E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • niksude`
    • Apr 2011
    • 21
    • Imatra
    Kysytääs viisaammilta...
    Elikkäs, uusien vanteiden metsästys on käynnissä, pitäis e60 alle saada vähän hienompaa kiekkoa... :think
    Onko kellään ollu edessä 9,5" et20 tai 10,5" et22 ? Entäpä taakse 11,0"x19" et25? Ainakin takaa joutuu rullaamaan reilusti. Laittakaas kuvia, mikäli jollain on ollu edessä yli 9,0" leveää ja takana yli 10,0"?
    Itselläni tällähetkellä pyörii alla välikelitassut edessä 8,5"x19" et20 20mm lätyn kanssa ja takana 9,5"x19" et20 10mm lätyn kanssa aika todella reilulla madalluksella ja mahtuu olemaan hyvin... Mietin vain että ensikesäksi jos laittaisi tuollaista settiä tulemaan niin onko kellään kokemuksia?
    • bemu2000
      • 17797
      • Jämsä
      Noista vanteista kumpikaan ei mahdu eteen, 10,5" ET22 ei mitenkään. 9,5" ET20 menee n.3mm spacerilla. 10,5" ET22 ja 11" ET25 menee molemmat taakse, kunhan ei mitään yli 275/30 renkaita yritä tunkea sinne. Eikä tarvi edes kaaria mankeloida.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Prison
        • 633
        • Kankaanpää
        Mahtaakohan 535d:hen mahtua 16" vanteet? Talvirenkaat vissii semmosilla mitkä tuli mukana
        Pari bemaria
        • Mik@
          • Jul 2010
          • 1413
          • Nurmes
          Eikö 535 vanteet ole min. 17"? taakse varmaan menee mutta eteen ei? en kyllä 100 varma ole mutta näin muistelen.
          E61 520Da
          • Mlatvala
            • 3553
            No jo olet renkaat mukaan saanut
            E61 535d alkuunsa viritetty.
            • Prison
              • 633
              • Kankaanpää
              Automyyjälle siitä mainitsin mutta kyl kuulemma menee. Olivat alkuu vielä sileillä kesärenkailla vaikka talvikumit piti olla. Vielä en oo niitä nähny, kuha soittaisvat et voi hakee..
              Jos ne käy ni suoraa myyntii kyllä voi olla e61 touringi msport + 16" aika mielenkiintone yhdistelmä
              Pari bemaria
                • 7551
                Ei käy ainakaan aluvanteilla 16" 535D.
                Esim. orkkisvanteet ja 17" alut, satulan ja vanteen väliin
                jää joissain vanteissa milli, pari.
                Sitten kun talvella on tuollaiset 17" vanteet alla,
                sopivalla kostealla kelillä vanteet jäätyy etusatuloihin kiinni
                ja eturenkaat tulee kelkkana. eikä lähde edes paljaalla
                asfaltilla pyörimään kun on oikein kunnolla jäänynyt,
                kerran piti grillin pihalla lainata voiveitseä ja kaivaa välistä
                jäät pois, kesti ainakin varttitunnin...
                • BemariAndy
                  • Jun 2012
                  • 230
                  • Pohjois-Pohjanmaa
                  Kannattaako ostaa?!?
                  Nyt tarvis BMW urpo apua : alkuperäiset "vakio" 16" 225/55 aluvanteet alla ja talvi lähestyy. Nille alkuperäiselle olisi tarkoitus laitattaa siis jotkut talvinakit. No se siitä elikä siis kuitenkin kesärenkaita ja vanteita vailla.
                  Sattumalta tänään kuulin, että eräs henkilö olisi myymässä aika edullisesti melkein uudenkarheat Hankook Ventus Evo V12 renkaat koko 235/40Z/R18, nopeusluokka 95Y. Vanteet ovat jotkut "M5" replicat tms, ihan siistin näköiset ja uutta vastaavat kun kuvat katsottiin. Pulttijako on tosin 5 x 100?!? Ajettu vain n. kuukausi pari ja ovat olleet -97 vm. BMW 525:sessa alla. Sopivatko -08 ?
