E61 530D termostaatin vaihto
  • mattipuh
    • May 2010
    • 150
    • Espoo, Finland
    Mulla piti lisätä 6 litraa profiilin mukasieen autoon, en siis valuuttanut kaikkia pois kun autolla on ikää vain reilu pari vuotta...
    mitäs jäähdytysnestettä nämä syö - vihreää vai (e61 530dA)?
    pitäis päätermari vaihtaa tällä viikolla.
    Matti
    E61 530DA (2005)
    • VolvoTDi
      • Jun 2006
      • 1576
      • Tampere - Pori
      Vihreää.
      Check:
      Tampere 044-5867096
      • T.M.R.
        • Dec 2009
        • 6
        • Vihtavuori
        Voisko olla jommassa kummassa termarissa vika, kun ensi tuntuu auto lämpeevän, mutta hetken päästä alkaa viiletä vähitellen..?
        E61 525dA
        • Raine
          • 2603
          • N/A
          ///Motorporot
          • jake530d
            • Oct 2010
            • 146
            • vaasa
            Mitäs litkua sinne koneeseen laitetaan ja mistä saa ostaa?
            E71 X6 35D
            ex.E61 530D 282hv. 615nm.
            • JSt
              • Jul 2010
              • 47
              Löysin ainakin itse AD-tarvike liikkeestä bemarille tarkoitettua sinistä litkua. Taisi olla jotain 10€/1,5 litraa.
              Tarpeeksi otat puhtaita kanistereita mihin valutat tyhjennyspropusta vanhat litkut, niin on nekin uusiokäytettävissä. Itse vaihdoin kylläkin uutta tilalle sen 5-6 litraa mitä vanhoja tuli ulos. Kokonaistilavuus taitaa olla jotain 9-10 litraa?
              ...Mersu
              • T.M.R.
                • Dec 2009
                • 6
                • Vihtavuori
                Originally posted by Raine View Post
                Todennäköisesti molemmat termostaatit ja jos ei vielä sillä korjaannu niin sitten pitää vaihtaa vielä vaihdelaatikon lämmönvaihdin. Lämmönvaihdin on siinä moottorin kyljessä kiinni ja siinä on termostaatti vesikierrolle ja se alkaa vanhuuttaan päästää läpi. Ainoa tapa korjata on vaihtaa koko lämmönvaihdin.
                Tuosta linkistä osanumero 1.
                http://bmwfans.info/parts/catalog/E6...l_cooler_line/
                Kiitos vinkistä. Ei kun varaamaan aikaa...
                • tniemin
                  • Apr 2010
                  • 81
                  E61 530da 2005
                  Mikäs termari pitäis vaihtaa, kun auto lämpiää paikallaan ollessaan, mutta liikkeellelähdettyä lämmöt tippuu kovilla pakkasilla 50 asteeseen.
                  Auto on E61 530DA 2005
                  Ajon jälkeen kokeilin kädellä syyläriä ja sehän oli kuuma, eli joku termari päästää syylärin läpi vettä vaikka lämmöt ei ole noussut kunnoilla.
                  Onko kyseessä päätermari, vai onko syylärille joku toinenkin termari?
                  PS. kannattaako samalla vaihtaa EGR-termari vai onko sillä mitään merkitystä tähän oireeseen?
                  E61 BMW 530dA M-Sport -05
                  E36/7 BMW Z3 M Roadster -98
                  EX: E46 BMW 330d M-Sport II -03
                  • anttiva
                    • Apr 2003
                    • 819
                    Originally posted by tniemin View Post
                    Mokäs termari pitäis vaihtaa, kun auto lämpiää paikallaan ollessaan, mutta liikkeellelähdettyä lämmöt tippuu kovilla pakkasilla 50 asteeseen.
                    Vaihda suosiolla kummatkin termarit.. itselläni aluksi reilu 60 astetta, EGR-termarin vaihdon jälkeen 66-70 ja päätermarin jälkeen nousi n. 88-90 asteeseen.
                    • janinho
                      • Feb 2011
                      • 2
                      Originally posted by huppe View Post
                      No siitähän se lähti helpommin. EGR termari vaihdettu, sen alla oleva O-rengas oli poikki jo valmiiksi, olipas hyvä kun otin sen termarikaupasta mukaan.
                      Suht hankala vaihtaa tämmöiselle ummikolle pienten tilojen vuoksi, muttei mahdoton. Olisi ollut helpompi kunnon välineillä ja sisällä, nyt tein sen ulkona pakkasessa.
                      Kone oli hieman lämmin, joten termarista purskahti noin 1-2dl jäähdytinnestettä kun sen irrotti.
                      Tarvitseeko tuota nyt vielä ilmata jotenkin?
                      Sain itse myös tuon EGR termarin vaihdettua mikä ei ollut isokaan homma, mutta nesteitä tuli sen verran pihalle projektissa, että joutuu huomenna käydä hakemassa lisäystä.Ilmauksesta itselläkin on kysymys kuinka olette hoitaneet?
                      Samalla voi kiittää tarvikeliikkeen setää väärästä päätermarista jota onneksi en ehtinyt alkaa asentamaan ennen kuin tuo 97° pisti silmään. En tiedä mitä oma diesel kiesi tuosta olisi tuumannut vaan enpä taida kokeilla...
                      • tniemin
                        • Apr 2010
                        • 81
                        Jos jotakuta kiinnostaa miltä EGR termari näyttää "ruumiinavauksessa", niin tässä kuva 2005 E61 530D:stä purettuna.
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          Komia!
                          Mikä tuosta hajoaa?
                          E61 535d alkuunsa viritetty.
                          • Hiace
                            • Dec 2011
                            • 1203
                            • Helsinki/Joensuu
                            #28
                            Tuossapa ois toiselle foorumille tekemäni DIY:t 330d E91 termareiden vaihdosta. 530d lienee aika samanlainen, joten jos on jollekin apua niin tsekatkaapa.
                            EGR-termari DIY
                            Päätermari DIY
                            F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
                            • tniemin
                              • Apr 2010
                              • 81
                              Originally posted by Mlatvala View Post
                              Komia!
                              Mikä tuosta hajoaa?
                              Mulla on tuo oikeanpuoleinen termostaattiputkilo, tai mikä lieneekin oikealta nimeltään, täysin mykkä.
                              Ei reagoinut lämmittäessä mitenkään.
                              Oikeanpuoleinen sentään liikkui hieman, mutta ilmeisesti sekin oli aika viimeisillään.
                              • MajorDrake
                                • 7590
                                • Jyväshyvä
                                #30
                                Komia!
                                Mikä tuosta hajoaa?
                                Tapit jumittuu, ts. termari ei enää sulkeudu kunnolla.
                                Tuossa kuvassakin termari on auki. Eli tuon vasemmanpuoleisen molikan pitäisi olla kiinnni
                                mustassa pyöreässä tasossa jossa on tuo neliskanttinen kolo.
                                Termarin toiminta on testattu kohtuu helposti, kun sen ottaa irti ja puhaltaa läpi,
                                ei saisi pihistä kuin ihan vähän, kyllä puhaltamalla pitäisi saada vähän painetta aikaiseksi.
                                Jos on juminut, jää auki niin että räkä vaan lentää kun puhaltaa ;-)
                                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
