E60 530D starttaus
  • Ceeray
    • 1400
    Eipä taaskaan auto startannut!
    Tosi vaivalloisesti väänsi. Sittenpä tulikin jo akunkuvaa mittariin...
    Apuvirtaa naapurilta, pienessä opel corsassa tuntui olevan sen verran voimaa että läksi todella terhakkaasti, eli liekö vikaa startissa sittenkään.
    Pakkasessa napsahti sitten vielä diagnostiikkapiuha poikki... Johdot ottaa siellä yhteen , läppäri sammui. Saas nähdä saakon senkään ehjäksi. Kyllä koettelee...
    Missäs ne kaikki moottorin maadoituspisteet sekä läpiviennit virralle ovat? Seikkaperäiset ohjeet kiitos jos joku tietää!
    • Ceeray
      • 1400
      Jaahas , tuli kolmion takaa auto eteen... Ei tartte enää välttämättä pajotttaa.. Huomenissa saan kuulla lisää.
        • 9232
        Saattoi jäädä jarrutus aika viime tippaan.
        • Ceeray
          • 1400
          Täytyy kyllä sanoa että refleksit pelaa vielä, ei sitä näköjään osaa ajatella auton uusimista väistön hetkellä..
          Kaveri pysähtyi Neulamäessä Nissan X-traililla risteykseen kolmion taakse, ja sitten ajoi suoraan eteen. Kerkesin vain jarruttaa ja väistää , tajusin että kolisee kyllä. Sen verran ehdin väistää että osuin vasemmalla etukulmalla nissanin oikean renkaan etupuolelle. Ois selkeä peli jos ois täräyttänyt suoraan siihen konehuoneen tienoille, nyt voipi olla että menee korjaukseen jos ei palkkia ole mutkalla. Nissanin keula oli pari-kolme senttiä kyllä mennyt mutkalle.
          Laitanpa kuvan tähän jos saan, saatte ihmetellä. Mitäs arvon raati arvelee, meneekö lunariin?
          Etupuskuri on paskana, valot, jotain letkuja tippui sieltä ja muovia ja peltiä rutussa sisältä aika reilusti....
          Korjauskustannukset pitäsi olla varmaan tuossa 15k€ jos pistävät lunariin, ei näytä niin pahalta. Rengas puhki, vanne rikki, en tiedä menikö renkaan akselistoa..
          • MakeH
            • 1177
            Kävikö nissania ajaneelle naiselle miten pahasti...?
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              #96
              Riippuu tietysti paljos sun autolla on ajettu.
              Äkkiä tuosta 10 k€ lasku tulee... Jos runkotolppa on kierossa edestä,
              sen alumiinirungon korjaaminen maksanee heti muutaman tonnin?
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • Ceeray
                • 1400
                Reippa 50 vuotias herrasmies oli Nissanissa.
                122tkm ajettu -05, kohta kaikki tyyppiviat jo käyty läpi ja korjattu...
                • Mlatvala
                  • 3553
                  Eikait tuo nyt lunastukseen vielä mitenkään mene..
                  Näinhän sinä kertoilit että välillä on remonttia piisannut
                  tosin esmes pohjola taitaa lunastaa herkästi verraten pienempiin, missä lienet vakuuttanut`?
                  E61 535d alkuunsa viritetty.
                  • _juha_
                    • May 2011
                    • 36
                    Jos veikata pitää niin tuo korjataan Rempan pitää olla yli kympin jotta tuo lähtee lunariin (korjauskustannukset yli puolet auton arvosta). Mutta kerro toki miten kävi ja vaadi itsellesi heti vuokra auto vastapuolen vakuutuksesta.
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      Eiköhän tuo yleinen linja ole siellä 70% paikkeilla josta lähtien lunastetaan..
                      • _juha_
                        • May 2011
                        • 36
                        Minulla oli sitten poikkeus yleisestä linjasta mutta joo, katsotaan mitä tarkastaja tuosta sanoo, veikataan 7,5te remppaa...
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          Iso vakuutusyhtiö?
                          • Ceeray
                            • 1400
                            Tapiolassa.
