E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Aceishigh
    • 298
    #3391
    Pari kertaa automaatti-ilmastointi on hypännyt pois päältä eli valo ei enää pala nupin keskellä ja se näyttää ainoastaan puhaltimen voimakkuuden.
    Onko muilla tullut vastaavaa ja mistä voisi johtua?
    Toinen juttu, sivupeilit pitäisi uusia, kannattaako tehdä itse vai teettää?
    Auto on E61 LCI.
    Old golfers never die, they only lose their balls.
    BMW 740d xDrive (06/2014).
    • anttiboy
      • Dec 2007
      • 258
      • Alajärvi
      #3392
      Miten pahasti 530d? tai 525d? heilahtaa sammuttaessa?
      Kävin tänään koejamassa yhtä, jossa heilahti ihan kohtuullisen reippaasti, oikein yllätyin ja jäi vaivaamaan.
      Nyk: F82 M4 Yas Marina Blau
      Ex: Porsche 911 "GT3RS"
      Ex: F10 530d //M-Sport Alpinweiss 3
      Ex: E71 X6 40d Titangrau
      EX: F07 530d Carbonschwarz
      Ex: E60 530D //M-Sport Carbonschwarz
      Ex: E65 FL 730d Black Sapphire
      Ex: E60 535D //M-Sport Titansilber Individual
      Ex: E60 535D //M-Sport Carbonschwarz
      Ex: E38 730d Biarritzblau
      Ex: E65 730d White
      Ex: E39 523 //M-Sport Biarritzblau
      Ex: E60 530d //M-Sport Titangrau
      Ex: E36 325 Cabriolet Diamantschwarz
      Ex: E39 530d //M-Sport Individual Hellrot
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        #3393
        Jotain vikaa siinä on jos siihen erityisesti kiinnitit huomiota,
        ei nuo kunnossa ollessaan mitenkään erityisesti heilahtele.
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • GuGi_
          • Feb 2012
          • 700
          • Vantaa city
          #3394
          Ei nää juu hirveemmin "heilahtele". Mutta kyllä koneen värinät tuntuu aikalailla reiluilta verrattuna vaikka samanlaiseen bensaan. Mutsin bensagolffilla tuli tossa joulunaikaan ajettua pikku lenkki ni piti pysähdyksissä tarkistaa jengamittarista että sammuko se Tommosen jälkeen tuntuu ku omaa käynnistää että kone varmaan tippuu
          "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
          F11 525d -11
          E60 M5 -05
          E12 530i -75
          E32 730i - 91
          Chevy Silverado 3500 -93
          R33 Skyline GTS-T -93
          • firstbimmer
            • Oct 2010
            • 79
            • Lahti
            #3395
            Auto on E61 LCI.
            Mulla on tehny kans muutamia kertoja. Auto on pre-lci ja sillä karvalakki ilmastoinnilla. Ilmastointihuollon teetin vasta mutta on jo tehnyt pari kertaa senkin jälkeen eli ei vaikutusta. Ajattelin jos kylmäaineiden vähyys järjestelmässä tekee sen että putoaa pois päältä. Toi peilihomma kiinnostaisi myöskin. Toisessa peilissä semmoinen ruskea läiskä. Ihan kuin olisi ruoste päässyt väliin.
            • anttiboy
              • Dec 2007
              • 258
              • Alajärvi
              #3396
              Tosiaan sammuttaessa tuo kone heilahti oudosti, tuntui oikein sisällä asti. Muuten kone kyllä kävi siististi, huomaamattomasti ajossa ja tehot oli tallella. Mistähän tuo voi johtua? Moottorin tukikumit väsähtäneet?
              Ex: E65 730d White
              • Jesper
                • 1447
                #3397
                Sivupeilit lähtee kun vähän kampeaa takaa. Vaikka ruuvimeisseli sinne ja kääntää varovasti.
                • tabasco
                  • 851
                  • fin
                  #3398
                  Jep, ulkoreunasta muovilastalla tms. varovasti vääntämällä. Kannattaa tehdä huoneenlämmössä, niin ei hajoa muoviklipsit niin helposti kuin pakkasessa.
                  • _juha_
                    • May 2011
                    • 36
                    Pari juttua tulee mieleen;
                    1. Moottorin tukikumeja kontrolloi dde, niiden jäykkyyttä muutetaan ainakin moottoria sammuttaessa ravistelun minimoimiseksi. Alipainevuoto tms?
                    2. Imusarjassa oleva sähköinen läppä, ns. throttle valve ei toimi. Läppä sulkeutuu kun moottori sammutetaan. Jos tuo on hajalla voin kertoa että ravistelee sammuttaessa miehekkäästi. Läpän toiminnan näkee kun akustiikkalevyn irroittaa moottorin päältä ja sammuttaa moottorin -> akselinpää siinä egr putken vieressä pyörähtää selkeästi.
                    • relic
                      • Oct 2009
                      • 29
                      #3400
                      Semmosta pikkuhäikkää tarttinapillisessa versiossa, että ei huoli avainta virtalukkoon jäädäkseen. Virrat kyllä lähtee päälle.. sit ei muutaku auto käyntiin ja voit ajaa normaalisti, pikkurillillä sit virrat pois
                      Remote control tulee idriven näytölle.. Mikähän tuota vois riivata jälleen?
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Kerroppas tuosta lisää..
                        E61 535d alkuunsa viritetty.
                        • anttiboy
                          • Dec 2007
                          • 258
                          • Alajärvi
                          #3402
                          Voiko tuo rikkoa jotain jos ajelee tuolla ja throttle valve ei toimi?
                          Ex: E65 730d White
                          • _juha_
                            • May 2011
                            • 36
                            Kun tietää tarkan mallin niin voihan tuon tissistä varmistaa koskeeko juuri anttiboy:n autoa:
                            Engine mount control DDE 5.0/5.1
                            The controllable engine mounts are switched to ”hard” or ”soft” corresponding to operating conditions.
                            Function
                            The pressure converter connects the engine mounts to the vacuum supply. When activated by the DDE master control unit, the pressure converter switches vacuum to the engine mounts which in turn switch to ”soft”.
                            The engine mounts are activated at:
                            •low speeds (under around 60 km/h) and
                            •below engine speeds that are dependent on the coolant temperature (the engine speeds are between 1000 rpm and 1200 rpm)
                            Troubleshooting
                            If a defect occurs in the activation of the pressure converter, a fault is stored.
                            The engine mount control is switched off if one of the following faults occurs:
                            •”Driving speed signal”
                            •”Coolant-temperature sensor”
                            • _juha_
                              • May 2011
                              • 36
                              Eikai tommonen ravistelu pidemmän päälle ehjemmäksi mitään tee.. thottle ohjaa myös pakokaasun takaisinkierrätystä, jos ei toimi niin satunnaisesti sopivissa olosuhteissa antaa emission control vikakoodia ja mittaristoon syttyy häiriövalo. Käy luetuttaa vikakoodit, voihan se olla monesta muustakin kiinni mutta noi tuli nyt ekana mieleen..
                              • hkroger
                                • Sep 2012
                                • 104
                                Asiasta kukkaruukkuun:
                                Miten kannattais asiaa lähestyä jos 2003 e60 530DA autoon yrittäis saada hansikaslokeroon yhtä tupakansytytinvirtalähtöä rakentaa. Mulla on siellä AUX liitin ja meinasin laittaa siihen bluetooth A2DP vastaanottimen ja se tartteis sähköt.
                                BMW X5 4.4i E53 vm. 2001
