikinä jäänyt minkään oman auton renkaat tähän mennessä vaihtamatta.
          Onko noissa ylikireälle vedetyissä pulteissa vaurioriskiä olemassa vanteelle? Näissä on varmaan jokin suosituskireys joka on nyt ylitetty huolella. Miten kantsisi edetä? Auki jossain ja ajoa vai pitäiskö noita tsekata tarkemmin?
          e39 M54B22 manual
          Polestar2 LRDM -21
          Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
            • 10256
            #635
            Tuli aikoinaan vastaan tapaus,jossa pultit oli kaikki vedetty ylitiukalle. Kyseessä oli jotkut halvat tarvikevanteet isolla keskireiällä ja muovisilla soviterenkailla. Pyöränpulttien reikien ja keskirekien välikannas oli niin ohut,että ylikireät pultit oli painanut välikannaksen pulttien kohdalta vähän kasaan. Tästä johtuen vanteet oli kuin prässätty pyörän napaan kiinni. Kaikki neljä vannetta oli pilalla. Toki ne sorvaamalla olisi saanut vielä asennuskuntoon. Sekä uusilla soviterenkailla.
            Otat vaan pultit auki kunnon avaimella ja tarkastat sitten vanteet. Orkkisvanteissa ainakaan tuskin on mitään vaurioita. Tuo ylikiristys on hyvin tyypillistä touhua,etenkin jollain pikku pajoilla.
              • 9232
              Lisäksi kannattaa irrotuksen jälkeen käsin pyöritellä pultit napaan, meneekö jouhevasti, vai onko pultti venähtäny ja siten kierre tahmoo.
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                #637
                juu ei ollut oikea aika nettiautoilulle, mutta tosissani toisaalta kysyin, kun selvästi tämmöisen vääristymän olin huomaavinani.
                hopee, hopee, hopee, musta, hopee, hopee, hopee, harmaa, hopee, hopee, hopee, viininpun., hopee, hopee, hopee, vihreä, hopee, hopee, hopee, sininen, hopee, hopee, hopee, ...
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                E39 530iA 00 touring
                • schwarze
                  • 2020
                  • Kangasala
                  #638
                  Näin se käy helposti tarvikepeleillä. BMW:n alkuperäisvanteet on aina teräskartiolla jolloin merkittävästi vaikeampi ryssiä tätäkään yksinkertaista juttua
                  Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                  • 205/65-15H
                    • Mar 2008
                    • 1425
                    #639
                    ^kiitos kommenteista, orkkis vanteet kyseessä.
                    e39 M54B22 manual
                    Polestar2 LRDM -21
                    • Jarsse
                      • 1531
                      • Kymenlaakso
                      #640
                      Aivan uusi exiden akku.
                      E61 525D
                      E36 328 turbo-avo
                        Kyllähän siinä on vaurioriski vanteelle sekä pultille & navalle. On tullut vastaan niitäkin missä kierteet on tulleet pulttien mukana kun joku on aiemmin vetänyt apinamomenttiin. Auki ja sitten kokeilemaan käsin onko kierteet vielä kunnossa. E60/E61 120Nm (M12).
                        • Laku
                          • 17676
                          Jos oikeasti ovat noin tiukalla pultit, veisin laitoksen sinne yleiskorjaamolle, käskisin avata ja kysyisin selitystä 120Nm:n ylitykseen.
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16546
                            • Leppävirta
                            #643
                            Muistui mieleeni tapaus kun joitain vuosia takaperin työtoveri toi takaisin töistä lainaamansa pulttikoneen jossa taisi teho olla jotain reilut 600Nm ja aika uusi kone. Kysyin mitäs sillä teit niin kertoi vaihtaneensa mersuunsa renkaat. Kysyin oliko mitään momentin muunninta välissä kun kiristi pultit. "Ei, miten niin?" Eipä mitään, onnea vaan ensi kertaan tai jos rengas puhkeaa. Alumiinivanteethan nekin oli.
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • Stanii
                              • Mar 2020
                              • 13
                              • Hämeenlinna
                              #644
                              löytyiskö ideoita? mikä vois olla
                              Morjensta. nyt olis sellasia uusia ominaisuuksia tullut. 2 uutta vikakoodia mitä en oo ennen nähny. 41ab mikä vaikuttas olevan ahtopaine anturi vissiinki?
                              4b10? tuosta en tiedä? suuttimet? joku mikä vaikuttas joutu käyntiin. vaihtoehtoja on. 4521 lataus ja ilmanpaineen säätö? oisko ahtopaineen säätöventtiili jumissa vai viallinen?
                              Autona siis bmw 530 2004 mallia 3.0d
                              • e30_M-tech1
                                • Jan 2011
                                • 340
                                Etuakselipalkki e61
                                Katsastuksessa käsketään uusia kyseinen osa. Eivät olleet varmoja oikeasta nimestä, joten onko koko etuakselisto/etukelkka uusittava? Vai irtoaako tuo lommolla oleva palkki ilman jättiremonttia
                                Alle en nyt vielä pääse, linkit ja kuvat tervetulleita.
                                Kuvia kyseisesä:
                                Nykyiset:e39 530i & e36 325
                                Exät:
                                vw golffi
                                e46 328 -00
                                e30 320 -87
                                e30 325 -83
                                e36 325 -91
                                e36 328 -98
                                e30 325 M-tech1 -87
