E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Anzafin
    • 3749
    245/35 ja 285/30 vs. 235/35 ja 275/30
    noilla on todella iso kokoero, vaikka profiilit on samat. 235/35 ja 275/30 on ihan maksimi E60:iin. tuokin on jo turhan korkea, jos no madallettu yli 20mm.
    Joo, kiitos mielipiteestä. Muutaman jenkin kanssa olen jutellut ja kovasti vakuuttavat 245/35 R20:n eteen mahtuvan, jopa 9x20 ET12 -vanteella, eikä kaarta ole rullattu. Keulakin on aika matala vielä... :think
    Mutta ehkä tuo 235 olisi parempi, lienee vielä ihan sopiva leveys 8,5" vanteelle.
    • bemu2000
      • 17797
      • Jämsä
      aivan sama onko 8,5" vai 9,5", jos kumi on sama molemmissa. kannattaa mitata paljonko on tolpan ja vanteen välissä tilaa. 9,5" ottaa ennemmin jo tolppaan kiinni, jos ET on liian iso. 245/35 ja 285/30 on myös turhan isot ja saattaa alkaa pienellä ET:llä jo raapia pyöränkoteloihin/kaariin kiinni kun kääntää renkaat tappiin.
      laita eteen 9x20" ET15 ja taakse 10,5x20" ET25
      kumeiksi 235/35 ja 275/30
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Anzafin
        • 3749
        Hyvä vastaus .
        Päädyin tilaamaan renkaat tuleville vanteille nimenomaan tuossa koossa (235/35 R20 ja 275/30 R20).
        Olen aika lailla samaa mieltä myös leveyksistä ja offseteistä. Tosin kun mittailin omasta autostani noita, niin totesin, että jos edessä olisi 9x20" vanne ET:llä 15 niin kumin sisäreuna tulisi tolpasta/jousesta noin 2mm päähän. En halunnut ottaa mitään riskiä tässä joten päädyin 8,5" etuvanteeseen rajummalla offsetillä.
        Taakse tulee 10" vanne.
        - Antti -
        • Matson^
          • Feb 2008
          • 2113
          Breyton Spiritithän ovat 9,5" ja 10,5" leveitä ja niitä ainakin näissä e60 pyörii paljon vakioloksuillakin.. offsettejä en tähän hätään löytänyt, mutta pieni muistikuva on kuitenkin jäänyt että olisi 17. .. kynätolppa vaikuttaa kai vähän tapauksesta riippuen joutuuko vannetta tuomaan ulospäin edessä. Vain näin sivuhuomautuksena ettei tuo 9,5kaan mikään mahdottomuus pitäisi olla.
          ps. viktor - nimimerkillä on edessä 10" leveä vanne vakioloksuilla..
          | BMW G30 X-Drive M-Sport |
          | Nissan Navara TREK-1 |
          • bemu2000
            • 17797
            • Jämsä
            viktorin vanteet on minulta peräisin ja vaati eteen spacerit, ettei ota tolpaan kiinni. E60:ssä on yllättävän vähän tilaa sisäpuolella. kyllä 9,5" menee eteen, mutta ET:n pitää olla just kohdallaan, ettei tarvi spacereita laittaa, eikä tule silti liian ulos.
            Vanteet edullisesti
            • Aksa P
              • 394
              • Sawo
              Ei taida olla vakio iskarit...? Itse mittailin, että M-sport iskareilla 8x18 ET20 = 16mm vanteen ja tolpan välissä. tarkottaa siis seuraavaa:
              vanne 9" levee = ET22 = 1mm jää väliin
              vanne 9,5" levee = ET16 = 1mm jää väliin
              vanne 10" levee = ET10 = 1mm jää väliin
              jne..
              "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
              Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
              E21 M50B20
              E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
              E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
              E34 10/1990 520i
              Honda Prelude EX vm.-83 1.8
              • Anzafin
                • 3749
                jne..
                Joo aivan totta ja varsin oleellista. Jäi sanomatta...
                Minulla siis KW Street Comfort coiloverit.
                • Rale
                  • Jul 2005
                  • 1483
                  • Porvoo
                  E61 optimi vanne et luvut
                  Tässä topicissa on niin paljon viestejä jo tullut etten jaksa kokonaan kahlata läpi.
                  Kysymys kuuluu, mitkä olisi ihanne luvut ET:n suhteen ja RENGAS kokoon, kun vanteet olisivat 8 ja 9x19 kokoiset. Autossa on ilmeisesti tehtaan madallus setti 20-25mm madalluksella.
                  Eli normi kaariin, mahdollisiman kaaren lähelle hatetaan arvoja.
                  Kiitos raadille jo etukäteen.
                  • Anzafin
                    • 3749
                    Eteen 8" et10, 245/40 R18.
                    Taakse 9" et15 275/35 R18.
                    - Antti -
                    • Rale
                      • Jul 2005
                      • 1483
                      • Porvoo
                      - Antti -
                      Kiitokset!
                      Ilmeisesti toi tuumakoko on tarkoitettu olevan kuitenkin ton 19"
                      -Ville
                      • harossi
                        • 619
                        • Haukipudas
                        Kiitokset!
                        -Ville
                        19" =
                        Eteen 8" et10, 245/35 R19.
                        Taakse 9" et15 275/30 R19.
                        e39 M5
                        • Rale
                          • Jul 2005
                          • 1483
                          • Porvoo
                          Originally posted by harossi View Post
                          19" =
                          Jep. Hyvä sai varmistuksen tähän.
                          • Anzafin
                            • 3749
                            Ah joo... Taisin lukea väärin ja katsoin että 18" .
                            • bemu2000
                              • 17797
                              • Jämsä
                              joo muuten hyvä, mutta ET luvut liian pienet. takana ei pyöri raapimatta ET15 275/30-19. saisi olla ET20-25.
                              Vanteet edullisesti
                              • Anzafin
                                • 3749
                                No mahtuu. Mulla takana 8,5" et2 245/35 R19 eikä mitään ongelmia. Tulee 7mm ulommaksi kuin 9" et15 vanne, tosin kapeampi kumi, mutta ei se ulkoreunaan niin vaikuta.
