E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • LasseE
    • May 2008
    • 416
    • Kontiolahti/Joensuu
    #3346
    Originally posted by Mlatvala View Post
    On mullakin AGM koodauksien jälkeen jännitteet jotain 15,5V.
    Kesällä vaihdoin akun, entinen oli jotain 90 amp. en tarkkaan muista, uuteen 100amperiseen exideen. Vaihtoa ei ole koodattu autoon, koska merkkiliike ei ehtinyt samassa huollossa öljynvaihdon kanssa. Ei ollut heidän mielestään pakollista. Voisikohan tuo nyt aiheuttaa ongelmaa..
    Ex. E46 330d -05
    Ex. e61 530da -05
    Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
    Member of Team EastAudio
    Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
    • -challenger-
      • Jan 2009
      • 2151
      • L a h t i
      #3347
      Eikai sillä mitään suurempaa merkitystä.. Lähinnä varmaa koko homma vainoharhaisuutta ja jos sillä nyt jotain ''voittaa'' ni se on varmasti aika minimaalista.. Koodauskaa varmaa mitää ilmasta merkkiliikkeessä ole..
      • Mlatvala
        • 3553
        Taitaa nostaa latausjännitettä, kun AGM kestää isommat jännitteet..
        Mistäs mä tiedän millasesta millaseen sää oot akkus vaihtanu
        Tokkopa merkitystä jos normi akusta normi akkuun vaikka 10Ah muuttaa tehojaan..
        E61 535d alkuunsa viritetty.
        • Supa
          • 7597
          #3349
          Siis mitä? Nyt on koodaukset väärinpäin kyllä Mlatvalalla.
          AGM akkua juuri EI saa ladata yli 14,8v tai tuhoutuu ennenaikaisesti.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • enins
            • Apr 2009
            • 523
            • Rauma
            #3350
            Eikö se juurikin niin päin mene, että AGM vaatii suuremman latausjännitteen kylmänä. Ja jos autolle on ilmoitettu lyijyakku, ei akku (AGM) lataudu talvella täyteen.
            Autokalusto: 320d f30
            • -rik
              • Nov 2009
              • 827
              • Rovaniemi
              #3351
              Kyllä mullakin himmenee/kirkastuu jonki verran ovien alavalot kun kaasuttelee. Jännitteet salavalikon mukaan ihan normaalit, akku vaihdettu ja koodattu syksyllä. Turha menettää yöuniansa tämmösen takia jos kaikki toimii, antaa valojen elää omaa sielunelämäänsä, sitä tää laite tuntuu muutenkin tekevän jatkuvasti
              • bayerman
                • 298
                • Hyvinkää
                #3352
                Mites tämmöinen homma eli jos madallan esim. -45mm 545:sen, missä dynamic-drive kuinka käy ajettavuuden? Eli toimiiko madalluksen kanssa yhteen? Kokemuksia?
                E28 M
                • Aceishigh
                  • 298
                  #3353
                  Miten E61 LCI:ssä kannattaa tehdä tuo Professional Navin päivitys ja mistä näkee firmware version? Ohjelmisto kannattaa ilmeisesti päivittää samalla kuin kartatkin.
                  Old golfers never die, they only lose their balls.
                  BMW 740d xDrive (06/2014).
                  • *BMW*
                    • May 2003
                    • 96
                    Kokeilin jo söörtsiä mutta kysympä nyt kuitenkin vielä varalta ennen "termari-jumppaa", onko 525dA E61 02/05 mallissa samat "kriteerit" jäähdytysnesteen lämmöille kuin 530dA:ssa? Kun suurin osa topiceista käsittelee 530d:tä niin alkoi mietityttään että löytyyhän 525da:sta samat dpf:ät yms. ? Kun eikkö se polton käynnistyminen vaatinu jotain lähemmäs 75 astetta käynnistyäkseen?
                    KM-TP (vai mikä se olikaan) valikon mukaan lämmöt n.60 asteen pinnassa 20km ajon jälkeen -15 kelillä niin ajattelin että tilaisko suoraan nuo kaikki kolme termaria...
                    -e61,e46(ex)e36(ex)e30
                    • tuumas
                      • Feb 2007
                      • 2564
                      • Lapland, Finland
                      #3355
                      vaihtoon ja huomaat eron
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1368
                        • Tornio
                        #3356
                        Kokemuksesta voin sanoa jotta vähimmällä pääsee kun vaihtaa KAIKKI kerralla.
