E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • aak3li
    • May 2010
    • 136
    • Raahe
    #3421
    led kilpivalot+ sumarit
    osaisko/viittiskö joku laittaa linkkiä mistä vois tilata e61 530d -04 bemariin ledi rekkarikilpi valot ja sumareihin polttimot. lähinnä nuo rekkarikilpivalot sais olla semmoset normi putkimallit ku ei viittis laittaa 50€ niihin "kunnollisiin".
    kiitoksia. ps.nii ja et minkä kantaset nuo ledit pitäis olla.
    • _Rontti
      • Sep 2008
      • 1195
      • Raahe
      #3422
      mikäs vittu tuota e60 vaivaa kun alkaa hälytin huuteleen itsestään? Vaikka ei koske autoon tai sisälläkään ei liiku mikään. oisko vaan joku ovianturi jäässä?
      auto vielä herjaa lm moduulista HVAC kela, jatkuva vika. mitäs toi meinaa?
      -Raahe connection-
      E39 LeMans BlueM5
      E39 523i Montrealblau
      E34 DiamantSchwartz 535i
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        #3423
        Originally posted by _Rontti View Post
        mikäs vittu tuota e60 vaivaa kun alkaa hälytin huuteleen itsestään? Vaikka ei koske autoon tai sisälläkään ei liiku mikään. oisko vaan joku ovianturi jäässä? jääkö hälyttimestä vikakoodia ? Ja auto herjaa ac ilmastoinnin vesipumppua, missä tää pumppu sijaitsee?
        Kokeile irroittaa konepellin anturin liitin, tuo ainakin edeltävässä korimallissa oli syypää.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • _Rontti
          • Sep 2008
          • 1195
          • Raahe
          #3424
          pitääpä kokeilla! Ruutailin liittimeen jo kontakti sprayta ja muutenkin rasvailin sen anturin. mutta kokeillaan irrottamista ja raportoidaan sitten!
          -Raahe connection-
          E39 LeMans BlueM5
          • Masaaa
            • Mar 2013
            • 3
            Onko estettä/haittaa käyttää e61d verkkovirtakäyttöistä akkulaturia, kun ei käynnisty? Autossa laturi paskana ja pitäs huoltoon ajaa. Onko väliä onko verkkolaturi esim 10 vai 20A? Kytkenkö sen konepellin alle samaan tapaan kun apuvirtakäynnistyksessä vai peräkonttiin suoraan akun napoihin?
            • 535SD
              • 1068
              • Lahti
              #3426
              helpompi kytkeä sieltä konehuoneen puolelta. ei kai amppeerimäärällä pitäisi olla väliä kunhan jännite on oikea
              Olleita ja menneitä
              • Mlatvala
                • 3553
                Jos ei hirvee kiire korjaamolle niin mielummin pienillä virroilla niin akkukin säilyy paremmin..
                E61 535d alkuunsa viritetty.
                • HessuM
                  • 97
                  • Rovaniemi
                  #3428
                  Mikähän mahtaa olla kun -05 e61:stä ei saa radiota päälle jos auto on sammuksissa? Näyttö käväsee päällä ja sammuu sitte samantien pienten efektien saattelemana. Jos virrat on päällä tai auto käynnissä niin toimii normaalisti. Akun varaustilan kanssa on ollut vähän ongelmia aikaisemmin talvella, nyt on ctekki ja se tuntu auttaneen.
                  Siellä vika missä viimeksi korjattu.
                  525iA -05
                  Ex 320D -01
                  • HessuM
                    • 97
                    • Rovaniemi
                    #3429
                    Johtuiskohan tuo akusta:think ? Kävin mittaamassa lepojännitteen konehuoneen navoista--> 12,1V. Mielestäni aika matala.
                    525iA -05
                    Ex 320D -01
                    • WarHead
                      • 774
                      #3430
                      Virtaa 5-sarjaan
                      Jos auto ei käynnissä, niin normaalilta vaikuttaa jännite, teeppäs testiä myös auton käydessä. Ota tulos myös suoraan akun navoilta.
                      Jos 5-sarjalainen alkaa YHTÄÄN käyttäytyä oudosti niin vikaan ku vikaan nyrkkisääntönä: hommaa uus akku ja koodauta se järjestelmään. Kriteerit vaihtoon mielestäni täyttyy.
                      Ite tappelin viime pakkasjakson aikaan virtojen kanssa, akku oli menny, onneksi takuun puitteissa. Ostin silti vielä IBS-paketin varalta myös, mutta sen vaihdolle ei vielä tarvetta. IBS-kaapelihässäkästä löytyy tarinaa, etsivä löytää...
                      E91 335iAT -08
                      -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                      • HessuM
                        • 97
                        • Rovaniemi
                        #3431
                        Jep, nyt on uus akku ja radioki näytti toimivan normaalisti . Akku liikkeessä sanoi että tähän kyseiseen malliin ei voi, eikä tarvi ilmoittaa akun vaihdosta, siis samanlainen akku tuli tilalle. Heittiköhän legendaa :think ?
                        525iA -05
                        Ex 320D -01
                        • -challenger-
                          • Jan 2009
                          • 2151
                          • L a h t i
                          #3432
                          • GuGi_
                            • Feb 2012
                            • 700
                            • Vantaa city
                            #3433
                            Kyllä se pitäis sille autolle kertoa se akunvaihto. Vaikka ois kuinka samoilla spekseilläkin uus ni silti.
                            Mikäs "erikoismalli" sulla on ettei siihen VOI kertoa akunvaihtoa? Mahtavaa ammattitaitoa ollu palvelutiskillä
                            "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                            F11 525d -11
                            E60 M5 -05
                            E12 530i -75
                            E32 730i - 91
                            Chevy Silverado 3500 -93
                            R33 Skyline GTS-T -93
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              Tähän ei voi enää yhtään paremmin vastata, kuin että
                              "Siellä vika missä viimeksi korjattu. "
                              • HessuM
                                • 97
                                • Rovaniemi
                                #3435
                                Itte räpelsin inpalla, vissiin se tuli ilmotettua
                                525iA -05
                                Ex 320D -01
