E61 ja parkkitutka ongelma
  • zarde
    • 72
    Originally posted by yrd3 View Post
    sullon siis joko 2 tai enemmän tutkia pimeänä, itellä ainakin yhen pimeän anturin kestää mutta jos kaksi lopettaa toiminnan niin tutka ei pelaa. vilkuttaa vaan valoa. monta kertaa ruvennut hetken ajan kanssa toimimaan. orottele ny vajaa viikko nii sit kannattaa lähtiä vasta tilailemaan uusia osia. sanoisin siis loppupäätelmänä et muutama uus anturi niin niillä pärjää.
    Siis kyseinen laite on aivan kuollut. Ei vilku valot eikä ruutuun tule mitään failure ilmoituksia. Tutka vaan sammui kesken peruutuksen, eikä sen jälkeen siihen ole saanut mitään yhteyttä.
    BMW 320i -88
    BMW 525Tds -94
    BMW 525IA -01
    BMW 530D -06
    BMW 525D -11 M-sport
    • henkka86
      • 112
      • Savonlinna
      #212
      Hajosi tuosta e61:stä pdc-ohjainlaite. Käykö siihen e60:sen boksi tilalle ja pitääkö se koodata?
      nykyiset
      f15 x5 m50d -14
      e70 x5 m50d -13
      ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
      ex. f25 x3 30d M-sport -12
      ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
      ex. e60 525ia M-sport -06
      ex. e61 530da touring -05
      ex. e46 330d touring M-sport -02
      ex. e39 535ia -97
      ex. e34 525i -91
      • Aski
        • Jan 2013
        • 93
        Iltaa,
        Osaako kukaan kylmitään heittää, tai pienen lämmittelyn jälkeen, onko ao. anturit oikeat E61 LCI vehkeeseen?
        Taakse
        Eteen
        Yritin bmwfans'in sivuilta tihrustaa ja pitäisi olla mustaksi maalattu osanumerolla 66206989091 ja 66206989092. Vai kannattaako mennä suosiolla näillä (kuten tuossa pari postia aikaisemmin) vaikka ilmeisesti ovat maalaamattomia?
        • Hakkapeliitta
          • Mar 2014
          • 552
          • P-Sawo
          #214
          Mene:
          http://realoem.com/bmw/select.do
          Valitse sieltä ensin E60 ja katso mikä sen PDC purkin osanro on. Sitten valitse toinen auto ja malliksi E61. Vertaa osanumeroita.
          Tehtaan ohje sanoo:
          Replacement:
          Carry out programming/coding."
          Tulkkaan että pitää koodata.
          annetaan BMW-osaa
          • Hakkapeliitta
            • Mar 2014
            • 552
            • P-Sawo
            #215
            Originally posted by Aski View Post
            Iltaa,
            Taakse
            Eteen
            Taitaa olla nuo sun tuotteet pre-LCI malliin.
            Ite löysin osanumeron 66209142212, on musta M475 Sapphire black ja menee LCI mallissa (03/07:sta uudempaan) sekä eteen että taakse.
            Ainakin ite ostaisin nuo maalatut OEM-osat.
            annetaan BMW-osaa
              • 7566
              #216
              M-sportissa on sitten vanhemman malliset tutkat...
              • Aski
                • Jan 2013
                • 93
                Kiitokset vinkistä!
                • krimmu
                  • Jul 2010
                  • 102
                  peruutustutkan piippaus katosi
                  Autoni e61 oli alkuviikosta hifiasennuksessa ja sen jälkeen toisessa liikkeessä takakontin maalauksessa. Nyt peruutustutka toimii kyllä (näytöstä näkee), mutta piippausta ei kuulu. Etupuskurin tutkat toimii niinkuin pitää ja äänikin kuuluu.
                  Jommassakummassa operaatiossa jotain on siis tapahtunut, jonka johdosta peruutustutkan piippaus katosi. Miten kannattaa läheä tutkimaan asiaa, ei viitsisi noin pienen asian takia mennä liikkeeseen reklamoimaan.
