E60/61 530d/535d kulutus!?
  • rakkuj
    • Aug 2011
    • 306
    • Turun seutu
    Tuli viime viikolla heitettynä pohjoisen reissu ja ajotietokone näytti lukemaa 6,5 l/100km, keskinopeus 86 km/h, mittarissa n. 2100 km.
    Mukana 5 henkeä, anopin kuljetuslaatikko katolla ja sisällä sen verran tavaraa mitä mahtuu.
    Ei mielestäni mikään paha kulutus tuolle koneelle ja nelikolle.
    G31 520xd
    F39
    • Tofu
      • Jun 2011
      • 515
      • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
      Saako KL-Varaosilta OEM kamaa? esim. se ilmanputsari --> Oisko tämä OK?
      Ja sitten se polttoainesuodatin:
      E:
      200 tuli täyteen =)
      F01 730d -13
      • Pe-te
        • Aug 2008
        • 198
        • Ylöjärvi
        E:
        200 tuli täyteen =)
        OEM-roipetta saa kysymällä/tilaamalla, kaikkea ei löydy suoraan hyllystä eikä niiden hintoja ei juuri taida verkkokaupan sivuilta löytyä eli puhelin käteen.
        Tuo 44€ pa-suodatin ainakin oli pari viikkoa sitten mallia tarvike.
        F11 520dA (N47N) -13
        ex E60 530dA (M57N2D30) M-Sport -06
        ex E39 530dAT (M57) M-Sport Individual-03
        • Pannari Petteri
          • Aug 2010
          • 16
          • Savo
          ---itselläni myös E 61/05 M-sport(530da)+Kalaran lastu.
          Ihan oikeassa "pätkäajossa/kylmä" on kulutus todellakin yli 10/l./100km.
          Jos olisi samassa ajosssa b-peli niin tokopa 15/l./100km. riittäisi?
          Matka -ajossa vie noin 6.5l./100km. ( neulanopeus 80/90 ja 100/110)...
          Ps. lyhyellä ajomatkalla (-30km) huomattava kulutuksen pienentyminen jos malttaa tukkia keulan ...(M-sporttissa alahuulen)
          • Tofu
            • Jun 2011
            • 515
            Nyt tuli vaihdettua tuo putsari. Huomasi kulutuksessa. Ajotietokoneen mukaan lasku 0,5l/100km matka ajossa. Eli 80 lätkällä -- 90km/h ja 100 lätkällä 105-110km/h. Keskikulutus matka ajossa oli siis aikasemmin 6,0l/100km ja putsarin vaihdon jälkeen 5,5l/100km.
            Tämä tietysti yhden reissun perusteella, mutta viikko takaperin sama reissu meni tuolla korkeammalla kulutuksella. Samat olosuhteet vallitsi Niin ja se putsari oli todellakin vaihdon tarpeessa....
            F01 730d -13
            • Mlatvala
              • 3553
              Itsekin ostin ihan huvikseni uuden suodattimen, ei vaan ole tullut vaihdettua. Nytkun se vielä puhtaana vähän pysyisi. Miksi oi miksi
              Mulla huomas myös ihan paineilmalla kun puhdisteli tuon suodattimen niin kulutuksen laskevan(, tai sitten vain placebo jyllää.)
              E61 535d alkuunsa viritetty.
              • Vanquish
                • Sep 2004
                • 1960
                • Hki
                Riittää ihan hyvin Tässä 200kw bensan matka-ajon lukemia. Kaikilla pääsee pienellä matkassa 80km/h ajaen, mutta kaupungissa ne erot sitten tulee. ps tässä tais hirmumyrsky puhaltaa takaa
                • tupihepi
                  • 100
                  • Vesilahti
                  Itse auton oston jälkeen pähkäilin kovaa kulutusta. Ensin vaihdoin alhaisten lämpöjen vuoksi kummankin termarin. Kulutus ei tippunut, mutta lämmöt nousi 63:sta 92:teen.
                  Sitten vaihdettiin Maffi ja kulutus tipahti. Apuna oli Inpa ja foorumi, sekä foorumilta yksi aktiivi. Nuo alhaiset lämmöt heittelytti suutinten korjausarvot sinne tänne. Rikkinäinen Maffi näkyi inpassa huutomerrkinä maf-arvon yhteydessä.
                  Dpf:ää epäilin myöskin ja sen tyhjennnys vielä harkinnassa.
