E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Jarger
    • 4736
    • Finnland
    #1306
    Originally posted by hietase View Post
    Nyt simppeli homma ahdistaa niin, ettei voi kun ihmetellä. Manuaalin vaihdekepin nuppi ei hievahdakaan, vaikka kuinka vetää. Enkä ole heikoimmasta päästä. Vinkkejä irrotukseen?
    Onkohan siinä sama vika kuin tässä https://www.youtube.com/watch?v=g9gwRjLbEaU
      #1307
      hietasen ongelma taitaa olla itse nuppi mikä lähtee nostamalla irti ?
      • Jarger
        • 4736
        • Finnland
        #1308
        En ihan ymmärtänyt kysymystä oikein Jos tuo on samanlainen kuin vanhemmissa, niin luulen, jotta on vähän ollut väljää ja joku on laittanut sen liimamassalla kiinni. Kannattaa varoa naamaansa, lasia ja muuta vetäessä
          • 10250
          #1309
          Ensin varovasti lämpöpuhaltimella lämpöä ja sitten massa ulosvetäjällä/massa vasaralla "terävällä nykäisyllä" voisi lähteä. Vaatii toki pientä kikkailua, että sen ulosvetäjän saa naitettua nuppiin/nupin alle kiinni. Joku on voinut sinne laittaa joskus vaikka liimaa, kuten omassa M3:ssa aikoinaan oli tehty.
          Edit. Tuossa juuri liima mainittiinkin.
          • hietase
            • Oct 2012
            • 597
            Eipä tuo liima tullut mieleenkään, mutta enpä ihmettelisi jos siitä on kyse. Kiitos tästä.
            Periaatteessa mun ei tarvitse edes varoa vanhaa, koska uusi odottaa asennusta. Kunhan saa vain pois, on niin rivossa kunnossa.
            Ja mikähän siinäkin on, että tuossa nahkapalkeessa on reikä. Ihmetyttää kuinka tuo on suunniteltu ja toteutettu niin, että kuskin puolelle kuluu pyöreä reikä tiettyyn kohtaan. Ei siis ole kyse nahan taitoksesta, vaan joku uloke sieltä kepistä työntyy nahkaa vasten. Ostin purkuautosta "ehjän", jossa on samanlainen reikä tismalleen samassa kohdassa kuin omassani.
              • 10250
              #1311
              No jos nuppia ei tarvi sääliä, niin kokeilee vaikka isoilla pihdeillä heiluttaa /kierrättää nuppia sen verran, että näkee onko se liimattu. Tarvittaessa sen voi vaikka halkaista, jos ahdistaa kovasti.
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                vm 2005 e60, radio nollaantuu aina kun virrat käy poissa. Puhaltimen asetukset ym kyllä säilyy.
                Soittimena mask, voisiko vika olla siinä? Vai sittenkin avain ? (uusi akku vaihdettu, silti ei lähde kaukosäätö toimimaan avaimesta, avain täysin mykkä)
                • SirSähkövika
                  • May 2025
                  • 3
                  • Keski-Suomi
                  #1313
                  Autona 2004 vm. E61 530d
                  Päädyin tuossa sähkövikojen ja hetken tuumailujen seurauksena vaihtamaan tuon SGM (monella nimellä kai menee mutta kyseessä hanskalokerosta KBM:än alapuolella oleva metallinen boksi) moduulin. Vaihdoin "uuden" sinne viikonloppuna ja sähköviat katosivat. Yritin itse sitä myös koodata autoon, mutta ei tullut mitään. Sain sen mahdollisesti jo WinKFP:llä flashattua VIN numerolle mutta tuostakaan en varma ole, että menikö läpi. NCS expertillä sekoilin vielä jotain. En tiedä minkälainen bittisotku siellä odottaa.
                  Sähläyksen jälkeen kun luin auton ISTA:lla valitti se jostain pilarien satelliiteista ja SGM:än system timestä. Muuten toimi.
                  Tämä "uusi" on siis saman mallin (vm myös) varaosaautosta. Kuvia ei tähän hätään ole kummastakaan moduulista, mutta noita kannesta löytyviä numeroita on yllä. Pääsen autoon käsiksi seuraavan kerran ensi viikonloppuna.
                  Alkuperäinen:
                  65.77.6960383
                  HW: 14 01 04 35
                  SGM High 20
                  Vaihtokappale:
                  65.77.6946388
                  HW: 14 01 04 28
                  SGM High 14
                  Käykö tuo varaosa-autosta revitty moduuli autoon, vai pitääkö lähteä tilailemaan täsmäävien numeroiden kanssa toista ja katsoa sitten asiaa uudelleen?
                  Olisiko uudenmaan alueella ketään, joka saisi tuon koodattua kuntoon? Viikonloppuisin (lauantai, sunnuntai) onnistuisi myös Jyväskylässäkin. Rahaa vastaan tietysti
                  • Rattiukko
                    • Nov 2022
                    • 866
                    • Uusimaa
                    #1314
                    Muistaakseni puhaltimen asetukset menee avaimen perusteella, joten ehkä ei avaimessa vikaa.
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3025
                      Hankkimasi ohjainlaite on yhteensopiva autoosi. Tiedustele tekijää alueelliselta keskustelualueelta ja ellei vaikuta tärppäävän, niin Tampereella onnistuu minultakin tai tilanteen mukaan myös etäyhteydellä. Yksityisviestillä tavoittaa.
                      Tampere
                      • JesseV
                        • Oct 2021
                        • 41
                        • Nokia
                        #1316
                        Tuli vedet konttiin. Osaako joku äkkiseltään sanoa minkä virtaa nuo kaksi punaista ja yksi vihreä rele katkoo? Vihreä näytti sisältä hieman kärsineeltä. Otin releistä ja moduuleista kuoret pois ja kuivattelin. Nyt kun testasin muutaman tunnin kuivattelun jälkeen, hävis lähes kaikki virheilmoitukset, mutta kattoluukku ja parkkitutka ei toimi pikaisella tyhjäkäyntitestillä.
                        Sulakkeita kävin läpi ja pitäisi olla ehjät noiden moduulien osalta ainakin.
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 3025
                          Vararengaskotelossa vaalean vihreä on tasonsäädön kompressorille, lohenpunaiset (1-2 kpl) takalasin pyyhkijälle ja sähköiselle takakontin luukulle. Kattoikkunan ja parkkitutkien ohjainlaitteet sijaitsevat samassa tilassa. Ellei kuivattelu auta, ohjainlaitteita ja releitä uusimaan.
                          Tampere
                          • torppa47523
                            • Feb 2013
                            • 77
                            AKKU asiaa. Alkuperäinen 18 vuotta vanha 90Ah AGM ei oikein ota enää latausta vastaan ja jännite 12,2V. Nyt kun näyttäisi olevan tilanne se, että myynnissä ei olekaan enää 90Ah, vaan tarjotaan 80,85,95 ja 96Ah. Mikä minun pitäisi ottaa puhtaasti teknisesti ajatellen? Auto tallissa ja talvi ajoa vähän. NCSExpertillä saan itse koodattua uuden numeron 90 tilalle. Ajoneuvo 523 LCI. Kiitos.
                            • Rattiukko
                              • Nov 2022
                              • 866
                              • Uusimaa
                              #1319
                              Kapasiteetiltaan suurin akku.
                              • Jarger
                                • 4736
                                • Finnland
                                #1320
                                Ja sellainen mihin tarjotaan pisintä takuuta.
