E60 käynnistysongelma
  • zuikkeli
    • Sep 2008
    • 126
    • Vs
    #106
    ei lähde enää käymään
    kysellään tässä topicissa ku vähän samantapaista murhetta on nyt itsellä, eli kovilla pakkasilla ei lähtenyt auto enää käymään (523i N53) , sahas ja sahas, pari kertaa lupas ja lopulta akku loppu, akku lataukseen ja uudestaan testausta eikä enää edes luvannut, startti pyörittää hyvin ehkä jopa liiankin helposti omasta mielestä. auto itse ei herjaa mitään idrivessa eikä muuallakaan mutta koodit lukemalla sain tälläisen tekstin:
    Immobilizer System:
    CAS
    EWS4 timing Chall Resp error
    Code: 00A10A
    Akun kenkä ollut irti, tankissa bensaa ja kaikki näyttää muuten olevan kunnossa, onko startti paskana? vai olisiko jollain jotain vinkkiä mistä vielä lähtisi katsomaan ennenkuin hinauttaa auton jonnekkin...
    alla vielä linkki jos jotakuta kiinnostaa miltä starttaus kuulostaa.
    KLIK
      Immobilizer System:
      CAS
      Code: 00A10A
      KLIK
      Lukaise jollakin BMW:lle tarkoitetulla vikakoodilukijalla. Tuosta koodista en itse ainakaan ota selvää tarkoittaako se, että EWS-DME synkka on kadonnut.
      • zuikkeli
        • Sep 2008
        • 126
        • Vs
        #108
        Auto toimii taas, en tiedä mikä vika lopulta oli mutta vaihdon vihreän bensapumpun releen sekä myös sinisen ilmeisesti nimeltään DME releen ja niiden vaihdon jälkeen sain auton lupailemaan mutta ei siltikään lähtenyt käyntiin, muutamien starttauksien jälkeen akku hyytyi eikä ollut taas aikaa odotella akun täyteen latailua joten hain sitten vielä uuden akun ja kahden starttauksen jälkeen lähti käyntiin. epäselväksi nyt jäi oliko releiden vaihdoilla tosiaan mitään virkaa ja olisiko mahdolisesti pelkällä akun vaihdolla selvinnyt mutta pääasia että toimii taas.
        Ja sen verran selvisi ulkomaisia foorumeita lueskellessa että tuo
        Code: 00A10A
        ilmestyy pitkän startin jälkeen. Sekin pysyi poissa sen jälkeen kun auton sai taas käymään.
        • Lenster
          • Jul 2018
          • 2
          • kajaani
          #109
          BMW E61 starttaa mutta ei käynnisty
          Autoon vaihdettu akku ja DDE-rele. Aikaisemmat vikakoodit hävinneet i-Drivesta(transmission, fuel pump etc.) Auto starttaa mutta ei käynnisty. Keskuslukitus lakkasi toimimasta oireiden alkaessa ja ei toimi vieläkään.. Onko Kajaanin lähistöllä ketään joka pääsee lukemaan tarkempia tietoja? Paikallinen merkkihuolto ei osannut auttaa, muussa kuin vikakoodien tulostuksessa (Tarkempi syyni mahdollista vasta 1kk päästä).
          • Lenster
            • Jul 2018
            • 2
            • kajaani
            #110
            Kirjataan vika tänne foorumille niin on tiedossa muillekin. Elikkäs vika johtui avaimen ja käynnistyksen eston synkronoinnin katoamisesta. Vika korjaantui parittamalla avain uudelleen Istalla.
            • 325E
              • 1228
              • LAHTI
              #111
              Entäs onko ollut tälläistä vikaa.. jarrupolkimen katkaisin
              Jos auto on BMW E60/E61 ja Automaatti lootalla ja kun alussa käynnistyksessä pitää painaa jarrua jotta voi startata, niin onko keltään mennyt jarrupolkimen katkaisija ja kun ajattelee kunka kovalle rasitukselle se katkaisija polkimessa joutuu eli kuluu. Onko kellään vaihdetu jarrupolkimen katkaisinta? Jos jarrupolkimen katkaisija menee, eli katkaisimen sisällä kärjet ei saa kontaktia niin ei auto myöskään silloin starttaa.
