E60 530D starttaus
  • Karra
    • 7
    #76
    E61, 525d, -06
    Originally posted by repsa View Post
    niin siis bendix ei siirrä ratasta starttikehälle ?
    eikait siinä ole sit aikuisten oikeasti muuta vikaa kuin ;
    -startti viallinen
    -starttikehä viallinen
    Niin, mutta kun koko startti juuri uusittiin...ja sama ongelma jatkuu...
    Muutama viikko sitten asennutin säteilylämmittimen ja sisäpistorasian. Sisähaara vedettiin repsikan puolelta, jostain raitisilmasuodattimen alapuolelta. Onko tuolla laitteita, jotka olisivat voineet ottaa itteensä ja aiheutaa ko. ongelmat. Tyhjäkäynnillä kuuluu resonanssiääni, jota ei aiemmin ollut. Olen ajatellut, että ko ääni tulee kaapelista, joka ottaa runkoon läpiviennin kohdalla???
    • Mlatvala
      • 3553
      Se läpivienti on siellä jo tehtaan jäljiltä, sun on se mahdollista itsesikin tarkastaa, kun purat raitisilmasuodattimen ja moottoriohjausboksin kannen, sen jälkeen näet siinä sen kaapelin menevän tulipellin läpi,..
      Ei se mulla ainakaan resonoi, ja aika ahdaskin oli siihen pökkiä, ei se sieltä se resonointi ääni tule.
      Tuo on vain se ainut paikka tuoda se kaapeli oikein sinne sisäpuolelle.
      Mutta siis kun kysyt onko tuolla laitteita, niin siellä on koko moottorinohjaus, kaikki boksit, vesitiiviissä kotelossa.
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • bemu-freak
        • 277
        • Kerava
        #78
        Millä työkaluilla tuo startin pinnapulttien kiristys onnistuu? Torx 25?
        BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
        ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
        • Niemu
          • 41
          • Klaukkala
          #79
          Originally posted by sepi77 View Post
          Jatkan nyt tähän kun liippaa aihe kuitenkin läheltä vaikken aivan näitä oireita viestiketjusta löytänyt. Vaihdatin omaani E61 -04 malliseen 530D:hen tarvikestartin n. 10kk sitten. Nyt tuo on kuitenkin alkanut taas temppuilemaan. Miten starttimoottori toimii? Tarkoitan sitä että eikös siinä startin kyljessä ole joku solenoidi joka vetää startin hammasrattaan hammaskehälle? Tuo mun auto on tehnyt nyt viikon päivät sitä että kylmällä koneella kuuluu paha ääni, vähän kuin kohina ja startti ei pyöritä moottoria. . Joskus tätä kestää n. 1s jonka jälkeen startti lähtee pyörittämään normaalisti. Tänään se teki niin että "kohinaa" jatkui ehkä n. 3s jonka jälkeen pieni pamaus ja starttaus ei alkanut ollenkaan. Virrat pois ja uudestaan starttaamaan ja tärähti heti käyntiin. Lämpimällä koneella tätä ongelmaa ei ole ainakaan vielä ollut, mutta jos auto seisoo >10 tuntia tämä tapahtuu. Mitähän tälle kannattaisi ensimmäisenä yrittää? Ei tuon startinkaan luulisi olevan tiensä päässä kun autolla ei ole ajettu kuin n. 35tkm vaihdon jälkeen.
          Omassa vastaavat ongelmat alkoivat viime viikolla. Ensimmäinen pakkasaamu lämmittimen perässä, mutta ei herännyt käyntiin. Startti pyröritti, mutta solenoidi ei toiminut. Hetken päästä tuli lukuisia herjoja näyttöön. Akkukenkä pois puoleksi tunniksi ja uusi yritys. Auto käynnistyi mutaman yrityksen jälkeen.
          Ajelin sen pajalle, vikakoodit tutkittiin ja epäiltiin starttia. Tiistaina vaihdettiin startti ja tänä aamuna sama ongelma jatkui. Akku on ladattu ja kunnossa.
          Auto seisoi parkkipaikalla päivän ja töistä lähtiessä sama ongelma.
          Auto käynnistyy siis ongelmitta lämpimänä, joten googlausten ja oman pähkäilyni jälkeen olen alkanut epäilemään hehkuja ja niiden ohjausta???
          Samaa vaivaa myös omassa 530d -04 E61:ssa, jossa startti vaihdettu n. 15tkm sitten. Onko kumpikaan saanu jo kuntoon?
          • Niemu
            • 41
            • Klaukkala
            #80
            Up.
            Vika jatkuu itellä.. tuntuu että kun webastolla lämmittää niin vika lieventyy / jopa poistuu ajoittain (nyt vaan meni webastokin lukkoon enkä saa sitä INPA:lla avattua). Onko löytyny ratkasua vastaaviin ongelmiin, auttais paljon vian haarukointia.
            • tabasco
              • 851
              • fin
              #81
              Samat ongelmat alkoi nyt kovilla pakkasilla. Startin vaihdon jälkeen ajettu 10 tkm ja viikon aamut oireillut, kun auto on ollut yön ulkona kireässä pakkasessa. Eli startatessa noin sekunnin verran sekalaista rohinaa ja startti kuuluu ottavan kierroksia, ennen kuin ratas nappaa vauhtipyörälle ja pyöräyttää sitten moottorin käyntiin. Seuraavat starttaukset sujuvatkin sitten nätisti ja ilman sivuääniä, kuten myös aina jos kone on lämmin.