                  Jos jollain on arvausta, missä vika voisi olla niin kiitokset jo etukäteen!
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2860
                    Hifiasennuksessa otettu signaali vain etukaiuttimilta, sen takia ei kuulu takatutkien äänet.
                    • krimmu
                      • Jul 2010
                      • 102
                      Kiitokset vinkistä. No auto menee hifiasennukseen vielä uudemman kerran, kun vaihdetaan vahvistin oikeaan malliin. Täytyypä ottaa tämä tutkahomma puheeksi niin saavat korjata asian samaan syssyyn, kun vahvistinta vaihtavat.
                      • Hakkapeliitta
                        • Mar 2014
                        • 552
                        • P-Sawo
                        #221
                        "The driver is warned of an object that could cause a collision as follows:
                        Acoustic warning (via multi-audio system controller, M-ASK, and mid-range loudspeaker)
                        Visual warning (via Central Information Display)
                        Acoustic warnings
                        The acoustic warnings are emitted by the M-ASK via the mid-range loudspeaker.
                        If an object is detected by 2 ultrasonic sensors, the loudspeaker closest to the object is actuated. The mid-range
                        loudspeaker in the left/right-hand front doors or the mid-range loudspeaker on the left/right-hand sides of the
                        rear shelf can be actuated.
                        If an object is detected by 3 ultrasonic sensors, the mid-range loudspeakers on the left and right-hand sides are
                        actuated together.
                        Eli näköjään syöttää ääntä mille tahansa kaiuttimelle. Jos nyt huomenna ite teen kaiutin asennuksia ja ryöstän subeilta signaalin vahvarille ja tuon vahvarilta kaiutinjohdon takaisin, pitäisi kaiken toimia normaalisti?
                        Takakaiuttimia ajaa CCC normaalisti.
                        annetaan BMW-osaa
                        • HV530XD
                          • Mar 2015
                          • 399
                          • Lappeenranta
                          #222
                          E61 vm 2008 LCI:n PDC parkkitutkavika paikallistettu kuskin puolen sisempään etuanturiin, ei tykytä ja ajoittain tulee PDC herjaa, ja jos toimii, niin inforuudulla on "lovi" tutkanäytössä tuon anturin edessä. Anturissa näyttää olevan kiveniskemä... Piuhoja tarkistettu apparin puolen umpio irrottamalla ja siellä oli valmiiksi töötin rungon kohdalta paksulla suojakuorella vahvistettu johtosarja, kuuluneeko LCI:n vakiovarustukseen? Mutta uskon että edessä on piuhat ehjät. Uusi anturi löytyi helposti ebaysta ja on nyt tilattu valmiiksi oikean värisenä. Seuraava kysymys: mahtuuko sisemmän anturin helposti vaihtamaan munuaisen irrottamalla ja kuinka munuainen pitää irrottaa niin että ei mene kiinnikkeitä rikki?
                          • Kimmolc4
                            • Oct 2013
                            • 27
                            • Siuntio
                            #223
                            Munuaisten irroitus
                            Ne kaikki Torxit siitä munuaisten yläpuolelta irroitin ja pellit sivuun. yläkautta kädet sisään ja operoimaan klipsit irti. Näin ei hajoa klipsit.
                            Timanttiporauksia ja muita timanttitöitä.
                            Pöyryntimantti.fi
                            • HV530XD
                              • Mar 2015
                              • 399
                              • Lappeenranta
                              #224
                              Ei mennytkään putkeen oikean värisen anturin tilaaminen ebaysta. Väärä malli tuli ja piti palauttaa. Nyt ei meinaa löytyä tarvikkeena kuin maalaamatonta anturia. Uskaltaako tuollaisen maalaamattoman tarvikeanturin itse maalata jollain maalikynällä tms? Vaikuttaako toimintaan?
                              • yrd3
                                • Feb 2013
                                • 163
                                • Ylistaro
                                #225
                                kait sen tohtii maalata, saanut vaan sen kuvan et jos laittaa vähäkään paksulti sitä maalia/lakkaa niin se ei olisi hyvästä. luuloo jotta on seinä vastas
