Originally posted by JutiM5
E60/61 530d/535d kulutus!?
Originally posted by Silbo View PostVAU! Kullostaa hienolta! Löytäisinpä minäkin itselleni "sen oikean" 530d:n! Jatkanhan etsiskelyä..
Imuläppien poisto aiheuttaa epätasaisuutta käynnissä? (Itse en vielä tiedä BMW:istä mitään, olenhan "NewBiemmer" ilman autoa)..
Läppien poistoa ei kukaan pysty koneen käytöksestä havaitsemaat,
ts. ei vaikuta millään havaittavalla tavalla mihinkään muuhun kuin omaan mielenrauhaan...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Omalla kiesillä (E60 530D -03 (softa päivitetty ja ei ole DPF:ää)) nyt kevätpäivinä:
Keskikulutus 6.3l/100km.
90% ajosta ~110-125km/h
10% kaupunkinopeuksissa.
Aamuin-illoin n. 60km rupeama, eli kaksi kylmäkäynnistystä ja 120km / päivä.
Talvella kovilla pakkasilla samaiset lukemat oli 7.5l/100kmF07 530D
Originally posted by puerco View Post^VArmaan termostaatit ja lämmönvaihdin vaihtokunnossa laatikon kyljestä.
Itsellä ennen noiden vaihtoa oli aina sen 8-9L/100 vaikka miten ajoi.
Nyt mennään sellaisen 6.7/100 rauhallista matkaajoa. Nyt sekalainen 2000km, pääasiassa matkaa ja hieman kaupunkia niin 7.3L/100km. Softattu 530d e61. Ja nämä ovat tietokoneen ilmoittamia.
Originally posted by puerco View PostNo nyt kun kesävanteet laitoin alle niin kulutus pompsahti reilusti tuonne yli 8L.. joten pitää varmaan MAF vaihtaa jossain välissä. Poistaa DPF ja uus softa.
Kuluneet ja leveät renkaat, siinä se.*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Originally posted by Rimmon View Post10.2L/100km näyttää ajotietokone sekalaisessa ajossa, varmaan putois hiukan jos vaihtais termostaatit.. Kone lämpee vaan vajaaseen 70 asteeseen.____________
E61 530DA '04
Originally posted by Whistler View PostNiin kyllä kannattais varmasti termarit vaihtaa pikapuoleen, koska DPF (tietty sillä oletuksella että tuo on siinä sun autossa) ei ainakaan toimi jos sulla lämmöt on noin alhaalla. Menee ennen pitkää tukkoon kun ei polttele niitä mömmöjä pois.E61 530xda -06
Varsinaista tutkimustulosta ei ole, kun ajelen vasta ensimmäistä tankillista pakosarjan vaihdon jälkeen, mutta tankkauksessa nollattu kulutusmittari näyttää tällä hetkellä ainakin litraa pienempää kulutusta taajama-ajossa aiempaan verrattuna. Taajama-ajohan tosin ei ole lyhyellä vertailujaksolla välttämättä ihan samanlaista. Pitää myöhemmin katella miten kulutus käyttäytyy matka-ajossa.BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
Originally posted by eekuusyks View PostOnko kukaan mennyt niin pitkälle tutkimuksissa että on vertaillut eri jakeluketjujen polttoainetta kulutukseen? :thinkItehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
t: luft waffel
"Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
Originally posted by _chris_ View PostVarsinaista tutkimustulosta ei ole, kun ajelen vasta ensimmäistä tankillista pakosarjan vaihdon jälkeen, mutta tankkauksessa nollattu kulutusmittari näyttää tällä hetkellä ainakin litraa pienempää kulutusta taajama-ajossa aiempaan verrattuna. Taajama-ajohan tosin ei ole lyhyellä vertailujaksolla välttämättä ihan samanlaista. Pitää myöhemmin katella miten kulutus käyttäytyy matka-ajossa.///M5
"Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
