E60 530D starttaus
  • Jölli
    • 116
    • kiuruvesi
    #151
    Startti vaihdettu ja hyvin lähtee ainakin toistaiseksi käyntiin
    • Fabsu
      • 1754
      #152
      Saako näihin startteja kohtuuhintaan jostain?
      e30 318i -88
      • bmwbmw
        • Dec 2003
        • 1370
        • Kainuu
        #153
        Itse vaihdoin viikko sitten ihan varaosamaailmasta kunnostetun startin 210€. Ei perikatoon vielä vie.
        Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
        • Mikiis
          • Mar 2013
          • 906
          Kolmea hintaluokkaa oli paikallisessa varaosaliikkeessä. 210-350 €, kaikki kunnostettuja. Itse ostin tuon hintaluokan puolen väliin sijoittuvan valeon kunnostetun startin.
          No mullahan ne viat ei siihen ratkennutkaan, mutta pitää tutkia ja hutkia ja kertoa sitte missä oli vika. Mutta oireet on, että varsinkin kylmänä meinaa jättää startin päälle...
          F11 530d -11
          E91 -06 320d
          x2 Tuikut
          Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
          • jokes911
            • May 2008
            • 875
            tuolta saa parilla sadalla ihan uuden 1.8kw Boechin. Toimitus ja palautus toimii ihan kotiovelle/ovelta.
            http://www.mister-auto.fi/fi/startti...v19025_g2.html
            2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
            2022 X3 Charged Edition Msport
            1999 Honda CBR 900 SC33
            2009 Husqvarna SMR 510
            2017 KTM EXCF 350
            • zatobek
              • Feb 2014
              • 1
              • rauma
              #156
              Juu, olen muutaman vuoden lueskellut tätä palstaa ja saanut hyviä vinkkejä joten päätin osallistua talkoisiin...
              Elikkäs auto 535d (330TKm/05)ja startannut koko minulla olo aja laiskasti. Tänä vuonna kun pakkaset saapu niin ei enää käyntiin ilman apuvirtaa. Hehkut ja Rele vaihtoon, oli 2 kpl hehkuja kunnosssa kun mittasin. Edelleenkään ei tahtonu käynnistyä, joten akku vaihtoon, turha vaihto. Seuraavana startin vaihto. Päätin purkaa ennen kuin homaan uuden. Startti palasiksi, Putsasin startin. Roottorin pusla moottorin päässä eli planeettapyörästön keskellä oli niin väljä että roottorikin oli vastannut staarrin kylkeen ja jättänyt jälkiä. No siitäpä sitten planeetta irti ja naapurin kyläsepän pakeille. Porattiin siellä vanha pusla pois ja seppä sorvas uuden. Muistaakseni päältä 11.2 (reikä 11 joten hiukan sovitetta) ja siihen 8mm reikä. Pituus oli jotain 14mm luokkaa. Puslan materiaali pronssia. Nyt on ollut käytössä 1kk ja joka kerta lähtenyt käyntiin kuin saunan lauteilta.
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Tervetuloa foorumille. Asiallista kunnostusta, itse en lähtenyt moiseen jumppaan vaan vaihdoin myös tehdaskunnostetun startin. Ero on kuin yöllä ja päivällä. Jos mitään muuta vikaa ei ole, niin lähtee alle sekunnissa tulille.
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #158
                  Väkevä alotus eka postaukseksi! Lämpimästi tervetuloa!
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • Mikiis
                    • Mar 2013
                    • 906
                    No niin, vähän päivitystä. Saattoi olla tuo startin päälle jääminen pa-suodattimesta kiinni
                    Syksyllä vaihdoin tarvike(mahle)suodattimen, ja kun nuo starttaus ongelmat alkoi, niin startin vaihdon jälkeen jatkui lievempänä, eli varsinkin pitemmän seisonnan jälkeen jätti vähän starttia päälle. Noh, kävin originelli suotimen marmorilta, joka oli myös Mahle, mutta maksoinpahan ekstraa BMW-logosta
                    Kun sain vanhan suotimen irti, niin huomasin, että tiiviste oli ottanut ihteensä. Oli mennyt kurttuun, ja vähän leikkautunu reunasta irti. Ei ollut uutta tiivistettä mukana tietenkään, mutta sain vanhasta muokattua väliaikaisesti ehjän, oli vain yhdestä kohtaa kapeampi. Nyt ei enää BMWhat anna vikakoodia pa-suotimesta, ja starttikaan ei pyöri enää yli, mutta pitää nyt testailla muutama päivä lisää...
                    Voiskohan nuilla olla syy yhteys, ku näistä mitään tiedä? Niin, ja tyhjäkäyntikin tasottui. Pitää siltikin käydä luetuttamassa livedataa, ja tarkemmat vikakoodit.
                    F11 530d -11
                    E91 -06 320d
                    x2 Tuikut