                            Pelkkä bixenon adaptiivinen on sen 700€ veroton.. Pakkasen takia mikään muoviosa ei joustanut vaan räjähti paskaksi. Nissanin keulan muovit olivat tuhannen palasina, satoivat katolle ja tuulilasiin. Pitääkin sitten muistaa mainita että puolikas säleikkö tippui katolle..
                            Jos alupalkit ehjät nii varmaan korjataan. Oikomistahan noissa ei harrasteta vaan ne uusitaan.
                            10k€ tulee opeasti täyteen..
                            • LeMansBlau
                              • Aug 2006
                              • 1060
                              • Insomniac
                              #104
                              Oikein mustaahuumoria tossa Ceerayn tapauksessa. Ensiks puskee viat päälle, joita sitten korjaillaan tuloksetta. Homma kärjistyy, kun joutuu naapurin Corsalla käynnistään bmw:n ja vieläkään vikojen aiheuttajasta ei ole tietoa. Kirotaan laatuauto alimpaan helvettiin.
                              Loppuratkaisu samalta päivältä on kuvallinen viesti, missä tää kaveri on kiskassu bmw:n keulan sisään, missä havaittavissa toive siitä, että koslan ostais yhtiö.
                              No toivottavasti saat mieluisan korvausratkaisun ja nopeasti asian ratkastua. Ainahan voit ihmetellä myös tulleita sähkövikoja vahinkotarkastajan kuullen, vaikken nyt tietenkään mitään laittomuuksia ehdottele, mutta väärinkäsityksille voit tietty antaa mahdollisuuden.
                              Keulan "päreet" menee oikeestaan kaikki uusiks ja rengas on varmasti vinossa ripustuksiltaan. Vilkasemalla ton näkis mikä, jos mikään on vinossa noitten kuorien alla.
                              ///MADE IN FINLAND
                              TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                              E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                              F32 COUPE PERFORMANCE
                              F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
                              • Ceeray
                                • 1400
                                Joo, kyllä tässä tosiaan on sellaista mustan huumorin pilkettä.. Näin rehellisesti kaputin jälkeen pienessä mielessäni kirosin ettei sitten kolissut kunnolla, mutta näin päin parempi. Metri sivuun ja olisi mennyt ohi, toinen toiseen niin olisin ollut sen Nissanin kuskin sylissä ja olisi ollut isompia huolia kuin auton pellit..
                                Ehdottelen modelle että ottaa nämä viestit eri threadiin , alkaa karata reilusti otsikon aiheesta..
                                Mietin tossa että damage tuli lähinnä siitä että sen Nissanin puskurirauta kulki viistosti keulan läpi. Se rautapalkki kuori tuon pellin ja veti sieltä sisältä myös jotain muita peltejä ja saumoja auki, näin repeillyttä tavaraa siellä iskaritolpan etupuolella jonkin verran. Itse listattuna nopeasti mitä meni:
                                -valot kaikki
                                -konepelti
                                -sivupelti
                                -puskuri
                                -PDC + johtosarjat paskana
                                -kaikki vasemman puolen valaistus+johtosarjat oli revenneet.
                                -lampunpesin
                                -puskurin sisuskalut , törmäysrauta
                                -konehuoneen etupelti vääntyi
                                -sivurakenne sisältä iskaritolpan edestä
                                -rengas puhkesi
                                -bmw orkkisvanne paskana
                                + muut kosmeettiset haitat, sitä muovia tosiaan meni keulan ja katon yli reilusti.
                                Alustan damagesta ei mitään hajua. Moottori kävi normaalisti tuon jälkeen, kaikki sähköheebelit heitti vikailmoa reilusti sitten, sumarit jäi palamaan ilman kytkemistä päälle jne.
                                Odotellaan mitä tuleman pitää. Ajellaan nyt uudella Ford Focus farkulla ja onhan se tuo bensa ihanan tärinätön ja äänetön.. ja nyt mentiin vasta 4-mukisella Fordilla!!
                                Korjausjono n.2vk mittainen, kerkee ottamaan rauhassa tyyppejä..
