Originally posted by tovayryn
E60/61 Webasto
Oma E91 ainakin oli aika ranttu... Vanha (alkuperäinen) akku viiden vuoden iässä jaksoi hyvin pyörittää starttia eikä muitakaan akkuherjoja tullut, mutta weba jätti käynnistymättä about joka toinen kerta... Uusi akku paikalleen ja sen jälkeen ei ole kertaakaan jättäny käynnistymättä...Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
Ex. E91 330d -07
Mitenkä saan webaston kaken (T93) ohjelmoitua autoon (E61 LCI)?
On originaali ja ko. autosta, ei jostain syystä toimi...
Ilmeisesti käyttämällä webaston telestarttiyksikön sulaketta irti,
onko se kontissa nro 51?
En saanut kakea siltikään pelittämään...
Kakessa kyllä ledi palaa kun nappia painaa joten luulis sen jotain lähettävän.Last edited by MajorDrake; 21-12-2012, 21:34.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Taisi sattua väärä sulake ?!Originally posted by MajorDrake View PostMitenkä saan webaston kaken (T93) ohjelmoitua autoon (E61 LCI)?
koita sulake nro F59 minuutin hiljainen hetki ja sen perään normaali paritus rituaali niin pitäisi alkaa toimia.__________________________________________________ ____________
Originally posted by tovayryn View PostEn tiiä prkl. Taulu ton kans kohta palaa.
Antoi sitä vikakoodia pumpusta, ja meni lukkoon, ok.. Vaihdettiin uusi alkuperänen pumppu siihen ja kävin eilen merkkiliikkeessä avaamassa lukon ja kokeiltiin testerillä että pumppu pyöri hyvin, no illalla se auto oli ulkona niin pöhisi 10min ja lopetti, tuuletti weban ja ok. Ajelin autolla vielä illalla ja se hetken kävi päällä koko paska ja tuuletti.
Nyt oli auto yön ulkona ja kokeilin kaukosäätimellä webastoo käyntiin niin ei mitään, sitten idrivestä ja ei ota täppää siihen heater kohtaan eli lukossa taas vaihteeksi.
Mitähän tuolle seuraavaksi keksisi...nakata takakäteen koko paska vai vaihtaa takas tähtikeulaan? :S
Moro,
Mulla sama vika päällä. Meni vähän kerrallaan huonompaan ja huonompaan ja nyt ei toimi ollenkaan. TÄYSIN samoilla oireilla. Näitä on tullut jo muutama vastaan mutta en ole kuullut että joku olisi vielä täysin korjattu, tai ainakaan että vika olisi löytynyt. Korttia itsellenikin veikkailtiin. Ilmoittele jos saat omasi toimimaan.Last edited by ojanhe7; 22-12-2012, 20:33.e39 530d, e61 525d
ex. e39 525 tds
ex. bmw 320
Vaikuttaako tämä sulake/sulakkeet myöskin, ei tehdas asenteisen (jälkikäteen asennettu webasto) toimintaan ? On nyt ollut kolme päivää webasto pimeenä, kaukosäädin kyllä saa singaalin mutta ei vaan lähe päälle... Mistä noi sulakkeet muuten tarkalleen sijaitsee? autohan on -05 530d e61Originally posted by GuGi_ View PostMoro.
Onko webaston toimintaan vaikuttavia sulakkeita muita kuin tuo num.20? Kuulemma olis myös lisälämmitintä koskeva sulake f92? Missähän semmonen sijaitsee, vai onko olemassakaan. Ei löytyny kojelaudan alta eikä kontin seinästä.E61 530da -05
Juu löytyhän ne sieltä kun otti silmän käteenOriginally posted by Jürgen_ View PostSamat sulakejumpat pätee myös jälkiasenteiseen Webastoon. Sulakkeet löytyvät niistä yleensä konehuoneesta, läheltä plussa napaa :think
Mietein vain että jos olis sulakkeesta kiinni, niin eihän tuon webaston kaukkarin pitäs saada yhteyttä tohon webastoon. Kun ei ainakaa mitää hälyä ole tullu että singaali failed tai yms, mitä joskus tulee kun liian kaukaa yrittää päälle.
No täytyy tänään käydä nuo sullakkeet läpi...E61 530da -05
2004 E60 530dA sedan
Auton oma kaukosäätöinen weba ei toimi ja lueskelin koodeja mutta ei oikein auennut, osaisko joku tulkata näitä?
Autosta katsottuna ilmoittaa: no faults.Edeltäjät:
E36 328 coupé M-sport 1998
A6 2.7 biturbo Quottro 1999
A6 Avant 3.0 TDI V6 Quottro 2005
E60 530 dA 2005
A6 2.5 V6 TDI 2000
E39 530 dAt M-sport 2001
Chervolet Chevy van SL 6.5 1999
On kyllä menny monesti hermot oman auton webastoon!
Auto oli webasto huollos ja todettiin että vika on piirilevyssä. piirilevyn vein huoltoon ja asensin huollon jälkeen takaisin paikalleen. Webasto toimi päivän ajan ja seuraavana päivänä ei enää lähteny käyntiin. Tätä selvitettyä luettiin vikakoodit ja sieltä selvisi että olis menny polttoainepumppu. No uuden pumpun asennettua tuli samaa vikakoodi. Tämän jälkeen todettiin että vika taitaa taas olla piirilevyssä. Piirilevyn vein takaisin tinattavaksi vasaan vekatronics oy. Huollon jälkeen asensin piirilevyn takaisin ja kokeilin nii eihän se toimi.
Joo muutaman kerran menny hermot! Korttia yritetty korjata ei toiminut! Nyt sain toisen ehjän kortin seki toimi jonku 2kk ja taas kuoli jotaki! Mikä vittu näitä vaivaa??Originally posted by Miksu// View PostOn kyllä menny monesti hermot oman auton webastoon!
E71 X6 35D
ex.E61 530D 282hv. 615nm.
[QUOTE=jake530d;2924529]Joo muutaman kerran menny hermot! Korttia yritetty korjata ei toiminut! Nyt sain toisen ehjän kortin seki toimi jonku 2kk ja taas kuoli jotaki! Mikä vittu näitä vaivaa??[/Q
Mä oon jo miettiny lohkolämmitintä tuohon autoon.. Kesä täs tulee nopiempaa vastaan ku että saisin webaston toimimaan!!
