E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Laikkanen
    • Mar 2014
    • 39
    • Oulainen
    #1291
    E61 vm2005. täyssähköiset comfort penkit.
    Ongelmana, että kuskin penkki ei liiku niin taakse kuin pitäis. Senverran zoomailin, että mitään mekaanista estettä ei näy, kiskot on kunnossa ja mitään tähän viittaavia vikakoodeja ei myöskään löydy. Mitähän tälle osais tehä, että pystyis vähän pidempikin kuski ajamaan.
    -e61 530 DÖÖ (käyttis)
    e36 328i (jäärata)
      #1292
      Viime kesänä tutkittiin avensis t27 penkkiä, sama ongelma, tosin manuaalisäätöinen. Ei löydy vikaa, kisko liikkuu tiettyyn pisteeseen ja sitten rupesi liikematka lyhenemään kun penkkiä käänteli pöydällä. Jostain putosi metallikuula mikä oli pienempi kuin kiskoissa olevat kuulat, tämän jälkeen penkki liikkui niin kuin pitääkin.
      E: tuli ilmoitus jostain virheestä ja vaikutti että postaus ei mennyt läpi mutta tuossahan tuo kuitenkin on ?
      • Jarger
        • 4735
        • Finnland
        #1293
        Penkki vaikka irtaalleen ja virtaa ja katsomaan altapäin miksi ei liiku, ei oikeen muuta vaihtoehtoa. Joko kasattu joskus väärin jos korjattu jotain, tai sitten mennyt jotain väliin, arvaus.
        • pheno
          • 2023
          Kattellut tälläistä Android- soitinta https://www.mr12volt.com/collections...ts/p2000-cccmd autoon.
          Löytyy perus business navi (6.5" idrive) jossa käsittääkseni soitin on mallia M-ASK II. Löytyykö soittimesta MOST- väylä, johon voisi tuon android laitteen kytkeä ja sitä kautta saada äänet toimimaan ? Tai miten muuten tuo sitten voisi toimia ?
          • |foder|
            • 7297
            • Forssa
            #1295
            Kaverin E61 530xiA prefacelift jätti tielle yli kuukausi sitten. Normaalisti risteykseen, pysähdys valoihin. Valot vaihtui ja ei sitten enää liikahtanut, oli sammunut itsestään valoihin. Pyörittää iloisesti konetta mutta ei käynnistynyt.
            Haettiin auto trailerilla tallille, johon unohtu hetkeksi.
            Kävin lukemassa koodit. Ne laitan tänne alle viimeiseksi.
            Mahdollisesti ajonesto vittuilee? Ainakin ecun purkkitiedoissa lukee ENG_LOCK ja jonkun vikakoodin takaa tuli ajoneston herjaa.
            Ecun laatikossa oli liittimiä hapettuman vihreitä, kävin kaikki läpi, putsasin ja kasaan. Ei näyttänyt auttavan yhtään.
            Eculta luettuna valvetronicin jokin astelukema vaihteli startin aikana, eli siellä jotain tietoa kulkee.
            Mystinen ongelma käsillä.
            Loppui mun osaaminen kesken.
            Osaakos joku viisaampi sanoa asiaan jotain?
            Vai löytyisikö parhaimmillaan osaava kaveri käymään paikanpäällä tekemässä vikadiagnoosia tai ehkä jopa korjaamassa ikävää sähköhäikkää? Rahaa vastaan tietty.
            Auto sijaitsee humppilassa 9- ja 2-tien risteyksen välittömässä läheisyydessä.
            Kerrotaas ratkaisu muillekin.
            Auto tuli kuntoon ja toimii taas.
            Nimimerkki JaniLap kävi toteamassa ecun rikkinäiseksi. Uusi ecu ja koodaukset sisään ja taas rokkaa. Vielä tätä kautta isot kiitokset JaniLap:lle.
            Nyt:
            E82 135i -11
            • hietase
              • Oct 2012
              • 597
              -08 e61 tuntuu yllättävän meluisalta maantienopeuksissa e39 touringin jälkeen. Yli satkun vauhdissa kuuluu melko kovat tuulen suhinat takaovien yläreunojen luota, erityisesti oikealta puolelta. Tai ainakin kuskin paikalle äänet paikallistuvat näin.
              Onko tämä vika vai ominaisuus? Tiivisteet näyttävät ehjiltä.
              Myös rengasmelu on kovempi kuin entisessä e39:ssä (molemmissa Contin premiumcontactit). Moottorin äänet sen sijaan on eristetty paremmin.
              • Havis
                • 1853
                • Kotona/Poissa
                #1297
                Onko sun touringissa kattoluukku? Jos se ääni tulee sen reunoilta.
                Muuten alan olla samaa mieltä E39 vs E61 äänettömyydestä, vanha meni sukkasillaan, ihan samaa tunnetta ei meinaa saada uudemmassa. Ainakin oman kokemuksen mukaan rengasäänet tuntuu olevan arempia tienpinnan karkeudelle verrattuna E39:iin.
                Harmi.
                E60 523iA -08
                • hietase
                  • Oct 2012
                  • 597
                  Ei ole kattoluukkua.
