E61 takaluukun johtosarjat
  • Das_Bimmer
    • Sep 2009
    • 142
    Takaluukussa tuttua johtosarja ongelmaa mutta vika ilmenee automaagisen luukun sulkimen kytkimessä joka on sisäpuolella. Eli ei tottele komentoja kun luukku aukeaa yli puolivälin.
    Vaatii siis korjausta mutta olisko kellään tietoa missä nipussa ko. nappulan johto menee kun ei viittisi kaikkia nippuja purkaa ettei mene loputkin v_t_n johdot jossain välissä poikki
    Noita taisi mennä molemmin puolin yht neljä nippua vai ?
    ___________________
    E61 535D ja reilusti rompetta
    E36 M3 Coupe
  • Tommix
    • 5606
    • S:t Karins
    Itsellä oli sama vika. Takaa katsottuna oiken puolen johtosarjasta johdot poikki. Korjaus ja kaikki toimii taas.
    Käyttis: G26 i4 M60
    • Weuli
      • Feb 2008
      • 1169
      Kannattaa henkisesti alkaa varautua niiden muidenkin johtojen korjauksiin. Itselläni alkoin luukun avauskytkin ongelmilla ja seuraavaksi noin 3kk kuluttua alkoivat valot loppua takaluukusta (rekisterikilven valot ekana). Nyt korjattu oikealta molemmat sarjat joista käytännössä kaikki johdot enemmän tai vähemmän poikki. Vasemman puolen ongelmia odotellessa.. Auto on siis 02/2006 ja mittarissa tätä kirjoittaessa n. 177tkm.
      F10 530da xDrive -14
      E92 330d -09
      E93 325i -08
      E92 330d -08
      E61 535d -06
      E91 320d -08
      E46 330Ci -01
      E61 525d -06
      E90 320i -05
      E46 325i -01
      E46 318i -99
      E36 316i -91
      • PLampi64
        • Feb 2010
        • 34
        • Revonlahti
        Jep, takalasin aukaisunappi alkoi oireilla ensin, sitten jarruvalo. Nyt vaihdettu molemmat johtosarjat uuteen. Uudet johtosarjat kuulemma jotain "vahvistettua" mallia.
        Mutta se varoituksen sana: minulla meni samalla myös valojen ohjausyksikkö rikki kaapelin rikkontumisen yhteydessä. Ja yksikön hinta oli n 480€. Onneksi kaikki meni takuuseen (auto ostettu keväällä nahkahousuilta)
        ( 05/2007, 105tkm)
        • Das_Bimmer
          • Sep 2009
          • 142
          Jes kiitoksia infosta, pitää alkaa oikeaa puolta katteleen ja jep tiedossa on että voi olla ettei jää ainoaksi viaksi.
          Täytyy kyllä sanoa että oli eka ja vika farkku bmw ...
          btw Oliskos muuten kellään tiedossa mitä nuo marmoritiski johto sarjat kustantais?
          ___________________
          E36 M3 Coupe
          • Weuli
            • Feb 2008
            • 1169
            Ei tietoa mutta niin hurjia arvioita olen kuullut että päätin itse korjauttaa luottokorjaamolla lisäämällä väliin uutta ehjää johtoa.
            E92 330d -09
            E93 325i -08
            E92 330d -08
            E61 535d -06
            E91 320d -08
            E46 330Ci -01
            E61 525d -06
            E90 320i -05
            E46 325i -01
            E46 318i -99
            E36 316i -91
            • Supa
              • 7597
              Itellä on tiedossa 2 tapausta missä on luukun toiminta mennyt huonompaan suuntaan merkkiliikkeen "korjauksesta". Toisessa korjauksessa oli johtokouru runnottu ihan myttyyn ja pilalle sekä naarmutettu kattoa.