              • zuikkeli
                • Sep 2008
                • 126
                • Vs
                #112
                Terve taas, vuoden verran auto pelitti hyvin ja eiköhän taas e61 n53 jättänyt pihaan, eli autolla lyhyt reissu --> auto parkkiin --> ei lähtenyt enää käyntiin, starttaa kyllä ja muutaman kerran lupaa mutta ei vaan lähde, viime vuonna vaihdoin DME releen ja "bensapumpun" releen sekä lopun viimeksi uuden akun kunnes se lopulta lähti käyntiin ja jäi kyllä mysteeriksi mikä se vika silloin loppujen lopuksi oli. Nyt nettiä selanneena oon tullu siihen tulokseen että ei se vihreä rele takaluukussa varapyöräkotelon alla oleva olekkaan bensapumpun rele.
                ELi onko teillä tietoa missä sijaitsee e61 523i -07 bensapumpun rele vai onko sellaista olemassa edes, ei löydy ainakaan hanskalokerosta mistä esim realoem näyttää sen olevan.
                KLIK!
                Jotenkin epäilen vian olevan kuitenkin siinä koska sitä normaalia surinaa ei kuulu enää kun avaa kuskin oven..
                • zakspeed
                  • 2005
                  KLIK!
                  Autosi bensapumppua (tankki) ohjaa ohjainlaite nimeltä EKPS. Löytyy oikean taka verhouksen alta tavaratilassa.
                  • zuikkeli
                    • Sep 2008
                    • 126
                    • Vs
                    #114
                    Kiitos vastauksesta! Onko tietoa onko noissa ollut ongelmaa ja onko boksi jotenkin tarkistettavissa onko vika siinä? Mitään vikakoodeja ei auto anna..
                    • zuikkeli
                      • Sep 2008
                      • 126
                      • Vs
                      #115
                      Pientä päivitystä, auto saatu hinurilla hallille, automaatti laatikkoa ei ilmeisesti saa vapaalle kun ei ole auto käynnissä ilman että pakotti vaihdekepin vierestä auton vapaalle. ja tutkailin tuota polttoainepumpun ohjausboksia ja sille tulee sähköt ja myöskin lähtee sähköt startatessa pumpulle päin. Onko ideoita mitä seuraavaksi tekisi? Auto lupaa aina välillä mutta ei kuitenkaan lähde käyntiin.
                      Inpalla tutkisin vikakoodeja mutta mitään ei löydy, tutkisin myös tuota EWS synkkausjuttua mutta se ei onnistu jostain syystä, INPAssa näkyy tuo kyseinen komento shift+F6 mutta kun sitä painaa komento häviää alareunassa olevasta palkista...
                      • zakspeed
                        • 2005
                        Kuuluukos sieltä tankista surinaa kun starttaa? Jos ei niin pumppuhan sieltä silloin mennyt.
                        • zuikkeli
                          • Sep 2008
                          • 126
                          • Vs
                          #117
                          Ja taas päivitystä tilanteeseen, bensapumpun ohjausboksi todettu ehjäksi ja bensapumppukin toimii, dme rele vaihdettu, ei vaikutusta silläkään, nyt tein sellaisen havainnon että mittariston salavalikosta katsottuna tankin polttoaine tasoja niin vasen näyttää 0 ja oikea 32, lisäsin kanisterilla tavaraa ja oikean taso nousi mutta vasemman ei, eli mahdollisesti tuo vasemmanpuoleisen tankin tasoanturi on rikki joten voiko se aiheuttaa myös auton käynnistysongelman? Miten bensiini jakautuu tuolla tankissa normaalisti?
                          Vai ohjaako polttoainepumpun ohjauspurkki myös bensan siirtymistä tankista toiseen?
                          • zakspeed
                            • 2005
                            Tuo on aivan normaali ja oikea jakauma. Puolen tankin alle polttoaine varastoidaan pumpun puoleiseen lohkoon eli oikeaan.
                            • zuikkeli
                              • Sep 2008
                              • 126
                              • Vs
                              #119
                              Ok, nyt alkaa usko loppua, eilen viimeisenä keinona ruiskisin vähän starttispraytä imupuolelle eikä mitään vaikutusta eli näyttää kääntyvän kuitenkin sytytyspuolen ongelmaksi :think miten tässä oleva ews4 toimii? Jos oikein nettiä ymmärsin niin sitä ei pysty INPAlla synkkaamaan? Eli onko ainut vaihtoehtoa vaan hinauttaa auto bmwhuoltoon vai olisiko jotain mitä voisi vielä itse tehdä?
                              Lisäys vielä että tällainen koodi löytyi
                              ews4 timing chall resp error
                              Last edited by zuikkeli; 02-02-2019, 10:43. Reason: Lisäys vielä että tällainen koodi löytyi
                                Kyllä pitäisi inpallakin synkkaus onnistua. Toki ISTA:lla varmemmin, kaikissa INPA versioissa ei ihan kaikki toimi. Katso INPA:lla tunnistaako avaimen jne.