                  Voihan olla kyse myös siitä, että melu on eri taajuuden ääntä ja tuntuu siksi häiritsevältä. Totuus on kuitenkin se, että vm. 2002 e39 touringilla saattoi pitää cruisessa 130 km/h motarilla ja keskustella normaalilla äänellä takapenkkiläisten kanssa. Tällä vm. 2008 e61:llä ei voi, vaan pitää korottaa ääntä ja pinnistellä kuulemisen kanssa. Ihan kuin Skodassa konsanaan.
                  • edva
                    • Jan 2018
                    • 354
                    • Pirkkala
                    #1299
                    E61 530xd. Mulla ollu ainakin viidet eli vanteet, joiden päällä useita kierroksia eri valmistajien kumeja. Riippumatta kumista 19" vanteella aina selkeesti isompi meteli. Jos hiljasempaa kyytiä kaipaa niin 18" tai pienemmät kiekot ja joku pehmeä keskilaatuinen tai parempi kumi. Muistaakseni Nokian ja Falken ollut hiljaisimmat kesäset 18" koossa. Nyt alla 19" Nexen, ja ne ois pitäny jättää kauppaan. Kaikki kitkat myös olleet lähes yhtä hiljaisia kuin hiljaisimmat kesäkumit. Nastoja ei neliveto kaipaa.
                    Tarkistelisin kaikkien muovien ja tiivisteiden olemassaoloa, kuntoa ja istuvuutta, jos tuuli suhisee häiritsevästi.
                    E39 ei ole kokemuksia, joihin verrata.
                    e61 530xd LCI 3/2007
                    • Jarger
                      • 4735
                      • Finnland
                      #1300
                      E39 nousi meteli ja korin jytinä selvästi kun vaihtoi 18>19 joskus. Yhdet polyuertaanipuslat muistaakseni oli alla. Mukavuuden kannalta huonoin muutos ikinä.
                      • hietase
                        • Oct 2012
                        • 597
                        Mulla on 17" vanteet pullakumeilla, eli sen puolesta ihan ok. Eikä Premiumcontactit ole äänekkäimmästä päästä.
                        Nyt kun laitoin Thulen ovaalin profiilin kattotelineet paikoilleen, niin takaovien yläreunojen meteli korostui entisestään. Pitää ottaa tarkempaan syyniin ne tiivisteet.
                        • Rattiukko
                          • Nov 2022
                          • 866
                          • Uusimaa
                          #1302
                          • torppa47523
                            • Feb 2013
                            • 77
                            Hän vaihtoi aikaisemmin myös minulle ecun ja ohjelmoi sen. Toimii, matka jatkuu...
                            • vilkar
                              • Oct 2020
                              • 10
                              • Pohjois-Savo
                              #1304
                              BMW 520i E60 -08 taas murheenkryyninä. Moottirina N43 ja kilometrejä inasen vailla 260 tkm alla. On antanut aikaisemmin vikakoodia liian laihasta seoksesta (P2098) ja sen lisäksi katalysaattorin alentuneesta tehosta (P420 ja P430). Nämä koodit tulivat ja poistuivat itsestään ehkä 2 000–3 000 kilometrin välein. Päästöissä ei koskaan ole ollut vikaa katsastuksessa eikä ajossa ole ollut muutenkaan minkäänlaista käyntiongelmaa.
                              Koodit on luettu viimeksi helmikuussa paremmalla lukijalla ja bemarin oma koodi laihasta seoksesta on 2C32( lamda-anturi rivi 1 anturi 2, seis liian laiha). Samassa syssyssä on myös ollut aktiivisena 30EA (varastoiva NOx-katalysaattori, rikkioksidipit. ylittää sall. alueen). NOX on vaihdettu aika lailla tasan kaksi vuotta sitten. Nuo P420 ja P430 koodit poistuivat kaikkien kolmen lamdojen vaihdolla, mutta P2098 (tai 2C32) on edelleen pysyny mukana ja nollaamisesta menee noin 100 km kunnes CEL alkaa palaa. Pajalla on tutkittu savukoneella imuvuodot, ja siinä havaittiin, että huohottimen letku ei ollut kunnolla kiinni. Letkun kiinni laittamisen jälkeen savua ei tullut enää mistään läpi. Ehdin jo toivoa, että ongelma olisi tuolla ratkennut, mutta koodi palasi melko lailla heti tuon sadan kilometrin jälkeen.
                              Koodeja olen lukenut itse tuollaisella Bluetoothilla toimivalla ELM327-vekottimella, jolla olen myös katsonut jonkin verran livedataa. Bensapaine on 15 000 kPa, eli ei varmaan sen puolesta vikaa? LTFT:t ovat molemmissa bankeissa korkeahkot ja pyörivät siinä 15–20 % tuntumassa, joskus jopa tuon ylikin. Lisähuomiona vielä, että öljyä pyytää laittamaan lisää noin 15 tkm kohdalla, jolloin viimeistään olen jo muutenkin vaihtanut öljyt. Tulppia vaihtaessa olen huomannut, että tulpan varsissa ainakin kahdessa pytyssä (siinä valkoisessa osassa) on ollut öljytahroja.
                              Mistähän tätä lähtisi seuraavaksi selvittämään?
                              • hietase
                                • Oct 2012
                                • 597
                                Nyt simppeli homma ahdistaa niin, ettei voi kun ihmetellä. Manuaalin vaihdekepin nuppi ei hievahdakaan, vaikka kuinka vetää. Enkä ole heikoimmasta päästä. Vinkkejä irrotukseen?
