E60 530D starttaus
  • JNJL
    • 447
    • Imatra
    E60 530D starttaus
    Ongelma: auto käynnistyy nihkeästi oli kylmä tai lämmin, ihan sama, ja vielä katkaisee välillä virrat startatessa ja sitten taas jatkaa starttausta. Mikä ongelma?
    Älkää tarjotko akkua, akku on vaihdettu uuteen ja vanhassakaan ei ollut ilmeisesti vikaa kun ei ollut mitään vaikutusta.
    Onko kellään samoja vaivoja ja ratkaisua asiaan?
    T. jani
    JNJL
  • MRH
    • Aug 2007
    • 64
    • Mäntsälä
    Hep, täällä samoja oireita, tosi laiskasti jaksaa pyörittää käynnistäessä, akku vaihdettu, ei vaikutusta. Liekkö startti tiensä päässä? E60 foorumilla sanoivat noita vaihdetun jonkin verran.
    • veku
      • 6323
      • P-Pohjanmaa
      Ääntääkö startti pahasti kun käynnistät ?
      mulla startti vaihdettu ruman äänen vuoksi ennen kuin olisi hajonnut,tuo oli merkkiliikkeen kommentti ja sen vuoksi vaihdatin ko osan
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • MRH
        • Aug 2007
        • 64
        • Mäntsälä
        Eipä pidä startti ääntä, voisikohan tuo hiukkassuodatin tehdä sen verran vastapainetta että startilla on vaikeuksia pyörittää konetta.. Nimittäin vilkaisin rättiniveltä vaihtaessani ko. pönttöön ja pidän ihmeenä että siitä yleensäkkään tulee pakokaasut läpi...
        • rasanttu
          • Oct 2007
          • 530
          Sen siitä saa kun on noita kaikenmaailman päästöpaskoja. Itse ottaisin kattien ja tuon hiukkassuodattimen sisuskalut pois.
          Freude am Fahren
          • jim
            • Feb 2008
            • 27
            Mulla oli samaa vaivaa,pyöritti tosi laiskasti.Startti vaihdettiin autosähköliikkkeessä ja vika parani.Ei ollut edes pahan kallis,n.250E töineen.
            • MRH
              • Aug 2007
              • 64
              • Mäntsälä
              Selvä juttu, vaihdetaan startti seuraavan huollon yhteydessä, ilmoittelen auttoiko yhtään...
              • JNJL
                • 447
                • Imatra
                Ei ääntele startti mitenkään, eikä muutenkaan kuulu mitään sivuääniä...
                JNJL
                • JNJL
                  • 447
                  • Imatra
                  Milloin meinasit viedä pajalle? onko sinulla ollut pitkään ongelmia ja katkaseeko ns.virrat pois sinulla välillä kun starttaat? eli kone pyörii vähän aikaa sit tauko ja taas pyörii.
                  JNJL
                  • MRH
                    • Aug 2007
                    • 64
                    • Mäntsälä
                    Huolto alkaa olemaan ajankohtainen kuukauden sisällä. Ongelmat on olleet autossa siitä saakka kun sen ostin 1/2 vuotta sitten. Ei katko starttia, pyörittää vain pirun laiskasti. Tuntuu ettei se kyllä virran vähyyttä voi olla kun Webasto pyörii iloisesti puoli tuntia ja tämäkään ei vaikuta startin pyörimisnopeuteen mitenkään :think
                    Tuo sinun ongelmasi kuulostaa kyllä pahalle, oletko käyttänyt piuhan päässä?
                    • JNJL
                      • 447
                      • Imatra
                      en vielä, mutta sitten kun on huolto eli kohta niin sitten katsovat...
                      JNJL
                      • kyveri
                        • Sep 2008
                        • 65
                        Tämä laiska starttaaminen johtuu kuulemma alitehoisesta startista, näin sanoivat huollossa..
                        Säästäneet valmistuskustannuksissa muutaman euron, noh eipä toi autokaan niin kallis ole..
                        • MarttiKK
                          • 1638
                          Ei 2.0kW startti riitä? Kuulostaa hullulta
                          • ongelmalapsi
                            • 1062
                            • Hämeenlinna
                            Ettei vaan purkaisi akkua johonkin... tai sitten vaan uutta starttia.
                            -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                            -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                            -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                            -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                            -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                            Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                            GMC Topkick C6500 rollback -95
                            Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                            E46 330xiA -02
                            Chrysler neon -99
                            • WSE1
                              • 3242
                              • Suomusjärvi
                              Kyllä se taitaa johtua ennemminkin sieltä akun päästä, tai latauksesta jos ei varaudu kunnolla, tai liitosten kontakteista, tai jopa viallisesta startista.
                              Useat samalla koneella ja startilla olevat yksilöt kun kuitenkin pyörittävät, jos ei nyt virkeästi niin kuitenkin asiallisesti.
                              Webasto kuormittaa akkua vain pienellä virralla ja se on aivan eri asia kuin käynnistyksen nykäisemä virtapiikki.
                              Akku kuormitustestiin, latausjännite mittaukseen ja starttauksen jännitehäviömittaus vielä akun ja startin välillä niin päästään jäljile. Startin toiminnan voi todentaa mittaamalla virran huippuarvoa pidolla olevalla pihtivirtamittarilla ja vertaamalla ohjearvoihin. Jos startissa kuulostaa olevan jokin mekaanisesti vialla (esim laakerit) niin silloin tuo kyllä haukkaa turhan paljon virtaa ja pyörittää laiskasti ankkurin hangatessa kenttää...
