E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • hietase
    • Oct 2012
    • 597
    No jos nuppia ei tarvi sääliä, niin kokeilee vaikka isoilla pihdeillä heiluttaa /kierrättää nuppia sen verran, että näkee onko se liimattu. Tarvittaessa sen voi vaikka halkaista, jos ahdistaa kovasti.
    Palaan tähän. Liimaahan sieltä löytyi. Jotain harmaata sikamassan tapaista, joka ei ollut lämmittämisestä moksiskaan. Ja sitä oli laitettu ihan huolella. Aine on niin toimivaa, että jos roomalaisilla olisi ollut moista käytössä, olisi jesse vieläkin ristillä.
    Koko nuppi piti vetää halki. Uloinna nahan alla oli kovaa, mutta sitkaan joustavaa muovia. Sen alla oli alumiininen nuppi, jonka alla muoviholkki. Työkalut joita piti käyttää eivät olleet ne tyypillisimmät: puukkosaha, taltta, puukko ja vesipumppupihdit. Aikaa meni kaksi tuntia!
    • Fubar
      • 237
      Foorumilla oli joskus juttua E61automaattisen takaluukun korjaamisesta tilanteessa jossa sylinteri pomppaa pallosta irti. En onnistu tätä viestiketjua enää löytämään joten pystyykö kukaan auttamaan?
      Vaihdoin siis joku aika sitten luukun puolen pallot uusiin, mutta kuluneen sylinterin pään vuoksi sylinteri pomppaa edelleen irti. Muistelen että näitä oli korjattu jollain pulttipatetilla, mutta olisi kiva nähdä jos joku on jo toimivan ratkaisun keksinyt että ei tarvitse itse alkaa kokeilemaan pyörän keksimistä uudelleen.
      F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
      ex. E39 530d touring -03, E39 M5 -00, E39 520d touring -01, E30 324tda touring -89, E30 316 1.8 2d -86
      • Rattiukko
        • Nov 2022
        • 866
        • Uusimaa
        #1323
        Tuossa joku viestiketju aiheesta:
        • Fubar
          • 237
          Originally posted by Rattiukko View Post
          Kiitos, juuri tämä ketju oli hukassa.
          • aaape
            • Aug 2009
            • 618
            • Muaninka
            #1325
            Onkohan vika ccc:ssä vai jossain muualla kun pdc/ilmoitus äänet ei kuulu? Auto ollu mulla kohta 3 vuotta eikä koko aikana oo äänet kuulunu nyt kun parkkitutkatkin toimii nii olis mukava saada nuo ilmoitusäänet kuuluviin. Auto vm.04 525i
            e36 328i turbo (95)
            vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
            e30 316 (m30)(87) projekti
            EX.
            e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
            • HC-Tuning
              • 292
              • Itärajalla
              #1326
              Mistä halvimmalla berun hehkut + ohjainlaite nykypäivänä -08 m57? Kannattaako miettiäkkään muuta ohjainlaitetta kuin Beru?
              • nevari
                • Apr 2008
                • 275
                • jyväskylä
                #1327
                Mä oon laittanu hucon ohjainlaitteen joskus 4 vuotta sitten. Ei ainakaan vielä vikakoodeja. Berun hehkut samalla kertaa
                • HC-Tuning
                  • 292
                  • Itärajalla
                  #1328
                  Eipä tuo Berun ohjainlaite kestänyt kuin reilu 5 vuotta. Että varmaan se on kokeiltava tuota hucoa. Pitääpä Viron pojilta kattoa löytyiskö kaikki tarvittava remonttiin..
                  Kiitän
                  • Jere66363
                    • Sep 2025
                    • 5
                    • kangasala
                    #1329
                    M57d30 2005
                    Kokeiltu oem nokka anturila sama kun kuvassa mutta 02 loppu
                    Kokeiltu myös tarvike anturilla
                    Onko näitä 5v ja 12 mallisia antureita vai missä vika
                    Koska virtaa tulee 12v ja signaalia myös
                    Maa myös kunnossa
                    Liittimestä mitattuna
                    Ja kone on kunnossa koska käy pilotilla
                    • Rohova
                      • Jun 2020
                      • 6
                      • Mynämäki
                      #1330
                      E61 LCI -08, autossa Bi-Xenonit niin mikä olis oikeanvärinen johto kuskinpuolella josta sais herätevirran lisäpitkälle? En löytänyt haulla mitään sopivaa postausta, varmaan en keksinyt oikeita hakusanoja...
                      BMW 530xd -08 E61
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 3038
                        Sininen 0,75 mm2.
                        Tampere
                        • Rohova
                          • Jun 2020
                          • 6
                          • Mynämäki
                          #1332
                          Sininen 0,75 mm2.
                          Kiitoksia, toimii
                          BMW 530xd -08 E61
                          • hietase
                            • Oct 2012
                            • 597
                            E61 -08 xdriven jakolaatikko vuotaa vähän jostakin. Kosteutta on ulkopinnalla vähän joka puolella, joten vuotopaikka jäi paikallistamatta. Mistä muualta se voisi vuotaa, kuin kardaanien tiivisteistä tai propuista?
                            Onko kokemusta korjaamisesta? Pitääkö mötikkä ottaa alas, vai saako kardaanien tiivisteet vaihdettua paikoillaan? Vaatiiko jotain erikoistyökaluja? Mistä osat?
                            Ajossa ei ole muita oireita kuin lievä jollotus noin 1450 rpm.
                            • edva
                              • Jan 2018
                              • 357
                              • Pirkkala
                              #1334
                              Ettei laatikon plugin tiiviste vuotais? Mulla oli kans märkää vähän siellä täällä Tilasin hyllyyn jo kaikki lootan tiivistetkin, mutta selkeä vuoto löyty tuosta plugista.
                              e61 530xd LCI 3/2007
                              • hietase
                                • Oct 2012
                                • 597
                                Ei vuoda vaihteistosta. Vaihdoin sinne öljyt vuosi sitten ja laitoin uudet proput. Laatikon pinnat ovat kuivat
                                Otin nyt myös jakolaatikosta sinne vuosi sitten vaihtamani nesteet ulos. Sieltä tuli noin neljä desiä, vaikka seitsemän pitäisi. Eli on vuotanut vajaan puolet pois vuoden ja 20 tkm aikana.