              Mikä neuvoksi? Vanha startti irti ja bräkleenillä rasvat bendixistä pois, vai suoraan uutta starttia tilalle? Minkälainen homma irrotuksessa on, joutuuko imusarjan käyttämään irti?
              • Spetke
                • 3450
                • Janakkala
                #82
                Muistaakseni viralliset ohjeet käskevät purkaa startin pois alakautta ilman imusarjan irroitusta.
                Mutta jos ei ole nosturia, eikä viitsi lattialla maata auto pukkien päällä niin yläkautta pääsee kyllä hyvin käsiksi starttiin kun irroittaa imppasarjan pois.
                Varmaan joku jonglööri irroittaa startin ilman imppasarjan irroitustustakin...
                Samalla kun imppasarja on pois voi suorittaa myös mahd läppien poiston ja hehkut pääsee tarkistamaan samalla jne.
                Startti on sitten kiini torx pulteilla.
                • eekuusyks
                  • Oct 2009
                  • 164
                  • Pohjois-Pohjanmaa
                  #83
                  Sama tarina, tarvikestartti kesti 530:ssä 10kk enneikuin oireili ihan samallalailla. onneksi oli vuoden takuu ja vaihtokin onnistui ilman jupinoita.
                  • Jarkka
                    • Jul 2010
                    • 70
                    • Pks
                    #84
                    Jep jep. Syksyllä tarvikestartti alle Schmiedmannilta puolet halvemmalla kuin alkuperäinen. Sama n. 10tkm menty ja kaksi kertaa lyöny startin ratas vähän "tyhjää". Viimeksi tänään kun pakkasta -15. Edellisen kerran pari viikkoa sitten myös kun pakkasta oli suunnilleen saman verran. Kylmemmässä ei ole tullut vielä edes kokeiltua... Tuliko sulla samanlainen startti tilalle joka hajoaa taas 10tkm jälkeen?
                    Mietin vaan että mitä tekisi...
                    F15 X5 50i
                    • Ceeray
                      • 1400
                      Jaahas..
                      Itsellä alkoi sillä että hehkuyksikkä oli paskana. Noh, se vaihdettu.
                      Akku hyytyi, ei ottanut enää sisäänsä enää ulkopuolisellakaan laturilla kuin jotain 4Ah tms..
                      Sekin vaihdettu nyt taas, onneksi meni takuuseen. Nyt taas koodattu uusi akku.
                      Starttiongelmat jatkuvat ja oikeastaan pahenevat vain. Startti pyörittää vaivalloisesti ja keskeyttää starttaamisen. Auton valot himmenevät jne. muuta tästä threadista jo tuttua.
                      Perjantaina varmaan vaihtelen IBS kaapelin, on ollut jos jonkinlaista muutakin sähköongelmaa, on tiputellut aikaisemmin esim. aktiiviohjausta pelistä pois kaupungilla ja ikkunoista tullut virheilmoja. Tulipahan tuo kaapeli hankittua joten sama kai tuo on vaihtaa.
                      Joten ei tässä enää oikein jää muita vaihtoehtoja kuin a) startti b) jännitteensäädin
                      Epäilen että startti se on, sillä salavalikon mukaan jännite moottorin käydessä heittelee normaalisti 14.7-15.3 välillä , painottuen tuohon 15V kohdalle. Satunnaisesti tänään kyllä pompahteli oikein kylmässä autossa 13.3V kohdalle , jota ihmettelin kovasti. Ei kai vain jännitteensäädin ole laturistakin menossa (122tkm ajettu -05)...
                      Starttia varmaan kannattaa ensin kokeilla kiriä paikalleen, jos saan mahtumaan niin tungen akunnaparasvaa sinne väliin jotta johtaisi paremmin. Toinen Clavurionin heittämä konsti olisi lisämaakaapelin veto startille, joka voipi olla ihan toimiva keino.
                      Jos ei tokene kiristelemällä ja puhdistelemalla se startti niin kaippa se on sekin vaihdeltava.
                      Alkaa vain suomeksi sanottuna ottaa kupoliin elimellisellä tavalla, luotto mennyt koko katiskaan. Mulla on ollut tässä autossa kaikki 5- sarjan tyyppiviat.. Turbo (2x) , takalasin johdot (2x) , antennivahvistin , nykiminen, termarit kaikki ( taas menossa vissiin, 84C max..) , pakosarja halki jne..
                      Niinjoo, auto muuten seisoo harva se yö 10A defan ylläpitolaturissa, ei pitäisi olla siitäkään kiinni etteikö akkuun virtaa laitettaisi...
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Originally posted by Ceeray View Post
                        Jaahas..
                        Minkä värinen se sun auto on ja missä päin asut?
                        Minkälainen operaatio se ibs on vaihtaa, 6 minuutin vai tunnin?
                        • Spetke
                          • 3450
                          • Janakkala
                          #87
                          Noin kuuden minuutin, sama asia kuin akun miinus johtimen / akkukengän vaihto.
                          • Ceeray
                            • 1400
                            Mun katiska on silbergrau...
                            Saaristokaupunki yöpaikkana
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              Sitten olen varmaan muutaman kerran nähnyt kun itsekin sieltä päin (savolanniemi)
                              • Jarkka
                                • Jul 2010
                                • 70
                                • Pks
                                #90
                                Aamulla oli -20 ja tosiaan kuulosti siltä että hetken aikaa pyöri tyhjää ja sen jälkeen rohahdukset ja sitten vasta starttasi normaalisti.
                                Edit: Startti vaihdettu liikkeessä takuuna uuteen. Palvelu pelasi! Nyt vain pakkasia odottamaan ja testailemaan
                                F15 X5 50i