                  Elikä voiko ja kannattaako laittaa tuota pakettia E61 520:seen?!? Jotkut sovittimet kait voi vaatia 5 x 120 tyyppiseksi tms. Vaikuttaako se ajettavuuteen ja onko riskiä tuon eri ET sovituksen kanssa? Entäs tuo 235 "välimalli". Kaikki kommentit ovat tervetulleita! Asialla ei niin hirveä kiire, mutta kiitos silti
                  * Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019 Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
                  * Aiempia autoja vanhimmasta alkaen :
                  Ekat 5 Peugeot (309, 2x306, 307 ja 407), 1 Opel Zafira CDTI -07, 1. BMW 520da E61 -09 Isernhagen haku 2012 Saksasta ja X3 F25 LCI 30D -15 Fulda haku 2018 Saksasta
                  • Fabsu
                    • 1754
                    Mun mielestä se jako on kyllä siinä vanhemmassakin tuo 5x120. Keskireikä saattaa tosin olla erikokoinen, eli siihen saattaa joutua laittamaan sovittimen.
                    e30 318i -88
                    • Mik@
                      • Jul 2010
                      • 1413
                      • Nurmes
                      Kyllä se jako on e39 sama 5x120 kuin e60, et samaa luokkaa molemmissa. 235 vähän pieni, 245/40 olisi oikea 18" koko tiedä sitten onko muuta haittaa kuin näyttää liian pieneltä.
                      E61 520Da
                      • Prison
                        • 633
                        • Kankaanpää
                        Hyvältä kuulostaa taidan vaatia vähintään ne 17"
                        Pari bemaria
                        • BemariAndy
                          • Jun 2012
                          • 230
                          • Pohjois-Pohjanmaa
                          Joo näin tuo näyttää olevan vanteen sisältä katsoen ja on ET20. Jako on myös 5 x 120 mutta pitääkö tuo keskisovitin vaihtaa kokonaan vanne-> haluttu koko vai riittääkö että sen nyt olevan muovisen sisään laittaa toisen muovisovitteen eli muunnetaan 74,1mm -> 72,6mm?!? Sen vanteen alkuperäistä keskireikää en tiedä sanoa tai siinä on jo valmiina sellainen keltainen kehys. Ei kait se haittaa vaikka on 2 muovisovitetta päällekkäin. En oikein tiedä näistä rengasjutuista mitään... Voin laittaa siitä vanteesta lisää tietoa, kun tutkailen tuossa tallissa. Ei vielä tohi laittaa alle.
                            • 7551
                            Ei kahta sovitetta päällekkäin,
                            osta suoraan oikean kokoiset sovitteet,
                            ne maksaa n. 20€ / sarja.
                            • BemariAndy
                              • Jun 2012
                              • 230
                              • Pohjois-Pohjanmaa
                              Ok noin ehkä ajattelinkin eli miten saan selville mikä on sen vanteen alkuperäinen keskireikä vs. siihen mikä sovitesarja pitää ostaa?!? Nyt on hommattu vain se E49->E60/61 eli 74,1mm -> 72,6mm! Eli jostainhan sen vanteen alkuperäisen offsetin tai mikä se nyt on näkee? Pitää laittaa kuva... Se vanne on kuitenkin aika varmaan joku saksalainen BM ja Bemarin M5 Replica ja alun perin tarkoitettu -97 525 E46 tds-bemariin... No menipä hankalaksi, kun pitäs alle saada ja testattua sitä ajoa!
                                • 7551
                                Yleensä sovitteissa on merkattuna molemmat koot,
                                oletko tarkastellut niitä paikallaan olevia tarkemmin?
                                Jos kokoa ei ole,
                                voi sen mitata mauserilla vanteesta kun
                                vanha soviterengas on irti.
                                sovitteita olen itse ostellut mm.
                                Vanteiden soviterenkaat helposti ja nopeasti: 180 varastokokoa + custom-koot. Hinta vain 24,90 € / sarja (4 kpl). ILMAINEN 24H TOIMITUS SUORAAN KOTIIN!!
                                Minulla ei sitten ole mitään tekemistä tuon firman kanssa,
                                sovitteet on muoviset ja mennee normaali käytössä...
