Originally posted by tovayryn
E60/61 Webasto
30min.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Missä sijaitsee E60 diesel webaston polttoainepumppu? Taitaa olla itselläni rikki tai saanut kosteutta ja jäätynyt kun välillä tallissa kaukosäätimestä ovet avatessa naksuttelee ihan omiaan ja nyt en saa INPA:lla ulkona olevasta autosta sitä naksuttamaan.
vika on aika varmaan kortilla,ei pumpussa. Pumppu sijaitsee takarenkaan etupuolella ja sen voi testata testerillä erikseen.Originally posted by inde View PostMissä sijaitsee E60 diesel webaston polttoainepumppu? Taitaa olla itselläni rikki tai saanut kosteutta ja jäätynyt kun välillä tallissa kaukosäätimestä ovet avatessa naksuttelee ihan omiaan ja nyt en saa INPA:lla ulkona olevasta autosta sitä naksuttamaan.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
INPA:lla ei siis pumppua saa käymään (kohdasta Dosierpumpe) joten kertooko tämä suoraan, että pumppu on viallinen? INPA:lla kun yritää lämmitintä käynnistää niin puhallin pyörii ja hehku lämpeää sekä INPA näyttää, että pumppukin sykkisi mutta ei oikeasti syki... Viaksi jää vain "kein start"Last edited by inde; 01-12-2012, 03:08.
Voi se sitten ollakkin rikki,kokeile suoralla virralla.12v liittimeen niin sen pitää naksahtaa joka kerta kun se saa sen virta käskyn.Originally posted by inde View PostINPA:lla ei siis pumppua saa käymään (kohdasta Dosierpumpe) joten kertooko tämä suoraan, että pumppu on viallinen? INPA:lla kun yritää lämmitintä käynnistää niin puhallin pyörii ja hehku lämpeää sekä INPA näyttää, että pumppukin sykkisi mutta ei oikeasti syki... Viaksi jää vain "kein start"-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Siis sehän naksuu kun auot ovia,eli se vika on kortilla....:think-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Onkos guruilla ajatuksia minun vikaani.
Eli e91 -06 kiisseli kyseessä ja laitteessa alkup eberi kakella
Eeberi starttaa ja savuttaa, ja putket lämpeävät, ehkäjopa kiehuvat.
Noin minuutin kuluttua vehjes stoppaa.
Olen koittanut koputella pumppua, mutta ei vaikutusta.
Mistä löytäis edukkaasti pumpun? Pumpussa sijaitsee vissiinmyös vaihtovena,
Ainakin siihen menee pari erillistä piuhaa.
Jos jollain Porin suunnalla on diagnostiikkavermeet, niin olisin kiinnostunut
Avusta korvausta vastaan tietenkin.Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain...
, vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
En tiiä prkl. Taulu ton kans kohta palaa.
Antoi sitä vikakoodia pumpusta, ja meni lukkoon, ok.. Vaihdettiin uusi alkuperänen pumppu siihen ja kävin eilen merkkiliikkeessä avaamassa lukon ja kokeiltiin testerillä että pumppu pyöri hyvin, no illalla se auto oli ulkona niin pöhisi 10min ja lopetti, tuuletti weban ja ok. Ajelin autolla vielä illalla ja se hetken kävi päällä koko paska ja tuuletti.
Nyt oli auto yön ulkona ja kokeilin kaukosäätimellä webastoo käyntiin niin ei mitään, sitten idrivestä ja ei ota täppää siihen heater kohtaan eli lukossa taas vaihteeksi.
Mitähän tuolle seuraavaksi keksisi...nakata takakäteen koko paska vai vaihtaa takas tähtikeulaan? :SLast edited by tovayryn; 08-12-2012, 07:50.MB W164
ex: //DTM535
Ei kai nyt sentään niin huonosti mene että tähtikeulaa ?? Onhan sitä rasvaa ja köyttäkin vielä Osuuskaupasta saattavana. heh heh.Originally posted by tovayryn View PostEn tiiä prkl. Taulu ton kans kohta palaa.
DISillä lukko auki ja livedata lukuun INPA:lla
LIVE datasta seuraamaan mihin tuo Webasto kuolee käydessään. Veikkauksena hehku jota käytetään myös palolämpötilan tarkkailuun.
Toisena mahdollisena vikana voisi olla nesteen lämpötila anturi/ korttivika
Mutta täysin mutuilua ilman livedatan lukua__________________________________________________ ____________
Olen tästä kerran aukaissut lukon,vain vesipumpusta oli koodi.Kun käyt aukaisemassa lukon,niin kato jos on overheat koodi,niin sitten huolellinen ilmaus.Seuraavaksi korttia tutkimaan....-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Näin pitää kokeilla ku saatas tuo dis toimii. Inpa kyllä toimii.Originally posted by e46touring View PostEi kai nyt sentään niin huonosti mene että tähtikeulaa ?? Onhan sitä rasvaa ja köyttäkin vielä Osuuskaupasta saattavana. heh heh.
Mutta täysin mutuilua ilman livedatan lukuaMB W164
ex: //DTM535
sulakkeet
Moro.
Onko webaston toimintaan vaikuttavia sulakkeita muita kuin tuo num.20? Kuulemma olis myös lisälämmitintä koskeva sulake f92? Missähän semmonen sijaitsee, vai onko olemassakaan. Ei löytyny kojelaudan alta eikä kontin seinästä."Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
F11 525d -11
E60 M5 -05
E12 530i -75
E32 730i - 91
Chevy Silverado 3500 -93
R33 Skyline GTS-T -93
