E60 facelift valot pre-facelift:iin
  • veku
    • 6314
    • P-Pohjanmaa
    #151
    Täh? Aika "umpiossa" meikäläinenkin vielä on tämän E61:sen kanssa? Eli mulla on (pre-LCI 2005) lähivalot xenoneilla, mutta että onko pitkätkin myös xenoneilla toteutettuna samasta umpiosta? Ja että ne viereisetkö on sitten lisäpitkät H3:lla? Jos ei jaksa alkaa umpionvaihtoja tekemään, voisiko nuo H3-lisäpitkät vaihtaa xenoneiksi? Ihan vain valotehon maksimoimiseksi?
    Joo vanhoissa valoissa on sisemmissä H3:set pitkien kaverina,LCI valoissa ei ole kuin pelkät xenonit ulommissa hoitamassa valoa kansalle ilmiötä
    Noilla molemmilla vaihtoehdoilla näkee ihan ok
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      #152
      H7 eikä H3. Ja miksi lisäpitkät, kun LCI:ssä se H7 on kokonaan poistettu...
      SISUSTAT modaukset
      • viktor
        • 1272
        #153
        Seon tuning
        Omasta mielestä kyllä hyvä päivitys jos ei umpioita halua vaihtaa. Tosin harvoin ne pitkät on päällä niin että kukaan näkee. Valoteho kun on ainakin ehjillä umpioilla mahtava kokonaan ilman sisempiäkin pitkiä. Mutta kukin miettii ja onhan tuo aika edukas ja helppo rasti toteuttaa.
        ///M5
        "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
          • 7570
          #154
          No eipä nuo LCI:n xenonit mitkään hyvät ole, keskinkertaiset vain.
          Minä kyllä vaihtaisin kurvivalot lisäpitkiin jos valita vois,
          en kuitenkaan ota vanhan mallin valoja vaihdossa ;-)
          • viktor
            • 1272
            #155
            No juu ei ne nyt superit ole, mutta ainakin omissa about uusissa LCI umpioissa se valoteho on mainio. Tosin vaan täällä etelässä tulee ajeltua, harvoin pitkiä edes tarvitsee käyttää.
            Äkkiäkös nuo kurvivalot muokkaa lisäpitkiksi Vähän dremeliä vaan kehiin
            On jopa lähes uudet kurvivalotkin tuossa mihin olisi hyvä harjoitella.. Mutta jos ei nyt kuitenkaan
            ///M5
            • JKK
              • 2367
              • Uusimaa
              #156
              eBayssa näyttää olevan myytävänä uusia umpioiden pleksejä hintaan 199e/pari. Onko kukaan vaihtanut noita koskaan? Ajattelin yhtenä vaihtoehtona, että jos pistäisi uudet pleksit ja H7-lisäpitkien tilalle xenonsarjan. Tuningista viis, koska tuolla tavoittelisin vain maksimaalisen tehokkaita pitkiä valoja. Tuskin niitä kukaan tuolla pimeällä maantiellä ehtii pilkkaamaan...
              BMW G30 545e M-Sport
              • viktor
                • 1272
                #157
                Uuden pleksin liimaaminen ei ole ongelma, mutta vanhan poisto on työläs operaatio. Ei lähde uunittamalla, vaan pitää mekaanisesti kaivaa jämät pois liimauksista. Kysymysmerkki on saako siten operoitua ettei tuhoa rungon puolta ja saa uudet tiiviisti. Muutoin tulee herkästi akvaario-efektiä. Dremeliä vaan ja paljon tupakkaa niin eiköhän se siitä.
                Eikö vanhoja umpioita saa myllytettyä tai hiottua? Siihen kunnon kova lakka pintaan niin kulut ja työmäärä jää varmasti pienemmäksi.
                Ps. Aiemmin nuo oli 99€. Silloin houkutus kävi jo kovana kokeilla. Mutta kun sai uudet LCI:t ~400€ niin en nähnyt järkeä.
                ///M5
                • veku
                  • 6314
                  • P-Pohjanmaa
                  #158
                  Nostellaanpa ylös.
                  Eli 6\2005 autossa on nyt LCI - kurvivalot paikoilla.
                  Ongelmana on LCI valomoduuli,käytettyä ei tahdo löytyä ja jos uuden laittaa niin päivityksessä menee kaikki uusiksi .
                  Tätä en halua kun autossa on hyvä softa moottorissa
                  Kysynkin että onnistuuko asia niin, että ostan uuden LCI LM:n joka on ilmeisesti tyhjää täynnä ja jostain toisen auton valomoduulista kopiodaan\koodataan tarpeellinen tieto sinne..
                  Tiedän tyhmä kysymys mutta tulipa kysyttyä
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • Tommix
                    • 5542
                    • S:t Karins
                    #159
                    Originally posted by veku View Post
                    Nostellaanpa ylös.
                    Näin se kannattaa tehdä. Uusi "blanco" valomoduuli vaikka saksasta ja eikös siellä teilläpäin ole noita koodausguruja, heiltä onnistuu varmasti myös pelkästään valomoduulin LCI-koodaus...
                    • veku
                      • 6314
                      • P-Pohjanmaa
                      #160
                      Privalla saa ottaa yhteyttä jolta onnistuu tuo koodaus
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • zanta
                        • Dec 2003
                        • 2908
                        Jos on heittää linkkejä mistä pleksejä löytyy niin voisin olla kiitollinen, toki tuota hiontaakin vois harkita..
                        LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                        eksälista:
                        E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
                        • LasseE
                          • May 2008
                          • 416
                          • Kontiolahti/Joensuu
                          #162
                          Ei muuta kuin hioma-ainetta ja laikkaa niin tulee uudenveroiset
                          Ex. E46 330d -05
                          Ex. e61 530da -05
                          Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
                          Member of Team EastAudio
                          Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
                          • veku
                            • 6314
                            • P-Pohjanmaa
                            #163
                            Mikäs on tämän LM2 koodi ois ??
                            Eli tarvitsen edelleen käytetyn valomodullin autoon joka valm 6\05 valot siis vaihtui pre-LCI:ksi.
                            Autossa kurvivalot..
                            F11 M550D
                            E39 M5
                            F26 3.0 Da M-Sport
                            E61 535D M-Sport
                            • Tommix
                              • 5542
                              • S:t Karins
                              #164
                              Oletko saanut varmaa tietoa että käytetyn valomoduulin voi koodata uudestaan sinun autoosi? Ja tietysti kiven alla ovat nuo LM2:t. Ne muutokset jotka tiedän tehdyn, on kaikissa käytety uutta koodaamatonta moduulia...
                              Marmorilta saa viimeisimmän moduulin varaosanumeron. Käytetynä noita lienee ainakin 5 - 6 eri varaosanumerolla.
                              • veku
                                • 6314
                                • P-Pohjanmaa
                                #165
                                Siis näin ois tarkoitus,ei tosin bmw:llä.
                                Bmw:llä joutuisi ohjelmoimaan koko auton uusiksi ja sitä en nyt halua..
                                Onko tosiaan ainoa vaihtoehto laittaa uusi valomoduuli+koodaus bemarilla ?
                                F11 M550D
                                E39 M5
                                F26 3.0 Da M-Sport
                                E61 535D M-Sport