              Jos haluaa oikeasti kestävän korjauksen niin vetää silikonikaapelista nuo joustokohdat, saa mm. elektroniikkaliikkeistä, tarkoitettu lähinnä mittauslaitteisiin. On siis paljon joustavampaa niin eristeen kuin itse johtimen puolesta.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Rimmon
                • 110
                • Rauma
                Minkäpaksuista johtoa tuossa takaluukun johtosarjan korjauksessa kannattaa käyttää? Tai mitähän uusi johtosarja maksaisi
                Paikallisesta liikkeestä löytyi silikonipintaisena vain 1.5mm2 johtoa joka vaikutti aika paksulta tuohon paikkaan.
                E61 530xda -06
                • mukkis
                  • May 2007
                  • 9
                  • Kankaanpää
                  Kävin tänään merkkihuollossa kun radio pimeni. Tulivat siihen tulokseen että johdoissa vikaa, korjausarvio n. 1000 euroa. Päätin vaihtaa itse ja
                  tilasin vain johtosarjat (siis molemmat) yhteensä 290 euroa tingitty hinta.
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    En kyllä näe tuota järkeväksi vaihtoehdoksi, sorry.
                    Hirveä työ purkaa koko sisäkatto pois vaihdon ajaksi.
                    Paljon järkevämpää on haka sopivaa silikoonijohtoa ja korjata vain se ylimenokohta. Kustannus on itse tehtynä 2 -numeroinen luku
                    ja kestää kauemmin kuin se uusi johtosarja.
                    Tarve on n. 10 metriä mahdollisimman ohutta silikoonijohtoa,
                    ja paksumpaa tarvitsee muutaman metrin.
                    Ei kannata tehdä liian lyhyillä jatkoilla tai tulee ongelmia...
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • MakeH
                      • 1177
                      Partcolta ainakin saa tuota silikonijohtoa.
                      • mukkis
                        • May 2007
                        • 9
                        • Kankaanpää
                        Nyt jälkikäteen ajatellen olisi varmaan ollut hyvä idea toi silikoonijohto, mutta enpä tiennyt tuollaisesta. Eiköhän ne uudet johtosarjatkin seuraavat neljä vuotta taas kestä.
                        Sisäkattoa puretaan vain osittain takaa, siihen tulee ns.korjaussarja, eli johdot poikki ja liitokset siihen.
                        • SkyMan
                          • Feb 2008
                          • 518
                          • Sirius
                          Lainataas topiccia vähän. Eli auto on 2007 LCI 520dA Touring. Ensimmäisenä pimeni takaluukun ikkunan avauskytkin, sitten auto alkoi sammuttamisen jälkeen polttamaan vasenta takavaloa about 15 min ajan. Sammuu, jos avaa takaluukun, syttyy kun sulkee. Lisäksi takaluukun sisävalot palavat ajon aikana jatkuvasti, mutta himmeänä. Nyt viimeisimpänä takalasin pyyhin lopetti toimintansa. Nestettä lasille tulee kyllä, mutta pyyhin ei ala toimia.
                          Ilmeisesti johtosarja on jostakin päästä rikki ja lyö maihin tms. En löytänyt äkkiseltään ohjeita, mistä päästä alkaisin purkamaan ja johtosarjaa esille kaivamaan. Olisin kiitollinen, jos joku linkkaisi ohjeistusta tai avustaisi muuten. Kiitos!
                          -Matti ÄL-
                          Coffee isn´t my cup of tea
                          • Temezz
                            • Jun 2010
                            • 21
                            • Lahti City
                            -Matti ÄL-
                            Mulla sama operaatio odottaa motivaatiota... ja meinasin ao. linkin ohjeilla koittaa tusata:
                            http://forums.5series.net/topic/7275...t/page__st__15
                            • MajorDrake
                              • 7595
                              • Jyväshyvä
                              Kannattaa sitten suojata se katto kaiutinreikien ympäriltä heti kun olette irroittaneet kaiuttimen ritilät,
                              itsellä tuli vähän eka kerralla tuhrittua kattoa likaisilla käsillä...
