E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • bimmerrlz
    • 363
    Osaisikohan joku kertoa tuoreelle e60 omistajalle miten tuon idriven kielen sais vaihettua? On italiaksi tällä hetkellä. Jos etes englanniksi sais niin ois jo jotakin.
    kiitos!!
    • Nmeri
      • 1712
      kiitos!!
      Info- impostazioni display-linque-english uk
      E92 335d ///M335d 476hp/866nm
      Ex.
      E61 535D ///M-Sport 405hv/773nm
      E60 530d
      Audi A6 -07
      E87 116i -07
      "Siinä vaiheessa ku katoin et taustapeilistä näkyy valkosta savua nii vedin röökin suuhun ja annoin kaasua" #ESsej
      • bimmerrlz
        • 363
        Minä kiitän!
        • bimmerjones
          • Mar 2010
          • 1006
          • Nurmoo
          #3499
          kuinkas kettumainen homma on vaihtaa etupyöränlaakeri?
          Pesut&kiillotukset + valtuutettu nanolex asennuspiste! jkautokiilto.fi puh:0442019970
          E39 523i köyrinki
          _____________________________________________
          Ex: e30x2 e36x3 e34x4 e32x2 e39x6 e60x2 e28x1 e46x2 e38x1 e53x1 e91x1
          • Top-1
            • Dec 2007
            • 50
            Kertokaa nyt viisaammat...
            Onko tosiaan niin, että nämä 5-sarjan e6x bemarit eivät mene "nukkumaan" ennenkuin ovet on kiinni ja lukossa? Eli mm. autotallissa säilyttäessä pitäisi aina laittaa kaikki ovet kiinni ja avaimista keskuslukitus päälle. (vastoin paloviranomaisten suosituksia).
            Näin minulle tänään kertoi bmw-huoltoneuvoja, kun autoon oli jäänyt vikakoodi akun alhaiselle virtatasolle.
            Meinaan vaan kun talvella/pesun jälkeen tulee yleensä jätettyä auton ovia auki tallissa että kuivuu.
            Ainakaan e90 ja e91 kanssa ei tuollaisia vikakoodeja koskaan ilmennyt. :think
            F10 M-Sport
            • Tommix
              • 5606
              • S:t Karins
              #3501
              ^ Kyllä omat e60/61:set ovat menneet kauniisti unille vaikka ovet on olleet auki tallissa.
              Käyttis: G26 i4 M60
              • GT-555
                • Jun 2012
                • 183
                • etelä
                #3502
                Olis tossa lähi liikkeessä lastutettu e61 530:nen myynnissä, mutta ei myyjä osannu kertoa onko dpf hoidettu samalla pois. Joten, mitenkäs sen pystyis helpoiten selvittämään? Ekaa bmw:tä katselemassa ja vähän hukassa
                e61 530da
                • tabasco
                  • 851
                  • fin
                  #3503
                  Pyyhkäise pakoputken pään sisäpintaa. Jos sormi mustuu = DPF deletoitu tai sitä ei ole siellä koskaan ollutkaan. Jos ei mustu, DPF on ja toimii.
                  • GuGi_
                    • Feb 2012
                    • 700
                    • Vantaa city
                    #3504
                    Kyllä se menee nukkumaan, sano ne siellä tiskillä mitä tahansa. Olettaen että kaikki sähkövermeet on siis kunnossa Talven kylmät ja lyhyet pätkäajot saa helposti tommosen koodin aikaseks.
                    "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                    F11 525d -11
                    E60 M5 -05
                    E12 530i -75
                    E32 730i - 91
                    Chevy Silverado 3500 -93
                    R33 Skyline GTS-T -93
                    • GT-555
                      • Jun 2012
                      • 183
                      • etelä
                      #3505
                      Kiitos ilmeisesti vaatii uudelleen ohjelmoinnin jos se on vielä paikallaan ja haluaa poistaa sen?
                      e61 530da
                      • GuGi_
                        • Feb 2012
                        • 700
                        • Vantaa city
                        #3506
                        Kyllä se vähän bittinikkarointia vaatii.
                        F11 525d -11
                        E60 M5 -05
                        E12 530i -75
                        E32 730i - 91
                        • marsep
                          • Mar 2009
                          • 361
                          • HML
                          #3507
                          Viikonloppuna olisi tarkoitus siistiä auto kesäkuntoon.
                          Mites tuo moottoritilanpesu? voiko "huoletta" vedellä?
                          E61 535d -05 "377/747"
                          ex. E38 728 -97
                          • MajorDrake
                            • 7595
                            • Jyväshyvä
                            #3508
                            Voi jos suojamuovi on paikallaan. Paitsi että lähtee öljymönjää joten ei pihalla vaan sellaisessa paikassa että mönjät päätyy öljynerotuskaivoon...
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • tabasco
                              • 851
                              • fin
                              #3509
                              Tietysti jos varman päälle haluaa pelata kuten itse, niin bräkleenillä, shampoovedessä kostutetuilla pyyhkeillä, pensselillä, paineilmalla ja rutkalla ajankäytöllä saa homman hoidettua lotraamatta ja pahemmin kastelematta, joskin etulokareiden huopaosista on vaikea saada pölyä pois. Tietysti riippuu mikä riittää itselle. Jos päätät vetää painepesurilla, niin suojaa ainakin laturi.
                              • Mlatvala
                                • 3553
                                Just suhasin autofoamilla oman konetilani äsken päivittäisen anteeks viikottaisen pesun yhteydessä. Vähän järkeä mukaan pesuun niin ei tuosta mitään haittaa ole. En suojannut mitään.
                                En allekirjoita tuota pakoputkenpäiden sormitestiä,...
                                pesin omatkin aivan kirkkaaksi, dpffättömästä turbo torpeedostani samalla..
                                E61 535d alkuunsa viritetty.
