E60/61 530d/535d kulutus!?
  • sepi77
    • Mar 2010
    • 46
    • Kotona
    #256
    Originally posted by JutiM5 View Post
    No tulis ainaki lämpöä kunnolla hyttiin auto vai man?
    Automaatti. Tuossa on tosin webasto, joten toistaiseksi ei ole tullut kylmä. Kuntoonhan noi tietysti pitäis laittaa...
      • 7557
      #257
      Originally posted by Silbo View Post
      VAU! Kullostaa hienolta! Löytäisinpä minäkin itselleni "sen oikean" 530d:n! Jatkanhan etsiskelyä..
      Imuläppien poisto aiheuttaa epätasaisuutta käynnissä? (Itse en vielä tiedä BMW:istä mitään, olenhan "NewBiemmer" ilman autoa)..
      Mikäs siinä 530d:n etsimisessä on vaikeaa? Kotimaassa on reilusti tarjontaa ja ulkomailtakin autoja löytyy. Jos itse ei viitsi hakea niin kyllä hakijoita löytyy...
      Läppien poistoa ei kukaan pysty koneen käytöksestä havaitsemaat,
      ts. ei vaikuta millään havaittavalla tavalla mihinkään muuhun kuin omaan mielenrauhaan...
      • nallez
        • Jan 2011
        • 30
        Omalla kiesillä (E60 530D -03 (softa päivitetty ja ei ole DPF:ää)) nyt kevätpäivinä:
        Keskikulutus 6.3l/100km.
        90% ajosta ~110-125km/h
        10% kaupunkinopeuksissa.
        Aamuin-illoin n. 60km rupeama, eli kaksi kylmäkäynnistystä ja 120km / päivä.
        Talvella kovilla pakkasilla samaiset lukemat oli 7.5l/100km
        F07 530D
        • caltsu
          • Feb 2007
          • 81
          • orimattila
          #259
          Oma 530d e60 manuaali vie n.6,3 satkulla kun 80% matka-ajoa ja loput taajamaa.
          Eikä ole millään säästöliekillä ajettu.
          Kulutus mitattu tankatessa joka vastaa täysin ajotietokoneen antamaa lukemaa.
          Renkaat nyt alla 16" kitkat joten 19" kesäfillareilla varmaan nousee litran tuo kulutus.
          • puerco
            • Dec 2004
            • 1135
            Originally posted by puerco View Post
            ^VArmaan termostaatit ja lämmönvaihdin vaihtokunnossa laatikon kyljestä.
            Itsellä ennen noiden vaihtoa oli aina sen 8-9L/100 vaikka miten ajoi.
            Nyt mennään sellaisen 6.7/100 rauhallista matkaajoa. Nyt sekalainen 2000km, pääasiassa matkaa ja hieman kaupunkia niin 7.3L/100km. Softattu 530d e61. Ja nämä ovat tietokoneen ilmoittamia.
            No nyt kun kesävanteet laitoin alle niin kulutus pompsahti reilusti tuonne yli 8L.. joten pitää varmaan MAF vaihtaa jossain välissä. Poistaa DPF ja uus softa.
            MB E350e http://www.elpuercosi.fi
            https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
            https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
            IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
            • Esal
              • Mar 2009
              • 1344
              • Lempäälä
              #261
              Tai laittaa kesävanteiden päälle jotain pyörivämpää tavaraa...
              Kuluneet ja leveät renkaat, siinä se.
              *** E53 X5 3.0d 2005 ***
              • Rimmon
                • Sep 2003
                • 110
                • Rauma
                #262
                10.2L/100km näyttää ajotietokone sekalaisessa ajossa, varmaan putois hiukan jos vaihtais termostaatit.. Kone lämpee vaan vajaaseen 70 asteeseen.
                E61 530xda -06
                • Whistler
                  • Aug 2009
                  • 29
                  • Kotka
                  #263
                  Niin kyllä kannattais varmasti termarit vaihtaa pikapuoleen, koska DPF (tietty sillä oletuksella että tuo on siinä sun autossa) ei ainakaan toimi jos sulla lämmöt on noin alhaalla. Menee ennen pitkää tukkoon kun ei polttele niitä mömmöjä pois.
                  ____________
                  E61 530DA '04
                  • Rimmon
                    • Sep 2003
                    • 110
                    • Rauma
                    #264
                    DPF löytyy kyllä, tarkoitus olis vaihtaa/vaihdattaa termarit piakkoin. Tietäis vaan jonkin hyvän paikan mihin veis
                    E61 530xda -06
                    • eekuusyks
                      • Oct 2009
                      • 164
                      • Pohjois-Pohjanmaa
                      #265
                      Onko kukaan mennyt niin pitkälle tutkimuksissa että on vertaillut eri jakeluketjujen polttoainetta kulutukseen? :think
                      • viktor
                        • 1272
                        #266
                        Onko kukaan tutkinut pakosarjan halkeamien vaikutusta kulutukseen? Kuulostaa täälläkin lukemat heittelevän samoissa setupeissa varsin paljon. Softaus nyt varmasti laskee kulutuksia ainakin?
                        ///M5
                        "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                        • _chris_
                          • 442
                          • Nokia
                          #267
                          Varsinaista tutkimustulosta ei ole, kun ajelen vasta ensimmäistä tankillista pakosarjan vaihdon jälkeen, mutta tankkauksessa nollattu kulutusmittari näyttää tällä hetkellä ainakin litraa pienempää kulutusta taajama-ajossa aiempaan verrattuna. Taajama-ajohan tosin ei ole lyhyellä vertailujaksolla välttämättä ihan samanlaista. Pitää myöhemmin katella miten kulutus käyttäytyy matka-ajossa.
                          BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
                          Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
                          • Hanza
                            • 1931
                            • Juvan Shell. Requiescat in pace
                            #268
                            Helppo vertailla. Vain kaks vaihtoehtoo. Neste ja Teboil.
                            Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                            t: luft waffel
                            "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                            • viktor
                              • 1272
                              #269
                              Sopis kuvioon. Noin litran vähän toista vie oma enemmän kuin ennen oireilua. Komeasti pakosarja ilmeisesti kerrasta halki motarilla. Sen siitä saa kun antaa kenkää.
                              ///M5
                              • eekuusyks
                                • Oct 2009
                                • 164
                                • Pohjois-Pohjanmaa
                                #270
                                Tais tulla uusi ennätys, 3/4 tankillista ajettu ja kulutus melkein 12 litraa. Pääosin vielä matka-ajoa.