                        JOS kiire saada KAIKKI 3 kpl termaria niin hyllystä löytyy pikana toimitukseen.
                        • _Rontti
                          • Sep 2008
                          • 1195
                          • Raahe
                          #3357
                          autosta löytyy tollasia varusteita, niin onkohan tossa mahdollisesti myös bluetooth? myyjä ei sitä osannut kertoa:think toimiiko se näin: puhelin yhdistää itsensä bluetoothilla autoon, ja puhelimen soidessa äänet kuuluu auton kaiuttimista! edellyttää tietenkin että puhelimessa bt päällä ja autosta löytyy se yhteys.
                          toinen hienohomma ois kun vois soittaa spotifyn kautta humppaa autossa.
                          mites nuo hifit? Logic 7 hifit taitaa olla paremmat mitä tuossa varustelistassa olevat on? vai oonko väärässä?
                          ja ne varusteet:
                          0205
                          Automatic transmission
                          0217
                          Active steering
                          0261
                          Side airbags for rear passengers
                          02NP
                          BMW alloy wheel, M double spoke 135
                          0302
                          Alarm system
                          0319
                          Integrated universal remote control
                          0337
                          M Sports package
                          0339
                          Shadow-Line
                          0356
                          Climate comfort laminated glass
                          0403
                          Glass roof, electrical
                          0415
                          Sun-blind, rear
                          0416
                          Roller sun visor, rear lateral
                          0423
                          Floor mats velours
                          0428
                          Warning triangle and first aid kit
                          0430
                          Interior/outside mirror with auto dip
                          0431
                          Interior mirror with automatic-dip
                          0435
                          Fine wood trim
                          0441
                          Smoker package
                          0456
                          Comfort seat with memory
                          0494
                          Seat heating driver/passenger
                          0502
                          Headlight cleaning system
                          0508
                          Park Distance Control (PDC)
                          0522
                          Xenon Light
                          0534
                          Automatic air conditioning
                          0540
                          Cruise control
                          0548
                          Kilometre speedo
                          0605
                          Telematics preparation
                          0607
                          Preparation, Teleservice
                          0609
                          Navigation system Professional
                          0612
                          BMW Assist
                          0613
                          Internet-based services
                          0616
                          BMW Online
                          0620
                          Voice control
                          0638
                          Car telephone Professional
                          0672
                          CD changer for 6 CDs
                          0677
                          HiFi system Professional DSP
                          0698
                          Area-Code 2 for DVD
                          0704
                          M Sports suspension
                          0710
                          M leather steering wheel
                          0715
                          M Aerodynamics package
                          0775
                          Headlining anthracite
                          0785
                          White direction indicator lights
                          0801
                          GERMANY VERSION
                          0851
                          Language version German
                          0863
                          Dealer List Europe
                          0879
                          On-board literature, German
                          08SA
                          Navigation access request,country-spec.
                          08SB
                          Telematics access request,country-spec.
                          08SC
                          08SP
                          Control unit COP
                          Jälkivarusteet
                          0105
                          Job control "German Federal State"
                          0529
                          Microfilter
                          -Raahe connection-
                          E39 LeMans BlueM5
                          E39 523i Montrealblau
                          E34 DiamantSchwartz 535i
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            Voiko ahtimien takia auton käynti olla karkeaa ja kovaäänistä?
                            Ainakin kylmänä seon entistä kovempi ääninen kun kuulee ihan vW maisesti hyttään jo käynnin..
                            • MajorDrake
                              • 7595
                              • Jyväshyvä
                              #3359
                              Auto lienee 2004/2005 mallinen?
                              Autossa on Bluetooth mutta myös puhelin keskikonsolissa?
                              Tällöin ilman muutosta et saa muun puhelimen Bluetoothia toimimaan auton kanssa vaan tuo kapula autossa "varaa" sen. Jossain täällä oli jokus keskustelua asiasta...
                              Autossa on Logic 7 hifit...
                              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                              • _Rontti
                                • Sep 2008
                                • 1195
                                • Raahe
                                #3360
                                kiitokset! Sitä en tiedä onko siinä luuria keskikonsolissa, kun en autoa ole käynyt vielä katsomassa. Mutta tietääkös kukaan millanen homma saada muutettua tuo ominaisuus että omasta luurista toimisi tuo bluetooth? auto tosiaan on vm. 2005
                                -Raahe connection-
                                E39 LeMans BlueM5