                  F31 335d x-drive -15
                  • pexodus
                    • Feb 2009
                    • 1577
                    • Leppävirta/Oravikoski
                    8.5-9l/100km on kulutus ollut 20" kesäpalloilla! 75% reipasta moottoritie ajoa, loput kaupunkia! Pelkässä ringissä tuntuu menevän helposti ~11-12l/100km
                    BMW F11 LCI 530da x-drive
                    Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                    • Larzza
                      • Dec 2011
                      • 147
                      • Suo
                      e61 525dat
                      Terve
                      Mielenkiintoinen aihe tämä.
                      Itselläni tuo otsikon bimmeri ja totuushan on tuo että kaikki menee mitä tankkiin laittaa
                      Automaatiilla vedettäessä vaikka kuinka yrittää kiihyttää suht rivakasti tavoittenopeuteen niin se on sellaista 8-9 l/100.
                      Tiptronic yllätti sillä jos jaksaa vatkata niin kulutus putoaa tuonne 6,9-7,4 l/100.
                      Ajattelin jossain vaiheessa tuon dpf poistaa ja lastuhan siinä samassa tulee.
                      Katsotaan sitten uudestaan.
                      e61 525 dat
                      ex.e36 318ti compact m-sport
                      • Vanquish
                        • Sep 2004
                        • 1960
                        • Hki
                        Missä kohtaa vaihdat stepillä? Pitääkö automaatti kierrokset ylempänä?
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          me ajetaan käsittääkseni jo likimain peräkkäin noilla autoilla. Mulla tais olla nyt 9.3l/100km...
                          • tuikku
                            • 1353
                            Kaikkien merkkien hiukkasautoilla, tai niiden ohjelmilla tieten, on sellainen ominaisuus, että ne pyrkivät aktiivisesti omilla toimillaan kuumentamaan pakokaasuja hiukkassuodattimelle ja sen oikeanlaiselle toiminnalle tarpeelliselle tasolle.
                            Hiukkassuodatin kun tykkää kuumasta.
                            Työkaluna tässä on se jälkipoltto.
                            Siis, jos moottori ei lämpene tarpeeksi tuottaakseen riittävän kuumaa pakokaasua, jälkipolttoja lisätään.
                            Jos moottori on riittävän kuuma, mutta pakokaasut ei, siitä huolimatta jälkipolttoa lisätään.
                            Pakokaasujen lämpöanturinkin täytyy, termostaattien lisäksi olla kunnossa.
                            Jölkipoltoista tuleva pakokaasu on erityisen kitkerää ja sinertävää.
                            Nämä jälkipoltot lisää reilusti kulutusta.
                            Tietysti ajosuoritteesta riippuen, mutta joissain tietyntyyppisissä autoissa, kuten esim takseissa, vaikutus on huomattava, kun se alkuperäinen käyttö on suodatinautolle todella haastavaa, varsinkin kaupungeissa.
                            Kun hiukkassuodattimen poistaa ohjelmasta, niin ne jälkipoltotkin joutaa naplata poikkeen, tällä on yleensä selvä vaikutus siihen kulutukseenkin.
                            Sellainenkin erikoinen juonne tähän liittyy, että kun pakokaasuanturin vikatilarat ottaa poikkeen ja "töpselin irti", niin jos kytkentä on sellainen, että ohjelma näkeekin pakokaasut hiukkassuodattimella suunnilleen tuhat asteisena, niin ne laskurit saattaakin alkaa laskemaan sitä laskennallista tuhkakertymää takaisin nollaa kohden.
                            • Juhis
                              BTCF Honorary Member
                              • 19180
                              Löytyyhän täältä vihdoinkin todenmukaisia kulutuslukemia näiden laitteiden suhteen! Meinaan itse en kyllä niihin olemattoman pieniin kulutuslukemiin ole koskaan päässyt näillä laitteilla ja mukava kuulla, ettei muutkaan pääse.
                              Terveisin 5,4 litraisen V12:n omistaja, keskikulutus tällä hetkellä 12,7 litraa / 100km koko omistusajalta seka-ajossa.
                              Sitten vielä toinen kevennys loppuun, ettei kukaan vedä herneitä. Onko kukaan huomannut, että Helsinki-Tampere välillä kuluu enemmän polttoainetta, kun ajamalla sama toisinpäin Tampere-Helsinki.
                              Sound Factory Bar & Nightclub
                              • Driver22
                                • 2098
                                Itse olen saanut samanlaisia lukemia matka-ajossa M54 koneisella automaatti E60:llä 19"-rengastuksella.
                                F31 330D Xdrive M-Sport
